Перемычка, конечно, всем перемычкам перемычка, но на скорость не влияет - и ладно.
А вот стабилитрон припаян очень стремно, анод еле-еле касается.
Alexander SPb
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: ЦАП Fiio E-18, УМ Yamaha AX-596, биг АС Dali Suite 2.8, мц Technics HD-50+Dali Cooncept 2, вертак Вега-002 з/с Ortofon
Сообщение Alexander SPb »
Lektor писал(а): 22 янв 2022, 14:24Забавно было читать последний абзац.
Перевод: Наши ценности: Мы считаем, что все, что имеет значение для качества звука, можно измерить, хотя нам часто приходится разрабатывать новые методы измерения, отражающие субъективное качество звука.
От себя: но к сожалению (или к счастью) не многое из того, что можно измерить ( и тем более новым методами) можно услышать и различить на слух. Поэтому вдумчивость, здравомыслие, здоровый скептицизм и взвешенный технический подход должен быть нашим проводником в мир аудио. Но и без авантюризма было бы скучно жить! ;)
Стаж: 7 лет 1 месяц
Alexander SPb писал(а): 22 янв 2022, 18:25
От себя: но к сожалению не многое из того, что можно измерить можно услышать и различить на слух.
Да, но не наоборот! И в этом есть веселье. Разница в звучании усилителя при подключении модуля Purifi очень заметна, а вот параметры практически те же. То же будет при замете ОУ, конденсаторов. Это если мы говорим о наборе параметров от RMAA.
Речь идет о том, чтобы научиться измерять то, что "слышно". А не пытаться услышать то, что "измерено". О новых методах измерения (которые объемны и затратны) во "втором абзаце".
Стаж: 7 лет 1 месяц
Им что, программы RMAA мало? Буржуи проклятые!!!
Alexander SPb
Блок питания модифицирован. Всем спасибо!
На звуке это как-то отразилось?
Alexander SPb
ms142 писал(а): 24 янв 2022, 12:57 На звуке это как-то отразилось?
Конечно! Он стал лучше! Но на слух этого не слышно! :D
classd
Сообщение classd »
Lektor писал(а): 22 янв 2022, 14:24 Жду третью версию с модулем Purifi.
Дима Макаров в невероятном восторге.
Залез почитать, что это за балалайка. Забавно было читать последний абзац. Статья
приветствую, Что такое purifi модуль и где он установлен?
Стаж: 7 лет 1 месяц
Маленькая вертикальная платка на усилителе.
classd
Сообщение classd »
Lektor писал(а): 25 янв 2022, 09:57 Маленькая вертикальная платка на усилителе.
какая ее функция? (что она улучшает и почему)
Модулятор.
Сейчас все платы состоят из нескольких отдельных элементов.
- инвертор с предусилителем и стабилизаторами как основная плата;
- модулятор (вставляется перпендикулярно, большая плата с 2 микросхемами)
Функции модулятора-преобразование входного аудиосигнала в последовательность ШИМ импульсов.
Модулятор - сложное устройство с многопетлевой обратной связью, который обеспечивает нужные характеристики усилителя. Именно в модуляторе формируется АЧХ, КНИ, и все прочее.
Плата инверторa преобразует слабоуровневый ШИМ сигнал 0-5В в импульсы управления мощными выходными транзисторами, обеспечивает защиту, формирует напряжение питания для ОУ и прочее.
На данный момент есть 3 вида основных плат и 3 вида модуляторов
Инверторы 2_051х и 2_052х и 3_06
Модуляторы 4_03х, 5_1хб 6_05х.
Модуляторы 4_03, 5_1 используют топологию ОС типа ncore, модулятор 6х - purifi.
Alexander SPb
Sous писал(а): 29 янв 2022, 14:23 На данный момент есть 3 вида основных плат и 3 вида модуляторов
Какова совместимость модулятора 6х с инверторами без переделок/перенастроек?
rzaglinskij
Сообщение rzaglinskij »
Sous писал(а): 29 янв 2022, 14:23 Сейчас все платы состоят из нескольких отдельных элементов.
а платы версии 3 с модуляторами purifi - сколько стоят денег? и возможно ли прям уже их приобрести?
rzaglinskij писал(а): 01 фев 2022, 19:13 и возможно ли прям уже их приобрести?
Уже давно. У меня такие.
Все платы модуляторов взаимосовместимы. Однако в лайт версие, из-за другой настройки, может быть низковата частота для модулятора 6х. такой вариант еще нужно тестировать.
Пурифи для увеличения частоты использует ОС до фильтра. В старых модуляторах она не используется, потому на основных платах нет возможности использовать ОС до фильтра при замене модулятора. Контакт не выведен на разъем модулятора. Частота работы инвертора 2_052 с модулятором версии 6 получается 395кГц.
