Слушаю свой проапгрейдженый 502S-Pro уже довольно долго. Звуком доволен. Осталось решить, кто останется усилителем СЧ-ВЧ в системе. 502S-Pro или JLH2003, который я слушал до него.
Саб и НЧ динамики АС, работают от усилителей класса AB. Герц с двухсот, соответственно будет класс А или D.
Сигнал подаю через раздвоитель на входы обоих усилителей. Кстати, входные конденсаторы в обоих усилителях удалены. Худ можно сказать - УПТ.
После установки в 502S-Pro PFFB и перевода ОУ в режим повторителей, Кус. чудесным образом сравнялся с Кус. Худа. Вплоть до милливольт, т.е. входной уровень подгонять не пришлось. Но колонки нужно включать в противофазе, один усилитель инвертирующий, другой неинвертирующий.
В переключателе усилителей
viewtopic.php?p=15703#p15703
поменял силовые реле, на Panasonic DS2Y-S-DC5V. Контакты Ag AU clad (позолоченное серебро).
Акустика не поменялась
viewtopic.php?p=17721#p17721
Сам себе устроил «слепой» тест. По настоящему слепой. :lol: Закрываю глаза и слушаю, периодически переключая пультом усилители. Потом открываю глаза и смотрю что за усилитель играл. На переключателе усилителей светодиод. Если горит – играл 502-й, не горит – Худ.
Интересная забава.
Разница хоть и не существенная, но есть. Отличия слышны при разном уровне громкости. На малой громкости, 502-й узнаётся со 100% результатом, по более чёткому воспроизведению ВЧ. При этом у Худа ВЧ не то чтобы «мыльные», они немного потише. При комфортной громкости (на которой я в основном и слушаю) этого различия уже нет. Узнаваемость по ВЧ, 50 на 50. Но при этом, середина и нижняя середина (голос) у Худа душевней, вроде как меньше синтетики.
Вот так.
Завтра придёт друг слушать. Он уже купил корпус и трансформаторы для Худа, а я его хвалебными отзывами о 502-м обломал. Пусь выбирает. Я ему не скажу с каким усилителем горит светодиод. :D
Стаж: 14 лет 2 месяца
Отлично, было очень полезно и интересно такое сравнение.
Justas* писал(а): 01 фев 2022, 00:49 ...Я ему не скажу...
А мсье разумеет толк в издевательствах, в хорошем смысле этого слова. Изображение
Надо для экстренной помощи держать коньячок под рукой.
Знаем, проходили. Сначала музыка, включи это, включи то. В конце, на фоне музыки, разговоры о политике :lol:
Justas* писал(а): 01 фев 2022, 11:17 Знаем, проходили. Сначала музыка, включи это, включи то. В конце, на фоне музыки, разговоры о политике :lol:
О политике это уже финальная стадия, перед ней раньше было "про баб" :) а теперь про лекарства и врачей :)
Сорри за оффтоп
rxtx
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Подъехали новые терминалы
Привит от эффекта Плацебо.
Justas* писал(а): 01 фев 2022, 00:49 Слушаю свой проапгрейдженый 502S-Pro уже довольно долго. Звуком доволен. Осталось решить, кто останется усилителем СЧ-ВЧ в системе. 502S-Pro или JLH2003, который я слушал до него.
А вот этот сектор из материала похожего на медь выполняет как-то свои функции или для внутренней красоты?
Alex_Pop
Стаж: 4 года
Сообщение Alex_Pop »
rxtx писал(а): 01 фев 2022, 15:59 Подъехали новые терминалы
и как впечатление? где брали?
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Alex_Pop писал(а): 01 фев 2022, 17:13 и как впечатление? где брали?
увесистые, как по размеру, так и по массе. Латунь.
Пришлось обтачивать акрил для плотного расположения в корпусе 502.
Стоковые выглядят как заглушки на от**бись.
Пока не включал.
https://aliexpress.ru/item/4000447195149.html
VladimirG писал(а): 01 фев 2022, 16:12 А вот этот сектор из материала похожего на медь выполняет как-то свои функции или для внутренней красоты?
Электромагнитный экран. Омеднённый пермаллой.
rxtx писал(а): 01 фев 2022, 17:27 увесистые, как по размеру, так и по массе. Латунь.
Силумин. Alex где то выкладывал, как он их ломает. Латунь не хрупкая
Морально готовьтесь к замене штатно-дешманских RCA-шек, они как за здрастье любят ломаться с задней части, где выводы входят в плату, прям на загогульных углах чуть выше платы. С виду всё цело, а миктро-трещинка таки есть и может давать шуршащий звук в АС, или даже генерить кратковременное пропадание канала.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Justas* писал(а): 01 фев 2022, 18:55 Силумин. Alex где то выкладывал, как он их ломает. Латунь не хрупкая
Честно говоря пофиг, я не буду ставить туда терминалы за 50$
Паяются отлично, по качеству значительно лучше стоковых
Последний раз редактировалось rxtx 01 фев 2022, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
Carwizard писал(а): 01 фев 2022, 19:39Морально готовьтесь к замене штатно-дешманских RCA-шек, они как за здрастье любят ломаться с задней части,
Сломаются, поменяю, не проблема
BarSuchara
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Comp
Сообщение BarSuchara »
Lektor писал(а): 29 янв 2022, 12:07 Глупость не глупость, не охота иметь гору коробочек. Но усилитель достоин хорошего ЦАП.
