E1DA Cosmos ADC Hi-Precision Analog To Digital Converter
rzaglinskij
Сообщение rzaglinskij »
вот такая мерялка(АЦП).
вот что намеряла
THD отличный
вопрос:
- как определить, что из этого есть полезным сигналом а что есть шумом?
- как правильно определить источник шума?
Re: E1DA Cosmos ADC Hi-Precision Analog To Digital Converter
Шум источника преобладает, у меня ЦАП показывает 0,00009% КНИ+ШУМ и КНИ 0,00008%, но и тут еще запас разрешения АЦП присутствует.
смотрел в спектраплас
По спекстраплас есть вопросы по подсчету КНИ+ШУМ, но все равно, у вас видно, что полка высоко, свежие ЦАП дадут шум меньше на 10-20дб
rzaglinskij
я ммерял этим на МАКе, в моно режиме.
с вот такой фемто-шнягой :)
Изображениеimage host
Вот мой ЦАП
А можно модель ЦАП? Спасибо!
rzaglinskij
цап с аудиохобби, на ак4497
Inok писал(а): 13 янв 2022, 15:16 А можно модель ЦАП? Спасибо!
Я измерял мобильный ЦАП I1da 9038d.
Спасибо! А вам не трудно выложить его АЧХ сюда?
Ребята, вопрос по драйверу.
По e1da cosmos ADC PCM32/384 - проблем нет, всё установил.
А вот по устройству iAP Interface - Вы где драйвера брали?
Хотя и без него АЦП работаёт... Но всё же.
На iAP Interface -тоже самое, где взять дрова не нашел. Поскольку все работает, то забил.
Alex писал(а): 14 янв 2022, 14:47 На iAP Interface -тоже самое, где взять дрова не нашел. Поскольку все работает, то забил.
Да уж...Придётся тоже забить :D
rzaglinskij
официальный ответ от разработчика
The iAP interface is something that Comtrue added to fix a certain bug with Huawei devices. It has nothing to do with the CT7601 driver or with using the Cosmos on Windows.
Everyone is seeing the same thing on Windows, even with the driver installed successfully.
Снял характеристики связки ЦАП (Audient ID14 MkII) + АЦП (E1DA Cosmos).
Совсем другое дело 8-)
AudientID14+E1DA Cosmos.rar
(57.99 КБ) 575 скачиваний
0.00029 ВАу! А можете показать через наушники что там?
Inok писал(а): 15 янв 2022, 02:07 0.00029 ВАу! А можете показать через наушники что там?
Вот отснятые характеристики с выхода на наушники, на резистивной нагрузке 640 Ом (внутреннее сопротивление АЦП E1DA).
Phone.rar
(69.47 КБ) 539 скачиваний
