Выбор блока питания для усилителя
rxtx
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Занялся выбором блока питания, и обнаружил на просторах OLX интересное (наверное) почти готовое решение.
А именно:
Промышленный блок питания SMPS 1000 (с регулировкой от 11В до 30В) 38А
Мне по сути он нужен для питания 502 pro, и желаемые 30v в нём присутствуют.
Может кто-то использует дома?
ценник 480 грн в первозданном виде
Привит от эффекта Плацебо.
Dj Maxim Slim
Re: Выбор блока питания для усилителя
Сообщение Dj Maxim Slim »
Бу-шная хрень с высохшими конденсаторами или на подходе, я НОВЫЕ промышленные блоки питания в Космодроме покупаю, ещё открыл магазин 3v3 - всё правда Харьков.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Dj Maxim Slim писал(а): 03 дек 2021, 02:59 Бу-шная хрень с высохшими конденсаторами или на подходе, я НОВЫЕ промышленные блоки питания в Космодроме покупаю, ещё открыл магазин 3v3 - всё правда Харьков.
Конкретную модель подскажите, если знаете.
Новый хреновы блок за дофига денег я не очень хочу, ибо есть качественные б\у
На 3v3 я не увидел нормального блока 30v 10A, но всякого шлака навалом, который мне не здался.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
За 480 грн промышленный smps-1000 (с регулировкой от 11В до 30В) 38А? Что тут думать, надо брать!
Даже если менять капациторы - брать.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Не скажу что я ждал одобрения именно моего выбора, но если мнения совпали, таки надо взять.
В любом случае этот блок на голову выше по качеству изготовления, фильтрациям и защитам чем любые шлако-блоки для питания диодных светильников.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Можно ли изменить Выходной ток с 48 на 36 в данном БП https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... BOEALw_wcB
Хочу заказать такой усилитель https://aliexpress.ru/item/100500204582 ... BOEALw_wcB полазить в нем малость))) БП уже есть
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
lexey писал(а): 24 дек 2021, 15:15 Можно ли изменить Выходной ток с 48 на 36 в данном БП
Видимо речь про напряжение а не ток.
Лучше возьмите сразу под нужный вольтаж. А брать блок в китае за овер 30 баксов и перепахивать, нет смысла.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
rxtx писал(а): 02 дек 2021, 18:21 Занялся выбором блока питания, и обнаружил на просторах OLX интересное (наверное) почти готовое решение.
А именно:
Через меня таких прошло штук с 15 (друзям товарищам покупал)
Работают хорошо и только в некоторых менял конденсаторы, и то чисто с перестраховки.
Нагрузку и напряжения держут хорошо.
Единственный минус - БОЛЬШИЕ :) и не нравится мне их задний разьем.. Но то такое - можно привыкнуть, я покупал с платой комутации - она большая и расчитана на 4-6 блоков в паралель подключения.
Распилил на раземы и все ...
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Я комутацию переделал под гражданские нужды в этом блоке.
классные блоки. Насколько я знаю их применяли операторы мобильной связи в своих системах, а потом списывали - вот их и набралось. ИМХО основной недостаток - габариты, а так 480 грн за такое - шара
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
мне нравится что в этих блоках ничего не надо допиливать по фильтрации. Но естественно это не остановит соискателей идеала, которого нет.
rxtx писал(а): 25 дек 2021, 20:47
У него уже есть БП на 48В, поэтому разумно изучить вопрос "даунвольтинга" :D
Единственная потенциальная засада - трансы у этих моделей м.б. разными.
У меня точно такой же случай, 48->35В, но я заказал на алике новые БП именно из-за этой засады.
vitaliy
Аудио система: в процессе
Сообщение vitaliy »
rxtx писал(а): 26 дек 2021, 01:28 мне нравится что в этих блоках ничего не надо допиливать по фильтрации. Но естественно это не остановит соискателей идеала, которого нет.
а он однополярный или двухполярный?
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
vitaliy писал(а): 26 дек 2021, 09:57 а он однополярный или двухполярный?
я в этом не разбираюсь, могу лишь судить по опыту знающих людей.
lexey писал(а): 24 дек 2021, 15:15 Можно ли изменить Выходной ток с 48 на 36 в данном БП https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... BOEALw_wcB
Кстати, вот что пишет один из продавцов таких БП на Алике:
"Измените выходное напряжение самостоятельно, регулируемое значение напряжения: увеличение или уменьшение +-5 В до +-8 в, выходное напряжение нельзя изменить слишком сильно. Рекомендуется настроить выходное напряжение, а затем отправить его вам."
Надо всего лишь изменить делитель (цена вопроса - один/два смд резика), но хваит ли пределов регулировки?
Dj Maxim Slim
однополярный, посмотрел начинку - очень крутая, дорогая. https://fornet.in.ua/blok-pitaniia-elte ... 000-si-24v
Посмотрим сколько лет проработает без ремонта. Мы даже не знаем как и сколько в хвост и гриву его насиловали. У меня почти ко всему БУ такое отношение. В общем НЕ спорю, время покажет кто был прав ))
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Dj Maxim Slim писал(а): 26 дек 2021, 20:24 Посмотрим сколько лет проработает без ремонта.
Эти блоки изготовлены на совершенно другом уровне культуры производства чем любые шлако-блоки для питания LED освещения, не говоря уже о комплектующих внутри.
Надо быть сильно оптимистом чтобы сравнивать ресурс китайского ширпотреба и индустриальных устройств для систем связи.
У меня есть один БП 12v 4A, импульсник, который уже 25 лет круглосуточно работает и питает некоторые потребители в квартире, в том числе LED подсветка. Он реально всегда включен, и живой, видимо потому что изначально предназначен для питания радиосвязии, сделан в Норвегии.
Тут, видимо, и часть везения есть.
25 лет - это 219000 часов. Учитывая, что у электролитов "рабочее" время пусть 5000 часов (понятно, что это при максимальных токах и температуре, а правило Аррениуса никто не отменял, да и не значит, что через это время кондёр рассыпется), то все равно, скажем так, не все индустриальные БП столько проработают без ремонта.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Отгорела что то вот эта штука на народном блоке питания(
https://aliexpress.ru/item/400010728710 ... 3022559202
Это очень плохо? У кого есть такой же, гляньте пожалуйста что там было.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Предохранитель, наверное замкнули чем-то.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
А, капля припоя исправит ситуацию значит :D Я плохо вижу чтоб такое запаять :lol:
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Не советую каплю припоя, если в следующий раз закоротите выход, то сгорит что-то по серьёзнее.
Тонюсенький проводок от многожильного монтажного кабеля