Купите такой CM6631A . Отличный транспорт с классным звуком. На Вокруг Стерео обозревали подобный. https://aliexpress.ru/item/32874974606. ... 4aa65iXk3R
rxtx писал(а): 01 фев 2022, 20:15
Будет поздно. Ровно год назад у меня случилась такая беда. Отломалась ножка массы и в колонки попер рокот. Сгорели ленточники. Советую пустить страховочный дублирующий проводок. Если ножка отломается, контакт останется.
Сообщения по разъемам перенесены сюда
Justas* писал(а): 01 фев 2022, 00:49 Завтра придёт друг слушать. Он уже купил корпус и трансформаторы для Худа, а я его хвалебными отзывами о 502-м обломал. Пусь выбирает. Я ему не скажу с каким усилителем горит светодиод. :D
Прослушка состоялась. Правда задачи угадать какой усилитель, не ставилось. Было предложение, выбрать какой для него лучше по звуку. Естественно, не озвучивалось какой усилитель звучит в данный момент. Только светодиод :D
Друг выбрал Худа. Критерии: нижние СЧ звучат объёмней, голос певца живой и имеет "тело". 502-й этот диапазон играет более уплощено. На ВЧ внимание не обратил.
В общем то сходится с моими наблюдениями. Особенно это заметно на спокойных блюзовых композициях, Joe Cocker, Chris Rea.
Вечером, в спокойной обстановке, послушал ещё.Вроде как больше склоняюсь к 502-му, из за более чётких ВЧ.
Диллема. Может монетку кинуть?
Поживите с этим месяц-два.
С 502-м, месяца 2 и живу. С Худом года 4.
502-й ясное море вкуснее должен быть, ежели с пацанским тюнингом, а не в стоке.
Тюнинг, и не только пацанский, присутствует.
viewtopic.php?p=18773#p18773
Justas* писал(а): 03 фев 2022, 09:35 Вечером, в спокойной обстановке, послушал ещё.Вроде как больше склоняюсь к 502-му, из за более чётких ВЧ.
Никто Вам, коллега, тут не поможет - дело вкуса. В крайнем разе можно по понедельникам, средам, пятницам слушать Худа, в остальные дни - 502-й, или по-другому - утром-днем 502 - вечером под коньячок с джазом и женским вокалом - Худа :)
Лично я бы слушал и тот и другой под настроение, еще бы и колонки им отдельные сделал :)
Может и мне Худа купить? Как говорится: -"Нет Худа без Добра"! Изображение
kovrigger писал(а): 03 фев 2022, 18:24 Лично я бы слушал и тот и другой под настроение, еще бы и колонки им отдельные сделал :)
Успехов в работе! :D Если бы я был профессором Преображенским, и имел семикомнатную квартиру... Ну или загородный коттедж. У меня нет ни того не другого к сожалению. А таскать из кладовки и подключать по чётным дням одни АС, по нечётным другие, да ну нах.
Джаз не слушаю
А я под настроение худа 2003 слушаю, не часто но люблю это дело. А основной усилитель клон nCore.
Да, не бывает идеальных усилителей и 502-й не идеал. У Худа много проблем. Жрёт дохрена, тяжёлый и горячий. При этом мощность может оказаться недостаточной для полноценного воспроизведения НЧ. XIAN его по этому параметру сразу забракует :D
У меня то он только СЧ-ВЧ секцию озвучивает.
Justas* писал(а): 03 фев 2022, 18:54 Если бы я был профессором Преображенским, и имел семикомнатную квартиру... Ну или загородный коттедж. У меня нет ни того не другого к сожалению. А таскать из кладовки и подключать по чётным дням одни АС, по нечётным другие, да ну нах.
Джаз не слушаю
Все мы, Юстас, примерно в одинаковом положении - не думаю, шо особо богатые тут присутствуют, про отдельные колонки я думал, может как вариант напольники, а на них полочники водрузить))) Колхоз, но шоб не таскать.
Джаз - очень на любителя. Интерес к нему, мне кажется, появляется с возрастом и то не ко всему, а к мелодичному. Есть такой джаз, шо какафония - очень насыщенный звуками и все такое. Я разную музыку люблю и разную слушаю - под настроение. Джаз в основном инструменталку какую или женский вокал. Когда рработаю - обычно какой-то лаунж звучит (Internet radio) или же что-то типа AQOUSTIC ALCHEMY или под Пинк Флоид хорошго работается :) Джазовых музыкантов очень уважаю (как музыкант-любитель), джаз играют только очень высокого качества профи.
helg
Сообщение helg »
к джазу сложно сразу перейти. как старый металлист рекомендую переходить к джазу через техничный треш типа Coroner - суть тот же джаз только электрогитарами)
