25-июн Вариант блока питания
Тестируем китайские разъемы и гнезда RCA, банан, вилка
- Carwizard
- Мудрый кот
Re: Тестируем китайские разъемы и гнезда RCA, банан, вилка
Покрытие контактов Родием, имеет плюс только в механическом плане износоустойчивости. Но при этом в два раза проигрывает золоту по электрическому сопротивлению контакта.
Золото - 0,023 Ом/см2
Родий - 0,047 Ом/см2.
Медь - 0,017 Ом/см2
Серебро - 0,016 Ом/см2
Как видно, лучший контакт в плане сопротивление переходу даёт чистое серебро. Ну и чистая медь тоже почти тоже самое приоритетнее иных металлов. Но серебро с медью обязательно окислятся, чего не произойдёт с золотом, пусть даже немного и в ущерб электро-сопротивлению.
Для дома я бы предпочёл позолоту, а не родирование, так как нет сильно частых перекоммутаций контактов.
Хотя, если вам для шоурума, где клиентам требуются частые перетыкивания кабелей, туда имеет смысл применить родирование на клеммах, в виду более высокой механической износоустойчивости покрытия, чем мягкие золото или медь. Серебро ещё мягче меди, тоже механически быстро может протереться. За то серебро даёт наименьшее сопротивление, что лучше с точки зрения передачи через контакт электрического напряжения сигнала.
Медь - 0,017 Ом/см2
- rxtx
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Предлагаю спуститься на землю.
Никто тут не будет лепить разъемы и терминалы из золота и серебра.
Хотя желание размазать мысли по древу вполне понимаю)
Не первый раз встречаю коллег, любителей копипастить википедию.
Привит от эффекта Плацебо.
- RUS_D
- Умелый
Напугали блин
пошел свеже купленные пилить
акустические терминалы фирмы R-Connektor
это с рекламы картинка а эт мои
латунь латунью, пойду снимать стрес пивом
- dclassnik
- Аудио система: USBridge Signature, Topping Dx3Pro, Rotel RCD-951, Preamp ADCOM GFP-815, Клон nСore от Юрия Игнатьева, Sound Sound SL-2lux
Carwizard. Познавательно. Но у меня несколько иной подход ко всему этому добру. Я все проверяю на слух. Если мне заходит, то почему бы не оставить в системе тот или иной разъем или кабель. Откровенное гэ, которое даже в руки взять противно я естественно не ставлю, как правило мой выбор это "цена\качество", "дорого" еще не значит хорошо для ушей.
У меня не шоурум и кабеля я понапрасну не перетыкаю. Вся моя домашняя система обвешана немецкими кабелями. Колонки подключены тоже немецким акустическим коаксиальным проводом на 6мм2 и эти, типа "родиевые" цацки стали как родные. Перед этим стояли титаффы из берилиевой меди, но они несколько хлипковаты оказались, чуть зацепишь кабель и они уже гнутся. Менять ничего не собираюсь, пока по крайней мере).
- Carwizard
- Мудрый кот
Никто и не говорит о цельном изготовлении контактов из драг металлов. Разгвор только о гальваническом (или иммерсионном) покрытии контактной поверхности, на обеих сопрягаемых половинках разъёмов. А это всего-лишь доли копеек, к стоимости самих разъёмов.rxtx писал(а): 02 фев 2022, 20:41 Никто тут не будет лепить разъемы и терминалы из золота и серебра.
- dclassnik
Кстати, у нас же речь о китайских разъемах для аудио.
Недавно спаял кабель для цапа и установил на него вот такие юсб-разъемы. Качество хорошее, визуально и тактильно очень и очень. Паяются секундно. Контакты не магнитятся.
https://aliexpress.ru/item/100500307809 ... 3be2&tt=MG
Последний раз редактировалось dclassnik 02 фев 2022, 21:44, всего редактировалось 2 раза.
