Прошивка, русификация Sony PRS-505
Прошивка, русификация и програмы для Sony PRS-505
В связи с тем, что электронная книга Sony PRS-505 до сих пор пользуется популярностью, выкладываю несколько версий пошивки для Sony PRS-505. А также полезные программы, для работы с этой книжкой.
Номер прошивки PRS-505 проверяется из Главного Меню -> Settings -> About.
Внимание! Если вам по какой-либо причине необходимо установить на PRS-505 штатную прошивку 1.1.00.18040, прошейтесь отсюда скорректированным штатным прошивальщиком. Скорректированный штатный прошивальщик работает под Windows. PRS-505 должен быть присоединен к компьютеру через USB кабель.
ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЕРНА ТОЛЬКО ДЛЯ ИСХОДНЫХ ПРОШИВОК SONY READER PRS-505: 1.1.00.18040 и 1.1.01.25200
1. Базовый пакет русификации скачайте отсюда. Распакуйте этот архив на SD или Memory Stick PRO карту с сохранением путей (с сохранением структуры директорий, в WinZip при разархивировании должна быть выбрана опция Use folder names).
2. Если вы желаете воспользоваться другим имиджем, удалите из корневой директории карты файл new_opt.img. Скопируйте в корневую директорию карты выбранный вами имидж и переименуйте его в new_opt.img.
3. Включите PRS-505.
4. Вставьте карту в PRS-505.
5. Ждите появления меню.
6. Нажмите кнопку 6. Больше ничего не нажимайте. Very Happy
7. Когда появится сообщение "Reflashing was successful. Rebooting.", вытаскивайте SD карту из устройства и ждите перезагрузки.
8. После перезагрузки устройство должно поддерживать русский уникод.
Базовый пакет включает в себя имидж с новыми иконками, листанием джойстиком вперед (исправленным) и часами.
В настоящий момент доступны так же следующие имиджи:
- без всего - только русские шрифты
- с оригинальными иконками, листанием джойстиком, часами и униформным списком книг
- Полный пакет со шрифтами от BeardMan, многоязычной локализацией, поддержкой кодировки 1251 и кустомизации EPUB
Для любителей украинского и белорусского языков Используйте прошивки с шрифтами от BeardMan. Они включают шрифты с поддержкой украинских и белорусских символов.
Внимание! Прежде, чем устанавливать модификации для прошивки 1.1.00.18040, убедитесь, что на вашем Ридере уже стоит официальная прошивка 1.1.00.18040! В официальной прошивке изменен интерфейс драйверов флеш-карт, и установка апдейта на предыдущую версию прошивки сделает флеш-карты недоступными.
В случае, если вы по ошибке установили прошивку поверх предыдущей версии и потеряли доступ к картам памяти, вам будет необходимо совершить следующие простые действия:
1. Скачать "скорректированный" штатный прошивальщик 1.1.00.18040 отсюда.
2. Прошить Ридер "скорректированным" штатным прошивальщиком 1.1.00.18040.
3. Установить апдейт прошивки для 1.1.00.18040.
ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЕРНА ТОЛЬКО ДЛЯ ИСХОДНОЙ ПРОШИВКИ SONY READER PRS-505: 1.0.00.08130
(а также для "Канадской" версии 1.0.01.03170)
1. Распакуйте этот архив на SD или Memory Stick PRO карту с сохранением путей (с сохранением структуры директорий, в WinZip при разархивировании должна быть выбрана опция Use folder names).
1a. Если вы желаете воспользоваться другим имиджем, удалите из корневой директории карты файл new_opt.img. Скопируйте в корневую директорию карты выбранный вами имидж и переименуйте его в new_opt.img.
2. Включите PRS-505.
3. Вставьте карту в PRS-505.
4. Ждите появления меню.
5. Нажмите кнопку 6. Больше ничего не нажимайте. Very Happy
6. Когда появится сообщение "Reflashing was successful. Rebooting.", вытаскивайте SD карту из устройства и ждите перезагрузки.
7. После перезагрузки устройство должно поддерживать русский уникод.
Небольшой F.A.Q.:
1. Если вы форматировали внутреннюю память, у вас, возможно, исчезла поддиректория tmp в файловой системе /Data. Если апгрейд падает с сообщением "Failure while executing the script. Check flash.log.", подключите Ридер к компьютеру через USB и вручную создайте директорию tmp в корне "драйва", соответствующего внутренней памяти устройства.