С инвертором 2_051 будет около 370кГц. Это не критично, но желательно конечно провести доп тесты.
Виталинка
Стаж: 4 года
Аудио система: Fiio
Сообщение Виталинка »
Посоветуйте какие версии s-audio взять в триампинг: на мид (до300гц) 4ома, на сч (300-3000гц) 8ом ?
snegs
Сообщение snegs »
На днях послушал собранный усилитель в связке с вертушкой. Где то писали, что класс D не звучит с винилом...ЗВУЧИТ офигенно. Кто еще на распутье, собирать или нет - собирать!
https://youtu.be/Huc3EBb5RqQ
https://youtu.be/WtL9EogUqoY
Видео не для оценки качества....
Zekagorik
Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
Сообщение Zekagorik »
Как в сочетании с Dali?))) извините , есть возможность показать как реализован монтаж, и какой версии платы? Спасибо :)
Alexander SPb
Zekagorik писал(а): 17 фев 2022, 17:32 есть возможность показать как реализован монтаж, и какой версии платы? Спасибо :)
На странице 33 данной темы.
snegs
Сообщение snegs »
Zekagorik писал(а): 17 фев 2022, 17:32 Как в сочетании с Dali?))) извините , есть возможность показать как реализован монтаж, и какой версии платы? Спасибо :)
С Dali звучит на мой вкус звучит отменно. Сейчас чуть переделываю усилитель (ставлю моторизированный регулятор) и на замену вернул Denon 720 на время....звук не тот, хотя раньше нравилось. Но тут каждому свое. Про монтаж и реализацию Вам уже ответили, если нужно еще что то спрашивайте.
Alexander SPb
snegs писал(а): 18 фев 2022, 07:44 С Dali звучит на мой вкус звучит отменно.
Тоже слушаю с Dali. На малом сетапе в спальне играют с Concept 2 - очень нравится! Хочу попробовать сделать трифоник с сабом. Хотя сами Концепты для полочников достаточно басистые. Пока корпус не сделаю к большим (тоже Dali) подключить не хочу. Растягиваю удовольствие :D
А вся эта тема, типа подойдёт/ не подойдёт в основном упирается в электрическую совместимость и предпочтения владельца ушей, не более.
asmok
Стаж: 4 года
Аудио система: Kef LS50, Kef R3, Infinity R162, NAD C320BEE, Topping E30, DIY Peerless 12inch sub, Morel Ultimo SC12 sub
Сообщение asmok »
Добрый день.
Как по звуку отличаются версии модуляторов? Какой из модуляторов дает самую ровную АЧХ и наибольшее разрешение/детализацию (наименьший окрас) на сложной нагрузке (трехполоска с пассивным кроссовером)?
Есть ли где-то отзыв(ы) или измерения со сравнением клонов с оригинальными модулями hypex nc252/nc400?
Где-то есть измерения версии 2_050, которая реализована на базе технологии ncore.
чуть хуже, чем у nc400. С nc250 сравнения были, не в пользу nc.
В значительной части будет различие не только в усилителях, но в остальной обвязке.
2_050 и пришедшая ей на смену 2_052 по технологии ncore сейчас больше не производятся.
версия 2_053 на данный момент по всем параметрам лучше чем 2_052.
Начало видимого спада на АЧХ выше 45кГц, по уровню -3дБ -75кГц
КНИ+ШУМ до 80% мощности менее 0,001%. Лучше КПД и намного лучше стабильность. Не требуется подстройка выходного каскадаот партии к партии.
Сегодня проводил измерения платы на новом модуляторе (таком же как в 2_053)
С мощности чуть более 2Вт результаты измерений не отличаются от характеристик моего ЦАП.
morozzo
Стаж: 4 года
Аудио система: Pi- topping d90se-ASR-Purifi/Viawave
Сообщение morozzo »
Здравствуйте, Юрий. Как купить у вас модули можно? На веге и почте мне ничего так и не ответили😔
напишите , пжст, на ватсап или вайбер
ноль шесть семь
541
семь четыре
65
Alexander SPb
Покупал платы 2.0525 два-три месяца назад а уже сняли с производства :shock: . С одной стороны обидно а с другой стороны в погоне за цифрами ушло понимание, что никто на слух не отличит одну версию от другой. Другой вопрос это мотивы разработчика (технологичность, надёжность и т.д)
И да, и нет. платы очень похожи, разница только с субмодуле модулятора.
Разница в звучании есть.
С точки зрения производства 2_053 расходы почти те же, но параметры в новой версии значительно лучше. я реально не вижу смысла делать 2_052х.
хотя техническая возможность для этого есть.
