моноблоки на Tpa3255 от 3e-audio с adau1701
zigzag
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение zigzag »
с 1989 ого отец купил одиссей y 010 с эквалайзером орбита, и звуком был доволен всегда, но после 20 лет он испортился и мне пришлось 2 года таскас 10 разным элеткронщикам что говорили знали как сделась этот усилитель :( после этово решил сам сделац с китайскими платами, а вдруг полочится хароший звук :)
после два года тестирования усилителей я остановился на 3е-audio. что было на разумные деньги и прекрасный звук :) первая сборка была на tda7498е с ламповым предом, патом Icepower250А, после этово 3е-audio tpa3255 стерео вариант а последний на моно блоках. вобщем эта история а астоновился я на моно блоках. они звучат проста прекрасна. за эти два года накапил немного опыта по звуку и к зборке, по девайсам какой лучый, что практичнее и вобщем дошол до этава что на фото :)
в общем по сборке:
я не хотель металический корпус, значит нужно было чтоб сигнал не пересекался с электрикой. вобщем правая сторона сигнальные кабеля а слева электронные.
сигнальная схема такая: сигнал идёт на блютуз патом на adau1701 а патом на усилители. после блютуза паралельно подключено РГБ лед индикатор звука.
стерео вариант 3255 грельса до 60-65 градусов и решил поставиц кулера с контролером. но моно блоки греется до 50 градуса и кулера включаютца редко. всё это пытается двумя 50 валтовым 600 ваттным БП. а термо контроллер отдельным 12 валтовым 1А питанием. С БП подключены паралельно 10000уф конденсаторы с фильтрами и с резистором чтоб не было нареканий на недостаток в звуке.
оперативки стояли 5532 и поменял на 1612, звук стал исшо немного прозрачнее. с adau пришлось повозится но с сигма студио с него можно сделать проста прекрасный звук. всё было куплено на taobao, а вот ссылки на всё:
RGB Led: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu18b1
Power Supply: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu3a36
tpa3255: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu662c
adau1701: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu1849
DMWD 19mm 16A: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnud2c5
AC in: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu7d43
Opa1612: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu15b3
potentiometer: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnufc09
220-12v 1A: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu5116
Bluetooth: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... a3uhnu836a
Re: моноблоки на Tpa3255 от 3e-audio с adau1701
Отличный аппарат!!!
Боковушки я покрыл бы морилкой! И потом лаком.
zigzag
Сообщение zigzag »
Lektor писал(а): 29 дек 2021, 14:44 Отличный аппарат!!!
с морилкой не знаю но отполировать шкуркой и покрыть просто лаком, вреале выглядит прекрасно :)
Шкуркой точно. Особенно торцы. С морилкой или другой тонировкой не будет такого контраста с корпусом. Но это уже дело вкуса.
zigzag
Сообщение zigzag »
к стати нет никаких хлопков при включении, никаких шумов в работе обсолютная тишина, и звук проста прекрасны, ооочень детальный, широкая сцена, никаких пещания на высоких и басс жостки и глубоки. правда блютузом практически не пользуюсь но а вдруг :) вобщем доволен как слон :))
zigzag
Сообщение zigzag »
кстати я измерил стерео вариант 3e-audio и сравнил к Krell Duo 125. измерил через Contour 60i. крелл на низах звучал луче, а в остальном всё было прекрасно. на это время не был конденсатор в паралелье с БП.
krell 125 duo, BTL tpa3255
krell 125 duo, BTL tpa3255 distortions
Стаж: 5 лет 8 месяцев
zigzag писал(а): 29 дек 2021, 21:28 кстати я измерил стерео вариант 3e-audio и сравнил к Krell Duo 125. измерил через Contour 60i. крелл на низах звучал луче, а в остальном всё было прекрасно. на это время не был конденсатор в паралелье с БП.
Что-то ценовая разница большая, Контур стоит ~10 тыс долл и усилитель за 200 и почти как Крел за 10 тыс долл?)) Если все так хорошо, то поздравляю.
zigzag
Сообщение zigzag »
VladimirG писал(а): 29 дек 2021, 22:44
извините я не понял вопроса, но эта была стерео версия а на моно блоках низах звук гаразда луче, причом как и вес диапазон.
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
а чем айс повер не угодил - хреновенький усилитель?
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Во, еще один аппарат на ADAU1701, помимо саба с DSP! :)
А можно глянуть проект из Сигмы - чем именно 1701 занимается?