- kovrigger
Тут не соглашуся. После долгих скитаний в поисках дешево и ах..енно на али особо ничего не накопал, зато нашел тут у нас за углом - только дорого, блин, но качество,rxtx писал(а): 02 фев 2022, 20:41 Предлагаю спуститься на землю.
https://hifi-club.com.ua/ua/cables/connectors/page-2
ИМХО, есть идея побегать по барахолкам, по распордажам - найтить какие-то старые телефункены, грюндиги и тп - поотрывать с них разьемы - там точно не силумин. Сам недавно заказал дешманские RCA-тюльпаны, но с серебряным покрытием - если часто их тудой-сюдой не хомячить - какое-то время позвучат : но решение временное ессно.
https://www.aliexpress.com/item/Hifi-4p ... 33edrEWpQY
На одном российском форуме пацанчик хвалил такие RCA-коннекторы
https://aliexpress.ru/item/100500185997 ... 7886164446
Сам не проверял, поэтому на свой страх и риск. Есть ессно и дороже комплекты на том же али.
Интересная цена на TTAF https://hifi-club.com.ua/ua/ttaf-93405- ... -para.html
Не знаю шо за фирма - может и ничего.
Есть еще незабвенный NEUTRIK - чего-то про него все забыли - раньше как-то считался вроде норм
https://soundmaster.ua/neutrik-nys-367-0-chernyj
Из более-менее недорогих есть еще кабеля Audioquest
https://hifi-club.com.ua/ua/cables/inte ... [man][]=45
Сам их не слушал, но часто встречал упоминание о них на форумах. ХЗ как они по звуку - скорее всего середнячок.
Как ни крути - склоняюсь к поиску умельцев, которые в теме и сами собирают кабеля из правильных комплектующих.
Склоняюсь к серебряной моножиле высокой очистки (4N и более) (типа коаксиала) для RCA и для ЦАП-кабеля
- rxtx
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
что сказать, если совсем с головой не дружите, вперёд за покупкамиkovrigger писал(а): 02 фев 2022, 23:29
Такие цены за рамками здравого смысла, и результат в звуке Вы ощутите естественно, ведь эффект плацебо не запрещён пока.
это вполне посильно, и не далекоkovrigger писал(а): 02 фев 2022, 23:29 Есть еще незабвенный NEUTRIK - чего-то про него все забыли - раньше как-то считался вроде норм
Вот можете если захотите )))
- kovrigger
Не, с головой пока норм, склероз не обнаружен, до деменции еще время есть. Для меня 50 баксов за RCA-гнездо тоже дорого. Я могу его купить ессно без проблем, но напоркуй? В усь за 50 зелени купить 4 RCA за 200? Звук ессно улучшится, но как-то не кошерно по цене. ИМХО - баксов 80 за 4 RCA гнезда было бы вполне, а лучше дешевле или даром (открутить от старого грюндига 70-х годов) - там медь еще та - дочернобыльская!rxtx писал(а): 02 фев 2022, 23:34
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Может кто посоветует провод для межблочного соединение, без RCA, сам запаяю)) Без всякого намёка на Ха Енд. Просто медный двужильный провод, с медной оплеткой, сечения 0,75-1квММ. Мне переодически требуется такие межблочники в комплектацию товара.
Winterborn
Микрофонный кабель, спаянный "по-хайэндовски", с разомкнутым экраном. По отрезку на каждый канал. И обязательно стрелочки или направление буковок соблюсти
И будет вам мргл!
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Про экран я знаю, ещё ХаЕнда оплётка добавляет, особенно агресивной расцветки
Витая пара в плотной оплётке (советского производства). Изоляция - кембрик. Термоусадка убого выглядит.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
А ссылка есть?Justas* писал(а): 03 фев 2022, 09:40 Витая пара в плотной оплётке (советского производства). Изоляция - кембрик. Термоусадка убого выглядит.
Ссылайтесь на меня
Могу фоту выложить.
- dclassnik
kovrigger писал(а): 02 фев 2022, 23:29 Интересная цена на TTAF https://hifi-club.com.ua/ua/ttaf-93405- ... -para.html
Это про них я писал. У меня было 16 штук. Качество хорошее, но я продал, потому как заморочился "аля родиевыми"dclassnik писал(а): 02 фев 2022, 21:11 ...Перед этим стояли титаффы из берилиевой меди, но они несколько хлипковаты оказались, чуть зацепишь кабель и они уже гнутся..
