19-дек Тестируем звуковую карту Khadas ES9038Q2M USB DAC
30-ноя Tiny Riaa
03-окт ЦАП SMSL D200
01-сен Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
14-авг Чем меньше ЦАП, тем хуже звук?
10-авг Теплый ламповый ЦАП
09-авг Мультибитный ЦАП на древнем PCM56P
03-авг ЦАП с усилителем для наушников SMSL LIN.LIN.LIN DS200
27-сен ЦАП SMSL D200
03-май ЦАП Tempotec March m3
27-апр Фонокорректор Fosi Audio BOX X5 за 100$
23-апр Tiny Riaa
23-апр USB DAC для телефону
17-апр Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
04-мар Выбор ЦАП до 500$
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Сравнение компьютера с сидиплеером
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
Всем привет! Слава Украине! Жыве Беларусь!
Имею возможность весьма оперативно переключать источники цифрового звука в лицах сидиплеера и компьютера. Ну и не преминул этой возможностью воспользоваться.
Скачал с интернета диск в формате флак. Такой же, как имею в наличии. Диск на сидиплеер, флак в компьютер.
С обоих оптика тянется в ЦАП. На цапе две кнопки переключения входов. Скорость переключения где-то порядка 10^-7 секунды. Может и меньше.
Запустил более-менее одновременно диск и флак.
Пробовал разные варианты для флак. Максимально приближённый к диску звук получается, если играть через WASAPI. Плеер и звуковой имтерфейс настроены на 44.1/16. Регуляторы громкости в плеере и в звуковухе на 100%. В сидиплеере никаких регуляторов и переключателей не трогалось за неимением таковых.
И то, комп слегка хуже играет. Бубнявее малость.
Вот такие пироги. А вы не пробовали подобные опыты ставить?
Re: Сравнение компьютера с сидиплеером
забыл добавить: при наличии в компьютерном плеере выбора звуковой карты, ограничиваться только этим выбором чревато некоторым ухудшением звука. Надо выбирать эту же звуковушку и в самом виндовсе.
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Интересные результаты, а какая конфигурация компьютера и через какой проигрыватель передается звук с компьютера?
результаты получены именно при мгновенном сравнении компьютера с СиДи. Не то, чтобы переткнуть кабели по-быстрому, или там реле перещёлкнуть от одного источника на другой. Тут гораздо быстрее всё. Без пауз и щелчков. При таком раскладе слышно разницу намного лучше, чем при переключении с некоторым мёртвым временем, которым обычно пользуются адепты "слепых прослушиваний".
Конфигурация такая:
Стародревняя Z87M-plus со встроенным кодеком Realtek ALC887, есть вывод звука по оптике. И3-4330, 6 гигов ддр3, жифорс710ддр5. Виндовс 10 про со всеми актуальными обновлениями.
Плееры: FooBar2000 и DeadBeef. Разницу между ними услышать не смог. (но здесь и мгновенности нет особой. Каждый из них сравнивался с сидюком, что мгновенно, но не они оба между собой, что мгновенно никак не получается). А вот включение WASAPI в FooBar2000 выводит его в однозначные лидеры. Переключение вывода с 16 на 24 бита почему-то всё портит, особенно при включенном WASAPI. Разные настройки вывода звука в плеере и в виндовсе тоже ухудшают звук. Ну и регуляторы громкости виндовса и плеера - самый малозначительный фактор порчи звука, почти незаметный.
СиДи - Sony CDP-XE210. У него от рождения есть выход оптический. Написано, что для записи на MD. MD у меня нету и не было никогда, вместо этого я через этот выход слушаю
Конфигурация такая:
про 10^-7секунды я, конечно, загнул. Переключает-то оно ещё быстрее, только после переключения надо заново отработать петле ФАПЧ, получить хотя-бы один годный семпл, чтобы было чего выдавать на цифроаналоговый преобразователь. В общем, всё гораздо медленнее, но на слух - всё-равно мгновенно
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
Интересно что повлияло на результат?
- Стаж: 3 года 11 месяцев
Говорят если диск в компе обычный а не SSD, то может давать какие-то наводки. Но это не точно.
Странность в том, что мы с компьютера по оптике получаем цифровой сигнал. Что такое с ним может произойти, что бы звук был хуже?
sivanko
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Кенвуд ресивея, Джемикс акустика. 6п3с однотакт, 4а28
Так комп це суцільна наводка у великому діапазоні частот...
Что есть то есть, импульсный блок и все остальное..
Alexey_L
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: FX-AUDIO 502SPRO-Technics SB-E100
Джиттер?IT-Prof писал(а): 08 май 2022, 19:00 Странность в том, что мы с компьютера по оптике получаем цифровой сигнал. Что такое с ним может произойти, что бы звук был хуже?
По порядку ))lgedmitry писал(а): 08 май 2022, 16:51 результаты получены именно при мгновенном сравнении компьютера с СиДи. Не то, чтобы переткнуть кабели по-быстрому, или там реле перещёлкнуть от одного источника на другой. Тут гораздо быстрее всё. Без пауз и щелчков. При таком раскладе слышно разницу намного лучше, чем при переключении с некоторым мёртвым временем, которым обычно пользуются адепты "слепых прослушиваний".
1) "Скачал с интернета диск в формате флак" - так нельзя... есть вероятность, что сам диск отштампован другой фирмой, и даже сведение было произведено в другой студии. Вам необходимо сграбить именно Ваш диск.
2) Не рекомендую брать оптику (или коаксиал) с материнской платы. Лучше всего использовать вот такие устройства:
https://aliexpress.ru/item/4000783151417.html
или использовать внешние звуковые карты с USB входом (а внутри XMOS)
3) Использовать ASIO, никаких WASAPI.
4) Попробуйте вот этот программный плейер: http://albumplayer.ru/
5) Некоторые пишут, что лучше использовать Linux, чем Win10. Я разницы не смог услышать. Либо уши не те, либо вышеперечисленные пункты эту разницу нивелируют.
