Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen
Купил посмотреть, чего нового придумали в аудиокарте Focusrite Scarlett 2i2. Вторая версия у меня есть а тут постоянно перед глазами маячит 3 версия Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen.
Отдал за карточку $190.
Самое первое сделаю замеры RMAA и посмотрю, что поменялось с характеристиками карточки. Главное, что бы стало не хуже, чем было :D
На самом деле купить аудиокарту для замеров оказалось проблемой, была надежда на Audient iD14, но как оказалось в ней кривой линейный вход. Поэтому решил попробовать еще раз фокусрайт. Как всегда, в интернете не нашел вменяемых тестов, поэтому приходится все делать самому.
Re: Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen
Результаты замеров карточки Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen программой RMAA
Частотная характеристика
Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
Уровень шума
Динамический диапазон
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Общие результаты
Что можно сказать по результатам замеров Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen. АЧХ стала идеально ровной, по сравнению с предыдущей версией Focusrite Scarlett 2i2 2rd Gen, по остальным характеристикам примерно тоже самое. По сути, карта стала немного удобнее, в использовании, но особой разницы с предыдущей версии нету. Еще плюсик в нее меньше пролазит фон, что-то доработали в питании, наверное.
По поводу звучания аудиокарты можно сказать, что звучит отлично. Немного послушал разную музыку, все супер и детальность, и сцена, для прослушивания подойдет сто процентов. Выход на наушники слабоват, громко не послушаете.
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
Alex.По вашим графикам шумовая полка начинается с -130 дб.Скорее всего у вас в настройках где-то соит галочка на 16 бит или на входе или на выходе.При 24 бит она должна быть от -160 примерно. Уменя также -130 при 16 бит.Проверьте на 24 должно быть получше.
На входе и на выходе 24
Если сравнивать с предыдущей версией, то в новой корпус короче на 1.5 см, карточка имеет выход usb type-c и кнопки управления намного удобнее.
Но если у вас есть Focusrite второй версии, на третью обновляться, наверное, не стоит. Нет каких-то существенных изменений в третьей версии. А если карты нет никакой, то можно покупать, получается цена-качество.
koss707
Сообщение koss707 »
Alex писал(а): 14 май 2022, 11:32 На входе и на выходе 24
.С focusrait всё равно что-то не то. Сравните график audient где полка -160(24бит) и focusrait -130.
ну, такие характеристики))
koss707
Сообщение koss707 »
В драйвере настройки asio есть? Может там 16 бит стоит.
Pav
Аудио система: Focusrite solo 3gen, Усилитель Шушурина 1978, Denon AVR-X500 и др., АС на основе динамиков JBL.
Сообщение Pav »
Здравствуйте. У меня Фокусрайт скарлет соло 3 gen. Работает в связке а андроид приставкой. В процессе эксплуатации карты выявился наприятный дефект - периодические громкие щелчки. Может и целый вечер отработать нормально, а может щелкнуть два- три раза за вечер. Не зависимо от используемого приложения - ютуб, плейер, просмотр фильмов. Пробовал переключать частоту дискретизации - на всех частотах одинаково. Неисправность механически не "простукивается". Проявляется на линейном выходе и на выходе наушников. Очень похоже на софтовый глюк. Кто нибудь с таким сталкивался?
Самое простое с чего я бы начал: переустановка софта по новому. Неплохо проверить розетку и вилку. А потом хорошо сменить источник сигнала...
Vacumeter
Стаж: 3 года
Сообщение Vacumeter »
Подскажите, чем отличается Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen от Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen? Появилась возможность прикупить Б/У за 3600, и адекватная ли это цена?
Ровная АЧХ по сравнению с предыдущей версии карты.
Vacumeter
Стаж: 3 года
Ну, уже всё равно купил, жду когда разьёмы поприходят, чтоб кабели сделать.
Мастер звука
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: комп ноут focusrite 2-2 S-90
Сообщение Мастер звука »
Я тут на одном из форумов увидел , что для тестирования карты на закольцовку (на саму себя), человек сделал делитель, объясняя это тем, что на выкрученной на 3 ч ручке MONITOR на выходе может быть напряжение более 1 в. Это так иили нет? На видео автор темы тестит карту обычным голым кабелем.
Для тестирования карты саму в себя делитель не нужен, сигнал с выхода карты не повредит вход.
Мастер звука
Спасибо! Держитесь!
Мастер звука
Подскажите пожалуйста схему , где показано как правильно подключать звуковую карту через делитель на переменном резисторе при измерении параметров усилителя мощности.
Вернуться в «Аудио источники»