Кстати, у нас тут попроще с модулЯми - от "Чип и Дип" все имеется - городи не хочу!)
https://www.chipdip.ru/catalog-show/digital-audio
https://www.chipdip.ru/catalog-show/amp ... lf-class-d
Для Малинки штуки любопытственные https://www.chipdip.ru/catalog-show/for ... -res-audio
И ждать не так долго, как из Поднебесной, и рекламацию есть кому кинуть)
zigzag писал(а): 30 дек 2021, 00:44
Я просто подумал, что колонки Contour 60i и усилитель Krell Duo 125 это ваша аппаратура, но тогда непонятно зачем вам еще самодельный усилитель.
zigzag
Сообщение zigzag »
VladimirG писал(а): 30 дек 2021, 13:29
нет не моя :) не люблю переплачивац только за имя :) я в магазине был и там послушал и мерил с микрафона :) мои идеальны вайрьянт усилителя уже сделал, сейчас на очереде для меня монитор аудио сильвер 500 и smsl su-9. и надеюсь на этом остоновлюсь :)
zigzag
Сообщение zigzag »
Dj Maxim Slim писал(а): 30 дек 2021, 08:17 а чем айс повер не угодил - хреновенький усилитель?
нет но он не по мне, вялы бас, все кучком поют и высокие не то что я хочу. зато середина прекрасная. а в tpa3255 всё прекрасна. ну это всё по моему вкусу. проста когда сравнивал в лоб в лоб разница была ааагрооомная.
zigzag
Сообщение zigzag »
Winterborn писал(а): 30 дек 2021, 10:17 Во, еще один аппарат на ADAU1701, помимо саба с DSP! :)
если по правде нечем. просто там можна тембры по своему вкусу настраивать и если там чтонибук не то с ачеха можна поиграть. проста унево очень хороши звук у adau 1701 он и предварительный и с dsp.
Dj Maxim Slim
Вот я не пойму, одни адау ругают, другие хвалят!
zigzag
Сообщение zigzag »
Dj Maxim Slim писал(а): 31 дек 2021, 00:56 Вот я не пойму, одни адау ругают, другие хвалят!
я думаю тема в том, что у 3e-audio этот адау харашо реализован, всмысле он если без dsp он хароши предварительный усилитель, а плюс dsp с ним уже можна поиграц со звуком, измерить ачх и тонка настроиц как тебе нравитца, басы, высокие, средние и прочем весь диапазон. ну не знаю мне проста очень понравился ево звук
zigzag
Сообщение zigzag »
вот что например этот адау сделал с с90, красный до а зелёный после :)
Зря Вы АЧХ выложили. Теперь за С90, даже в убитом состоянии, очередь встанет. :lol: Полка как стрела от 25Гц и звук наверное волшебный. Ну а чё, лёгким движением руки убираем дефекты кривых динамиков и оформления, поднимаем 30Гц на 25дБ. Ерунда какая, всего то в 316 раз по мощности. :D
helg
Сообщение helg »
А ФЧХ мерили?
zigzag
Сообщение zigzag »
Justas* писал(а): 31 дек 2021, 02:27 Зря Вы АЧХ выложили. Теперь за С90, даже в убитом состоянии, очередь встанет. :lol: Полка как стрела от 25Гц и звук наверное волшебный. Ну а чё, лёгким движением руки убираем дефекты кривых динамиков и оформления, поднимаем 30Гц на 25дБ. Ерунда какая, всего то в 316 раз по мощности. :D
:D нет конечно так звук харошем не станет ясное дело :) но можна мериц с таво места где сидишь и слушаешь и из этово уже можна сделась звук нармальным с коректировкой ачх.
zigzag
Сообщение zigzag »
helg писал(а): 01 янв 2022, 22:01 А ФЧХ мерили?
честно не знаю, мерил толка с программой REW.
zigzag писал(а): 05 янв 2022, 12:13 нет конечно так звук харошем не станет ясное дело :) но можна мериц с таво места где сидишь и слушаешь и из этово уже можна сделась звук нармальным с коректировкой ачх.
Теоретически, да. На практике, лишь в небольших пределах.
Применив эвкализацию АЧХ усилителя, Вы выровняли АЧХ S-90 (совместно с помещением) примерно на 98 децибелах.
Т.е. изменению практически не подвергся участок 1,5 – 4,5кГц, ну и знаменитая «бубнелка» этих АС - 80Гц.
Диапазон 7 – 15 кГц опущен (-10дБ), всё остальное поднято. 430Гц +18дБ, 30Гц +25дБ. Получается, что акустическое давление на этих частотах, должно быть больше в 64 и соответственно в 316 раз по сравнению с 1,5 – 4,5кГц.
Чтобы получить ровную АЧХ (30 – 15000Гц) на 98дБ, мощность усилителя на этих частотах должна составлять те же 64 и 316Вт, при 1Вт на участке 1,5 – 4,5кГц. Диффузор 75ГДН (30ГД-2), что стоит в S-90, улетит при первых же звуках.
Вообще-то, реальная чувствительность S-90 – 86дБ. Для уровня 98дБ, нужно дать не 1 а 16Вт. И на НЧ будет совсем печально.
Не стоит обольщается, что с помощью DSP, можно выпрямить кривую АЧХ самих АС. В какой-то мере можно исправить артефакты помещения. Но не факт, что это хорошо скажется на звуке.
Фазу позволяет увидеть любая программа для акустических измерений. Она получается автоматом, при измерении АЧХ. REW это тоже умеет.
Лучше посмотреть фазу усилителя после такой эвкализации. Вот где будут горы и пропасти.