- kovrigger
Дешево и сердито - либо SOMMER либо KLOTZ.lexey писал(а): 03 фев 2022, 07:37 Может кто посоветует провод для межблочного соединение, без RCA, сам запаяю)) Без всякого намёка на Ха Енд. Просто медный двужильный провод, с медной оплеткой, сечения 0,75-1квММ. Мне переодически требуется такие межблочники в комплектацию товара.
Там есть у них в линейке и микрофонные и акустические и это типа Германия. Стоят копейки - выглядят как удофильские. Как играют не знаю, но многие их паяют и счастливы. На них еще и надписи всякие буржуйские, так шо почти Hi-End
https://www.olx.ua/list/q-sommer-%D0%BA ... %BB%D1%8C/
https://4club.com.ua/razyomy-i-kabelja/ ... bel/klotz/
- dclassnik
На акустических кабелях со стороны напольников у меня стоят такие:
Китай, типа родий, сделаны хорошо. Единственное что мне не понравилось, сам банан который входит в терминал, как по мне коротковат. Поэтому пришлось снять зажимные гайки с терминалов, что бы вставить "пистолет" поглубже.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Неважливо
Я предпочитаю немецкий Monacor. Судя по цене, думаю сделано в Китае, но под надсмотром немецких инженеров. Цена конечно дороже чем на Али, но зато хоть какая-то гарантия.
- kovrigger
Вот кстати старое видео от Саши (Alex), где он подробно рассказывает как сделать аудиофильский кабель за 5 минут (а потом продать за 1000 долларов)
https://www.youtube.com/watch?v=538mNqmu3tE&t=347s
Сашиного модного кабеля (HC 5340 PERFORMANCE DMX CABLE) уже на али нет, но есть подобные в таком же диапазоне цен
https://aliexpress.ru/item/100500326504 ... _id=257900
https://aliexpress.ru/item/100500273331 ... _id=257900
Можно еще коаксиальный на межблочник поставить заместь микрофонного (ссылка на MOGAMI - Япония)
https://aliexpress.ru/item/100500159930 ... 7518928719
Последний раз редактировалось kovrigger 03 фев 2022, 15:51, всего редактировалось 2 раза.
Разъемы нормальные Amphenol и Neutrik, кабель Canare и Mogani.lexey писал(а): 03 фев 2022, 07:37 Может кто посоветует провод для межблочного соединение, без RCA, сам запаяю)) Без всякого намёка на Ха Енд. Просто медный двужильный провод, с медной оплеткой, сечения 0,75-1квММ. Мне переодически требуется такие межблочники в комплектацию товара.
По хардкору - можно раздобыть советского коаксиала медного, он правда не гнется)))
Neutrik мне очень нравится по качеству и цене.
- dclassnik
Поддержу предыдущего оратора)
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Интересно просто. А можно сделать как нибудь в начале форума по данной теме голосовалку. Типа с вариантоми и ссылками. Кто доволен предложением ставит 5ть балов, кто не доволен ставит 0ль. Просто в начале будут ссылки, а там отзыв в виде балов на продукцию.
Удалены сообщения не имеющие отношения к данной тематике.
На всякий случай, тестером покрытие проверьте. А то бывают в жизни огорчения )) Покрытие не проводит электричество. Правда это касалось покрытия розоватого оттенка.
Кстати да, бывает и такое
Замерял сопротивление, все в норме, в этот раз китайцы сделали нормальное напыление.
- kovrigger
а я шото стремаюсь на али покупать из терминалов - ранее набрал всяких накамичей за копейки как нуб. Теперь сижу думаю не лучше ли было обычный Neutrik взять (терминалы) и не мучаться по ночам? Правда, относительно недавно взял недорогие RCA типа серебряные (скорее напыление) - посмотрим насколько их хватит. https://www.aliexpress.com/item/5770128 ... 1802dvIU5n
В последнее время склоняюсь ко всему серебряному - проводники, терминалы, припой...
Кстати, кто помнит - у совковых осциллографов терминалы посеребренные были, а не медные. Такие же посеребренные разьемы встречал у военных приборов, в авиации и тп. Не зря ж серебро использовали - видемо лучше оно работает и надежнее (ну про миниамальное сопротивление серебряного проводника по сравнению с золотом и медью и тп всем известно)
