Прибор для проверки транзисторов ППТ
Нашлась такая штучка, сижу играюсь, молодость вспоминаю. При определенной сноровке, можно подобрать транзисторы даже мощные. Еще можно проверять транзисторы не выпаивая из платы, если рабочий, то прибор пищит. Во как!
Re: Прибор для проверки транзисторов ППТ
Саш, для мощных, треба режимы - мощные...
Ясный перец , таких режимов данный приборчик - просто не способен образовать.
Хотя, организовать индикаторы - вполне можно.
Ниче, немного доработаем :D
Кстати:
может есть смысл обговорить более подробно тему измерений... Например схемы нагрузки для исследований усилителей?
Я уже пытался спросить про соединительные шнуры для измерения параметров устройств через RMA... через звуковую карту...
Как-то продолжения не нашли, мои завиральности. Приходится все делать самому, с ноля.... :-(
Кстати, карта (Скарлет зго поколения уже пришла, однако , в комплекте кроме USBшнура - ничего нет :-(
Потому я и задал вопрос к гуру...
А гуру, типа - напИсать на наши дела , вопросы, чаяния....
Кстати да нужно тему сделать по измерениям. А кто у нас гуру то? ;)
Саша - вообще-то, Вы! всегда были ( и будете, я надеюсь!) Мы- это так, вокруг ядра..
Вот, вчера , для примера , переложил Скарлета с места на место, и опять про проводочки вспомнил..... И идеи есть, опять же - не проверенные ;-)
И вопросов накопилось к , действительному "гуру" , а не к - так - типа , совсем не понравилось мне моя новая ваша кличка.
Уж мне-то , до Гуру , как до Китая - босиком!
А вот, тема проводочков , для меня , весьма интересна. Можно запросто и пару ноликов утерять на проводочках, знаете ли.... вот , как оно обстоит-то! Есть у меня идеи, опять же, замкнутый круг...
Чтобы измерить, нужно измерить, чтобы убедиться, что измеренному можно верить!! Во, как, завернул!
Я думаю, что измеряловки - тоже имеют свой смысл тем более, что оказалось - в комплекте - они нифига не идут :-(
Вот, по звуковой карте, у меня уже возник вопрос: стоит ли городить делитель, встроенный в проводочки? (есть такое мнение, так как любую ЗВ карту легко вывести из строя , подав на неё повышенный вольтаж.... что происходит в жизни нашей - повсеместно и встречал мнение - что -таки - нужно! правда, народ не учитывает наличие регулятора уровня с индикацией, потому и вопросы возникают к истинным гуру.
Да и вообще.... девчата мои, решили мне подарок организовать.... я хоть и отбивался, как мог... но стороны сошлись на мнении, что - это будет хороший (уровень хорошести, определял, таки - я :-) ) мультиметр.... Дорогой , собака! - а что делать, если даже за функцию тарировки по ISO
просят заплатить (правда , не много, однако - просят)
Короче, худо - бедно, приборами обзаводимся :-)
Опять же.... вопрос встал об эквиваленте нагрузки для замеров усилителей мощности....
В данном вопросе , я не стал импровизировать, а решил пойти на поводу у нашего, советского, отраслевого стандарта.... по данной схеме и буду собирать.
Короче, тема измерялова стоит так же остро, как и тема достоверности всех наших утверждений.
Dysindich писал(а): 01 авг 2021, 23:05 Саша - вообще-то, Вы! всегда были ( и будете, я надеюсь!) Мы- это так, вокруг ядра..
Я обычный любитель, точно не гуру :D мало того я серьезно занимался аудиотемой в 90х, а с начала 2000 перешел на компьютерную технику(ремонт, продажа) и только пару лет назад вернулся ужа как к хобби. Поэтому многое забылось..
Dysindich писал(а): 01 авг 2021, 23:05 Можно запросто и пару ноликов утерять на проводочках, знаете ли.... вот , как оно обстоит-то!
Да, я специально купил прибор для точных замеров сопротивления провода и штекеров, поскольку, как оказалось это имеет значение если замеры 0.0000+, нашел причину в плохом контакте, который обычный тестер не смог намерять и поэтому были различия в каналах. Но здесь без фанатизма, хороший микрофонный кабель спасает ситуацию.
Я солидарен с Вами в вопросе потерь сигнала на любых механических коммутациях....
Более того, еще и нелинейность проявляется, те самые "нолики" - растут, скотиняки, такие....
Посему - тему проводков - следует обсудить , таки!
Для своей измериловки я понаделал кабелей из очень мелко-многожильной бескислородки в силиконе.
Теперь не нарадуюсь, даже в сравнении с брендово-тестреными щупами от Fluka.
Микроскопические сопротивления в сотые доли миллиом, тоже измеряю как положено согласно отраслевым стандартам, четырёхпроводным методом на частоте в килогерцу, для исключения ошибки на контактных переходах щупов.
Эквивалент нагрузки для УМЗЧ вполне подойдёт из фарфоровых трубчатых резисторов типа ПЭВ, мощностью 50-100 Вт.