2. Если вы желаете прошиться самодельным имиджем, замените файл new_opt.img в корне флэш-карты на файл своего имиджа. Будьте очень осторожны, пути выхода из состояния неудачной прошивки пока неизвестны.
К сожалению, вынужден поместить дисклеймер.
За ущерб, нанесенный вашему устройству в результате прошивки присоединенными здесь или самостоятельно сделанными имиджами, авторы данного метода ответственности не несут.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ SONY READER
Вот отличная програмка, которая позволяет преобразовать форматы fb2 в lrf для Sony книжек. Много настроек.
И Оригинальная программа для работы с электронной книгой Sony. С помощью программы Sony Reader library, легко можно сортировать и закачивать книги.
Не думал, что книга доживет до 2020 года. Я купил эту книгу 12 лет тому назад (в 2008 году) и на удивление, она до сих пор работает, менял только батарею. Купить батарею для Sony PRS-505 можно тут
Re: Прошивка, русификация Sony PRS-505
Много читал с этой балалайки, но потом появился Samsung Note 5.
ErickDew
Прошивка русификация Sony PRS 505
Сообщение ErickDew »
Спасибо за отличную программу Давно пользуюсь ей. Теперь и на ридере sony prs T1, очень доволен, но к сожалению программа не поддерживат кнопки листания, а листать скроллом в словарной статье очень медленно и некомфортно на е-инк. Было бы здорово если бы вы добавили поддержку кнопок вперёд, назад на данном устройстве. Удачи
lemut
Аудио система: sony
Сообщение lemut »
Привет!
Поделитесь, пожалуйста, файлом прошивки для книги Sony PRS 505, а именно нужен файл Uninstaller_505.exe
Не могу найти в сети. Есть на компе, но к компу доступа нет сейчас.
Слетела прошивка, пишет firmware update did not complete ...
Uninstaller_505.exe просто удаляет программу не понимаю, как он вам поможет при прошивке?
Все файлы для прошивки сони есть в первом посте, внимательно прочитайте.
lemut
Аудио система: sony
Сообщение lemut »
мне нужен "штатный прошивальщик от Sony (ver. 1.1.00.18040)".
С названием файла натупил. С чего-то уперся, что название файла Uninstaller_505.exe.
Слетела прошивка. Скоректированный прошивальщик не поможет. Нужен штатный чтоб восстановить работу, а потом уже русифицировать.
Вверху есть ссылка на штатный прошивальщик, он немного передельный но ваша сонька прошьется им. Вы пробовали?
lemut
Аудио система: sony
Сообщение lemut »
Пробовал. Процес прошёл успешно, но книга не загружается. Виснет на starting up.
То есть результата нет.
Sultan
Аудио система: Edifire S730
Сообщение Sultan »
Ребятки, на вашем форуме единственные живые ссылки с прошивками, мега благодарочка за это, но случайно не завалялось у кого нить русификатора интерфейса на соньку?
Так вверху ссылки на прошивку с русификацией.
Sultan
Сообщение Sultan »
IT-Prof писал(а): 02 дек 2022, 16:26 Так вверху ссылки на прошивку с русификацией.
Вы про это?
"- Полный пакет со шрифтами от BeardMan, многоязычной локализацией, поддержкой кодировки 1251 и кустомизации EPUB"
Так там меню книги на английском (
Там полная русификация книги все ссылки есть.
Sultan
Сообщение Sultan »
Будьте так добры подскажите что я делаю не так )
я установил - "Полный пакет со шрифтами от BeardMan..." Книги на русском стали читабельны, но меню на английском.
Если вы все делали по инструкции начиная с 1 пункта то я не подскажу в чем проблема.
fet
Аудио система: sony
Сообщение fet »
Подскажите пожалуйста точней где и как это сделать? Где этот корень драйва и как создать дерикторию, как папку создать знаю?
На внутреннем диске книги создайте папку tmp с помощью компьютера.
fet
Аудио система: sony
Сообщение fet »
она есть
там две папки database tmp
но русификация меню не происходит хотя прошивка прошла успешно
Удалите и создайте заново папку, может помочь.
fet
Аудио система: sony
Сообщение fet »
прошился прошивкой от Бороды. все стало ок.Всем спасибо
еще вопрос. акб может моментально садиться изза не правильной прошивки или файла лишнего? стояли две прошивки одновременно.
Прям моментально не, может просто быстрее в несколько раз, если прошивка не так стала или плохая.
Arseniy
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
Сегодня хотел почитать а тут такое.
Батарея в ней меняется или уже все?
Можно самому поменять, купить можно здесь
