Сравнение компьютера с сидиплеером
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Всем привет! Слава Украине! Жыве Беларусь!
Имею возможность весьма оперативно переключать источники цифрового звука в лицах сидиплеера и компьютера. Ну и не преминул этой возможностью воспользоваться.
Скачал с интернета диск в формате флак. Такой же, как имею в наличии. Диск на сидиплеер, флак в компьютер.
С обоих оптика тянется в ЦАП. На цапе две кнопки переключения входов. Скорость переключения где-то порядка 10^-7 секунды. Может и меньше.
Запустил более-менее одновременно диск и флак.
Пробовал разные варианты для флак. Максимально приближённый к диску звук получается, если играть через WASAPI. Плеер и звуковой имтерфейс настроены на 44.1/16. Регуляторы громкости в плеере и в звуковухе на 100%. В сидиплеере никаких регуляторов и переключателей не трогалось за неимением таковых.
И то, комп слегка хуже играет. Бубнявее малость.
Вот такие пироги. А вы не пробовали подобные опыты ставить?
Re: Сравнение компьютера с сидиплеером
забыл добавить: при наличии в компьютерном плеере выбора звуковой карты, ограничиваться только этим выбором чревато некоторым ухудшением звука. Надо выбирать эту же звуковушку и в самом виндовсе.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Интересные результаты, а какая конфигурация компьютера и через какой проигрыватель передается звук с компьютера?
результаты получены именно при мгновенном сравнении компьютера с СиДи. Не то, чтобы переткнуть кабели по-быстрому, или там реле перещёлкнуть от одного источника на другой. Тут гораздо быстрее всё. Без пауз и щелчков. При таком раскладе слышно разницу намного лучше, чем при переключении с некоторым мёртвым временем, которым обычно пользуются адепты "слепых прослушиваний".
Конфигурация такая:
Стародревняя Z87M-plus со встроенным кодеком Realtek ALC887, есть вывод звука по оптике. И3-4330, 6 гигов ддр3, жифорс710ддр5. Виндовс 10 про со всеми актуальными обновлениями.
Плееры: FooBar2000 и DeadBeef. Разницу между ними услышать не смог. (но здесь и мгновенности нет особой. Каждый из них сравнивался с сидюком, что мгновенно, но не они оба между собой, что мгновенно никак не получается). А вот включение WASAPI в FooBar2000 выводит его в однозначные лидеры. Переключение вывода с 16 на 24 бита почему-то всё портит, особенно при включенном WASAPI. Разные настройки вывода звука в плеере и в виндовсе тоже ухудшают звук. Ну и регуляторы громкости виндовса и плеера - самый малозначительный фактор порчи звука, почти незаметный.
СиДи - Sony CDP-XE210. У него от рождения есть выход оптический. Написано, что для записи на MD. MD у меня нету и не было никогда, вместо этого я через этот выход слушаю ;)
про 10^-7секунды я, конечно, загнул. Переключает-то оно ещё быстрее, только после переключения надо заново отработать петле ФАПЧ, получить хотя-бы один годный семпл, чтобы было чего выдавать на цифроаналоговый преобразователь. В общем, всё гораздо медленнее, но на слух - всё-равно мгновенно :lol:
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Интересно что повлияло на результат?
Стаж: 4 года
Говорят если диск в компе обычный а не SSD, то может давать какие-то наводки. Но это не точно.
Странность в том, что мы с компьютера по оптике получаем цифровой сигнал. Что такое с ним может произойти, что бы звук был хуже?
sivanko
Сообщение sivanko »
Так комп це суцільна наводка у великому діапазоні частот...
Стаж: 4 года
Что есть то есть, импульсный блок и все остальное..
Alexey_L
Аудио система: FX-AUDIO 502SPRO-Technics SB-E100
Сообщение Alexey_L »
IT-Prof писал(а): 08 май 2022, 19:00 Странность в том, что мы с компьютера по оптике получаем цифровой сигнал. Что такое с ним может произойти, что бы звук был хуже?
Джиттер?
lgedmitry писал(а): 08 май 2022, 16:51 результаты получены именно при мгновенном сравнении компьютера с СиДи. Не то, чтобы переткнуть кабели по-быстрому, или там реле перещёлкнуть от одного источника на другой. Тут гораздо быстрее всё. Без пауз и щелчков. При таком раскладе слышно разницу намного лучше, чем при переключении с некоторым мёртвым временем, которым обычно пользуются адепты "слепых прослушиваний".
По порядку ))
1) "Скачал с интернета диск в формате флак" - так нельзя... есть вероятность, что сам диск отштампован другой фирмой, и даже сведение было произведено в другой студии. Вам необходимо сграбить именно Ваш диск.
2) Не рекомендую брать оптику (или коаксиал) с материнской платы. Лучше всего использовать вот такие устройства:
https://aliexpress.ru/item/4000783151417.html
или использовать внешние звуковые карты с USB входом (а внутри XMOS)
3) Использовать ASIO, никаких WASAPI.
4) Попробуйте вот этот программный плейер: http://albumplayer.ru/
5) Некоторые пишут, что лучше использовать Linux, чем Win10. Я разницы не смог услышать. Либо уши не те, либо вышеперечисленные пункты эту разницу нивелируют.
Вернуться в «Аудио источники»