У них есть спиральная намотка, а значит и паразитная индуктивность, приближающая эквивалент нагрузки к реальным динамикам в АС.
Но лучше к резисторам добавить схемку контроля индикации, например как тут: https://cxem.net/sound/amps/amp141.php
Если нет мощных трубок (резисторов), то можно нагрузить и на маломощные, окунув их в банку с дистиллятом, ведь дистиллированная вода по сопротивлению практически является полным диэлектриком.
Проблема в том, что мне не доступны многие простые, отечественные решения :-(
От того и приходится озадачиться вопросами изготовления простейших элементов, в данном случае - наимощнейших резисторов низкого сопротивления.
В общем и целом, мой блок нагрузки будет выглядеть следующим образом:
Эквивалент нагрузки для УМЗЧ.jpg (116.32 КБ) 28426 просмотров
Никакой отсебятины, ничего лишнего....и личного :-)
Китайский тестер DY294.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 7146%21sea
Подскажите, кто сталкивался - можно ли им мерять hfe транзисторов при токе 2 Ампера?
(Приборчик может запитываться внешним мощным блоком питания).
Из этого обзора (https://www.youtube.com/watch?v=PFb-Qrc-Xbk) вроде как да.
Но из таблицы инструкции видно, что hfe меряется при токах 10 mA, 1mA и 10 uA.
Тем не менее, на самом тестере в секторе hfe, как я понял, указан ток и в 2 Ампера тоже:
PDF-инструкция также не внесла ясности, дублируя описанное.
Так и не разобрался...
Кто-то подскажет?
Кроме как купить и проверить вариантов не вижу :)
Если указан ток коллектора до 2-х Ампер, то при внешнем источнике тока мерить обязан.
Иначе, на кой бы чёрт они его туда добавляли? Лично не сталкивался с таким измерителем, но судя по фоткам и описанию - сроблено гарно. Надо брать и тестить.
Попытался заказать, но пишет из-за проблем с логистикой доставка в ваш регион не доступна. Ну что ж закажу после войны..
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Alex писал(а): 13 май 2022, 19:22 Попытался заказать, но пишет из-за проблем с логистикой доставка в ваш регион не доступна. Ну что ж закажу после войны..
Попробуйте у других продавцов. Например вот єтот:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 7643%21sea
Не :(
Dr.Somebody
Alex писал(а): 13 май 2022, 21:31 Не :(
Блин, действительно не получается(((((
Как вариант, можно же заказать через адрес в КЗ первым плечом, а вторым плечом отправить из КЗ в УА.
Юзеры из РФ оказались в аналогичной невозможности закупов, по этому многие кинулись делать такое через КЗ.
Dr.Somebody
Carwizard писал(а): 16 май 2022, 10:07 Как вариант, можно же заказать через адрес в КЗ первым плечом, а вторым плечом отправить из КЗ в УА.
Я думаю нам не горит сейчас заказывать на Али. Нам главное поскорее бы война закончилась...
Та да.. особой спешки нет.
Колев
Стаж: 4 года
Аудио система: акустика
Сообщение Колев »
Здравствуйте, я из Болгарии, город Варна. Я очень хочу иметь этот прибор (ППТ-прибор для проверки транзисторов). Пожалуйста, помогите.
Привет, закажите его себе здесь
Колев
Стаж: 4 года
Сообщение Колев »
Alex писал(а): 03 июл 2022, 10:48 Привет, закажите его себе здесь
Спасибо за помощь, но этот прибор мне не подходит. Я работаю только с аналоговыми. Меня интересует прибор, показанный на первом снимке (аналоговый, со стрелкой). Я ищу именно этого. Я работал в Техническом университете в Варне с этим прибором, но потерял его. Я уже больше месяца пытаюсь связаться с кем-то из России или Украины, который предлагает этот прибор, но безуспешно. У меня есть только болгарский телефон, и я не могу зарегистрироваться. Надеюсь, вы что-нибудь придумаете. Спасибо.
Sid писал(а): 13 май 2022, 04:02 Китайский тестер DY294.
Кто-то подскажет?
Заказал себе этот прибор здесь https://a.aliexpress.com/_EJakcKX посмотрим что он может.
Тестер для измерения КУ NPN транзисторов:
https://sound-au.com/project106.htm
"Целью разработки было создание тестера hFE с переключаемыми токами коллектора для DUT (тестируемого устройства), охватывающего диапазон, подходящий для выбора и согласования выходных транзисторов для усилителей, таких как JLH Class-A, ESP DoZ и т.д."
Автор устройства акцентирует внимание на том, что данный тестер измеряет КУ при фиксированном токе коллектора измеряемого транзистора: "Именно так это и должно быть сделано, но большинство схем этого не делают. Гораздо проще зафиксировать ток базы и измерить ток коллектора, но при использовании метода фиксированного тока базы согласование устройств, основанных на токе коллектора, становится практически невозможным".
Эксперты, ваше мнение?
