Усилитель класса D от 3eAudio: TPA3255 Bl. 5,0 с DSP с блоком питания
Sergey_sqk
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Tpa3255-3eaudio
Re: Усилитель класса D от 3eAudio: TPA3255 Bl. 5,0 с DSP с блоком питания
Сообщение Sergey_sqk »
Дождался IEC c7 штепселя.
Красивый.....но! Размер не позволяет использовать антенну блютуз(без антенны звук заикается дальше 1метра). И требует высоких ножек.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
В общем разобрался я с блютуз
Короче китайцы хреновы, нормальное описание не могли написать
В момент подключения должен моргать центральный диод
Я подключался и так, просто он подключался как обычное блютуз устройства и передача не было.
Выглядело вот так
Просто горел значок блютуз, а когда уже понял как правильно, то есть светодиод моргал и он сразу зеленым загорелся, тут подключилось как гарнитура. И светятся наушники.
Да и Wifi тут уже не причем.
Последний раз редактировалось ruslan_3d 01 фев 2022, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Sergey_sqk писал(а): 01 фев 2022, 15:24 Дождался IEC c7 штепселя.
Действительно ли он вам нужен?
Что у вас не так в сети, что вы решили использовать фильтр?
Или я что не так понимаю?
Sergey_sqk
ruslan_3d писал(а): 01 фев 2022, 19:01 Что у вас не так в сети, что вы решили использовать фильтр?
Это не фильтр, это обычные аудио штекеры(разъемы). Просто с хорошей медью с покрытием и под большое сечение. Фильтра в разъёмах нет. Однако _размер_ оказался большим и перекрывает гнездо антенны.
Такая красота, думаю 6мм2 влезет
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Sergey_sqk писал(а): 02 фев 2022, 07:15
Понятно, тогда
Извиняйте.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Почему не использовать вот такие качественные разъёмы
Это входные, тоже очень качественные, сердечник медный.
https://aliexpress.ru/item/32891991371.html?
Это на акустику
Настоящая латунь(продавец пишет что даже позолочено) https://aliexpress.ru/item/4001128615384.html?
Я брал себе эти разъёмы правда крутые и латунные.
Ссылки проверены мной лично
Или я совсем дурак ;)
Но тогда не пойму, вы пишите акустический разъем с большим сечением провода..
А для чего его вы воткнули на 220 вход?
Вам чего обычного провода нехватает на 220?
Вы думаете что музыка станет играть лучше?
Я думал вы для акустики, а вы на 220.
Наверно я отстал от жизни, или чего-то не догоняю
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Ну просто есть провода с такими разъёмами C7 больше сечением, у вас просто тонкий (согласен).
Но звук от этого наверно не изменится.
Хотя слышал я от аудио Филов, что кабель сети должен быть чуть ли ни из золота, тогда да играет лучше.
Вам виднее конечно
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Кстати наткнулся случайно еще на один образец TPA3255
https://aliexpress.ru/item/1005002723325767.html?
Очень интересный образец, заказал для тестов
Судя по начинке, блок питания отдельный, также поддержка по PC-USB, блютуз, пульт в наличие
testyourmight
Аудио система: KopBeT
Сообщение testyourmight »
ruslan_3d писал(а): 02 фев 2022, 19:02 Кстати наткнулся случайно еще на один образец TPA3255
Вы же там осцилограф купили, давайте тесты уже. Интересный экземпляр.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
testyourmight писал(а): 02 фев 2022, 19:50
Так его надо получить сперва :) :D
Усилок ;)
Только оплатил, а когда придет хрен его знает
Sergey_sqk
Потребление импульсное -модулировано музыкой . Умом понимаю что разницы в звуке против тонкого быть не должно. Но ,,филия,, прогрессирует.
3провода по 4 пары итого 4.8мм2
Sergey_sqk
Заменил 2 электролита. Зелёные на 50в. В реальности на них 38в идёт! Цель...руки чесались. Ёмкость 2200 против 1000мкф черных родных. И дополнительно зашунтировал пленкой.
Звук не изменился абсолютно, от слова никак. Но самоуспокоения и самовнушение- позитив! Может быть и 4 оставшихся заменю.
Мне немного сложно с двухсторонним текстолитом пайка даётся.
Sergey_sqk
Корпус компактный...ничего по высоте не лезет....а мысли были жще полипропилен добавить в питание.
На предыдущем фото wima для примерки не пропаяна еще.
Шум если ухо к акустике прислонить есть. Жду ОУ другие(muses8920) надеюсь они это исправят.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Sergey_sqk писал(а): 22 мар 2022, 13:52 Корпус компактный...ничего по высоте не лезет....а мысли были жще полипропилен добавить в питание.
А у меня шума в нем вообще нет, даже если ухо приложить, ОУ ставил OPa 1612, есть еще 1632 или 42-52 не помню уже. Но спаять время не было.
А вот последний купленный усилок от этого продавца https://aliexpress.ru/item/1005002723325767.html?
Я уже описывал, шум похож на звук гудящего транса.
Sergey_sqk
Поставил другие ОУ.
Китай muses 8920.
Я ждал что фоновый шум станет меньше.
Однако с родными ne5532 слышно в 50см, а с этими muses8920 шум слышно в 1.5метрах! Шум по амплитуде стал больше.
Разница в звуке есть! После смены ОУ.
Вч стали менее колкие, исчезли иголки. Ощущения ,,побрили вч,,. Вообще все сгладилось во всём диапазоне. На Басе это приятно,мягко и глубоко. На средних (вокал) бархат, томное дыхание.
Но если судить микродинамику- с родными было больше деталей, резче и контрастнее.
