05-июн 74LVC
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
Посоветуйте блок защиты после розетки.
- Стаж: 4 года
В розетке стало замечаться всокое напряжение - больше 250. Чем можно защитить?
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Re: Посоветуйте блок защиты после розетки.
Если дешево и сердито то ZUBR R116y, он отключает нагрузку на выставленное вами предельное напряжение.
А что нужно защитить и какие требования к комфорту?Inok писал(а): 16 янв 2022, 22:32 В розетке стало замечаться всокое напряжение - больше 250. Чем можно защитить?
P.S. Допустимое напряжение в сети сейчас 230В+-10%
- Стаж: 4 года
Что бы не погорела вся моя техника, подключил недавно в розетку тестер а там 255 вольт ночью! Это разве нормально?
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Нужно на щиток со счётчиком поставить реле напряжения. Сохраните всю электрику включая лампочки.
Ну реле напряжения работают, самый простой вариант это поставить его. Зубр d63t, d2-63, или аналогичные от Новатек.Inok писал(а): 16 янв 2022, 23:26 Что бы не погорела вся моя техника, подключил недавно в розетку тестер а там 255 вольт ночью! Это разве нормально?
Но если есть возможность, то лучше поставить стабилизатор, например от Вольтер с ним не будет вариантов, что в розетке электричество есть, а у вас оно отключено из-за превышения на пару вольт.
Совершенно верно. Все Зубры и т.п. отсекатели предназначены для аварийного отключения нагрузки при превышении сетевым напряжением установленного порога. Если эти ситуации редкие, то и ладно. Если частые - только стабилизатор. У меня так уже давно сделано.
Кроме того, если таки ставить отсекатель на мощную нагрузку (вся квартира), то только с внешним контактором. Не ведитесь на гордые надписи 40/63/80А. В сети куча фоток их погоревших.
- Стаж: 4 года
Спасибо, наверное буду брать стабилизатор, осталось найти без релейного типа, что бы не клацал.
Тут основных два варианта. Сервоприводный или симисторный.
Ну 3 Вольтера есть симисторные, цена не самая низкая, но есть с очень точным поддержанием напряжения и по дизайну привлекательные. Часто вижу Элекс, они дешевле, как работают не знаю.Inok писал(а): 17 янв 2022, 10:56 Спасибо, наверное буду брать стабилизатор, осталось найти без релейного типа, что бы не клацал.
Это которые Одесские? Хорошо работают.
dimandjy
- Стаж: 5 лет
- Аудио система: На всем что излучает
В щиток на даче поставил такой, работает отлично, когда срабатывает защита, мигает напряжение на табло, видно сразу проблему
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
