19-дек Тестируем звуковую карту Khadas ES9038Q2M USB DAC
30-ноя Tiny Riaa
03-окт ЦАП SMSL D200
01-сен Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
14-авг Чем меньше ЦАП, тем хуже звук?
10-авг Теплый ламповый ЦАП
09-авг Мультибитный ЦАП на древнем PCM56P
03-авг ЦАП с усилителем для наушников SMSL LIN.LIN.LIN DS200
27-сен ЦАП SMSL D200
03-май ЦАП Tempotec March m3
27-апр Фонокорректор Fosi Audio BOX X5 за 100$
23-апр Tiny Riaa
23-апр USB DAC для телефону
17-апр Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
04-мар Выбор ЦАП до 500$
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Только в платной версии Volumio можно использовать блутуз.
sivanko
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Кенвуд ресивея, Джемикс акустика. 6п3с однотакт, 4а28
Жаль... А вход типа aux можно как-нибудь прилепить?
andron6630
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: Rapsberry pi 3b+, Akai AM-2350, Pioneer s-j300
Rapsberry pi3b+ , volumio последеняя обнова, все время отваливается управление с телефона что через приложение, что через браузер, при этом плеер работает, треки играют или интернет радио нормально, карту форматироаал, подставлял другую, записывал разные образы, кто подскажет куда копать? Или у всех все нормально?
Скорее всего проблема или с телефоном или с сетью wi-fi, таких проблем не встречал.
andron6630
С телефоном не думаю, но попробую другой а с wifi возможно, как проверить уровень сигнала на rapsberry pi?
В сетевых настройках там есть уровень сигнала сети вайфай
andron6630
sivanko
Доробив і я свій плеєр. Всередині малинка з простеньким цапом, підсилювач для навушників, хдд 500гб, екран 7 дюймів з тачем, 120мм вентилятор на 5в щоб тихо і безшумно ганяв повітря і плата з реле для вівкнення/вимкнення однією кнопкою. Всередині два блока живлення, основний -5в 5а і черговий на 12в (від нього живиться плата з реле і навушники. Все в корпусі Сільверстоун замаскованому під Sony. Спереду 2 юсб, гніздо наушників і енкодер управління гучністю. Ззаду вхід 220в, вимикач 220в (повний), лінійний вихід, локальна мережа і регулятор макс гучності навушників. Оперативне регулювання енкодером.
sivanko
Слухаю радіо з інету, колекція своєї музики мп3, флак, дсд... Зараз практично основне джерело... Альтернативне управління через додаток Волюміо.
Єдине що хотілося але покищо не реалізувалося це блютуз... Самий простий варіант це підключити маленьку плату на черговий блок живлення і додати ще пару тюльпанів. Але буде задіяний ще один вхід підсилювача. Городить якийсь комутатор на реле не дуже хочеться...
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Гарно вийшло, поздоровляю, я користуюсь airplay, блутуз у volumio тільки по платній підписці, тому варіантів не багато.
sivanko
У мене андроід...
Тому розглядаю такі варіанти по блютуз:
- вставити плату блютуз на додатковий блок живлення і вивести пару тюльпанів ззаду... Із мінусів використання додаткового входу і постійно включений блютуз...
- додати ще один блок 5в і вмикати його як виключений основний блок живлення і своя пара тюльпанів...
- робити комутацію на реле, перемикати тюльпани і живлення додаткового блоку щоб підключалося як вимкнено "малинку"...
sivanko
Як варіант, може підв'язати реле на якусь ногу малинкі і потім управляти якимось плагіном. Треба про них почитати... Щось типу управніння підсилювачем...
Питання до Гуру аудіотехніки... Якщо до тюльпанів припаяти виходи від двох пристроїв, у даному випадку малинка і блютуз модуль, які робитимуть по черзі, то один, то інший... Буде вплив на якість звуку? Щоб не ліпити реле...
Не, так не правильно. Нужно реле.
sivanko
Та і я розумію що треба, як кажуть - а вдруг!!!
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
а у малинки нету входа i2s? А то можно б к нему подцепить одноимённый выход с блюпупа, и переключаться на него самой малинкой
Есть, но обычно на нем уже висит внешняя звуковуха.
sivanko
Добрий вечір. Сьогодні виліз косяк... А може я його тільки почув... Поки джерело інтернет, все працює відмінно... Як вмикаю хдд вилазить косяк, як низький рівень звуку фонограми то лізе вч свист... Незалежно від типу файлу...
А если с флешки?
sivanko
Не пробував... Свист навіть починається як хдд стартує, але не завжди...
Я бы использовал SSD.
sivanko
ССД пішов жити в ноут а ХДД переїхав до Волюміо. Жалко ССД тримати як сховище файлів...
Доречі, вибачаюсь за офтоп, дома два десятирічні ноути після установки ссд і по 8гб оперативки почали літати... Вже хотів вивозити їх у гараж слухати музику. Там антикварнні процесори але для офісного навантаження і роботи в інтернеті цілком хватає...
sivanko
ХДД у Волюміо тимчасово, файли переїдуть на NAS, вже склав у маленькому корпусі комп'ютер, ніяк руки не доходять поставити систему і прокинути сітку туди де він житиме...
sivanko
Давно збирався зробити трансформаторний блок живлення і не зв'язуватись з імпульсниками...
- MrBigg
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Акустика - Castle Durham 3
Raspberry 4 + AP Player
DAC AKM 4493+Amanero
Monolith 133304 Liquid Spark
Доброго дня всем. Подскажите если у меня усилитель с ЦАП (Aiyima D03) достаточно будет просто малинки подключенной через USB ? И также по USB подключенного SSD внешнего ? Спасибо заранее . Я очень новичек в этом вопросе.
PS И какую модель Малинки можно так использовать ( цена и тот функционал который мне нужен) какие минимальные характеристики устройства нужны для нормальной работы в таком режиме .
Не все внешние карты может увидеть малинка, но может повезёт. Для звука достаточно 3 версии или выше. SSD через юсб можно использовать, если вы хотите загружаться с ssd то без танцев с бубнами не получиться, проще загружаться с Карточки SD.
- MrBigg
То есть подключение по USB к ЦАП в этом усилителе может не выйти ?
Может и заработать а Может и не.
- MrBigg
Если у кого то есть опыт такого подключения . Поделитесь информацией . Не хочется купить ее и потом продавать из за того что не будет работать по USB. Заранее благодарен.