Поэтому каждому надо выбрать,что нравится.
r-36m2@narod.ru
Аудио система: pcm2702 + 3eAudio dap1002 + visaton bg20+sc10
Сообщение r-36m2@narod.ru »
Ребята, в питание можно добавлять хоть полипропилен, хоть золото с брильянтами.
Посмотрите внимательно - в усилителе 3eAudio SY-DAP1002 на TPA3250 (у меня такой) - 10 (десять) разделительных ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ конденсаторов (по 5 на канал), на которых написано Элна, но по факту там кот в мешке.
Эти коты в мешке стоят непосредственно в звуковом тракте и влияют на звук в сто раз сильнее, чем материал диэлектрика шунтов питания микросхем. "Элны" стоят не в обвязке ОУ по питанию, как кто-то тут писал. Нет. Они стоят в сигнальных цепях!
Первая пара стоит на входе. Ее можно вообще закоротить, постоянка там мизерная. Если на выходе источника уже есть разделительные емкости, то коротим смело.
Далее после Адау идет по 2 лита на вход каждого опера и по 2 на выход. Поскольку питание ОУ однополярное, это неизбежное зло. По уму бы сделать двухполярку нормальную, но в китае запустить звук через 5 электролитов моветоном не считается.
В этой связи, конденсаторы там нужны максимально высокого для звука качества.
Набрать 80 мкф полипропилена или фторопласта нереально - он займет еще один корпус усилителя. Поэтому необходимый минимум - воткнуть туда хотя бы фирменную Элну RFS по 10-47 мкф 10-50В (постоянка на них по 6В), которую неплохо бы зашунтировать 0,1-0,47 мкф полипропиленом айсел, вима, эпкос, панасоник, любой фирмой, кому что доступнее. Фторопласт ввиду габаритов не влезет в количестве 8 штук.
После этого ставим в питание ОУ нормальный электролит типа панас фр, фм, фс, фк - там после стаба 12В стоит смд 100 мкф баночка неизвестного производителя. Вот ее можно заменить на фирму емкостью мкф так 470 и зашунтировать полипропиленом, да хотя бы и лавсаном 0,1. А лучше на каждый опер по пленке между + и - ногами.
Вот тогда уже и ОУ можно менять. Как минимум, стоит попробовать фирменные NE5532, а не безымянку, которая там стоит. Может, другие и не понадобятся.
Относительно недорого стоят ад826, ад8066, ад823. Обсуждаемые Опы нынче подороже. Брать лучше в магазине.
ОУ из Китая - коты из того же мешка, что и "элны".
Меняем, учитывая, что с однополярным питанием и данной обвязкой хорошо заработают далеко не все. То есть, результат будет зависеть не только от самого ОУ, но и от того, насколько ему будет комфортно жить и творить в конкретно заданных условиях.
На мой взгляд, не столь важно, лавсан или полипропилен будет стоять в шунтах банок питания самой ТПА - это будет слаборазличимо или неразличимо совсем.
Последний раз редактировалось r-36m2@narod.ru 21 дек 2022, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
r-36m2@narod.ru
Относительно толщины проводов. Допустим, что стоваттный усилитель в пике дергает из сети около 400 миллиампер тока. При сечении провода 0,75 мм и длине 1 метр падение напряжения на нем составит около 0,01 Вольта, а в пересчете на 30 Вольт после БП - 0,00125 В. При сечении 1,5 мм - вдвое меньше. То есть, мизер.
При этом, мы не принимаем в расчет, что усилитель в реальных условиях дергает ток вовсе не из сети, а из конденсаторов питания, чем выше емкость которых, тем продолжительнее могут быть пики максимальной нагрузки без малейшего ущерба для качества звука.
Поэтому, имея достаточное количество микрофарад в фильтре питания, можно не беспокоиться о толщине сетевого провода.
Для прослушивания синуса в полную громкость на киловаттном приборе, конечно, есть смысл использовать сечение 2,5 мм, и даже 4.
Но соединять с сетью 100-200 Ваттный УНЧ при помощи сантиметровой арматуры - явный перебор.
Если, конечно, вопрос чисто религиозный, то да. Физика тут бессильна.
Valeri
Аудио система: DAP2002(TPA3255)
Kenwood
Сообщение Valeri »
Добрый день! Приобрел TPA3255 от 3eAudio чуть более года назад, но сегодня утром он замолчал. Постоянно мигают все светодиоды на ручке громкости и тишина! Расстроился, пока никакой информации не нашел на просторах инета.... Может кто подскажет, научит что делать?? спасибо
Valeri писал(а): 03 июн 2023, 10:50 Добрый день! Приобрел TPA3255 от 3eAudio чуть более года назад, но сегодня утром он замолчал. Постоянно мигают все светодиоды на ручке громкости и тишина! Расстроился, пока никакой информации не нашел на просторах инета.... Может кто подскажет, научит что делать?? спасибо
Если в этом деле не понимаете, самое лучшее, найти радиомастера в вашем городе.
А если понимаете, то начинать необходимо с питания. Выдаёт ли блок питания все необходимые напряжения.
Проверить все стабилизаторы напряжения на предмет выхода с них стабилизированного напряжения.
Найти схему, если нет, то начать трассировку платы, и самому рисовать принципиальную схему.
Понюхать плату, не пахнет ли палёным, осмотреть визуально, где подгорело, если сей факт имеется.
Осмотрите все электролиты, может вспухли или вскрылись...
Если у кого-то есть такой-же идентичный усилитель, попросите пирометром пробежаться по узлам. Будет видно очень нагруженные узлы, с высокой температурой. Как правило они и выходят из строя, либо электролиты, стоящие рядом с ними.
И т.д.....
