Делитель сигнала
Addrybleff
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: Собираю систему
Делитель сигнала
Сообщение Addrybleff »
Всем доброго времени суток, долго в голове носил проэкт и в итоге решился. Суть проэкта следующая это будет 10 полосная акустическая система с отдельными усилителями( каждый из которых будет усиливать строго свою полосу). Есть ли тут знатоки которые помогут идеей как общую полосу порезать на 10 полос определеной частоты. Заранее благодарен
Стаж: 4 года 1 месяц
Re: Делитель сигнала
Интересная задумка, а какая у вас акустическая система? И почему вы хотите аж 10 полос?
Добрый день.
В 90-е годы делали с друзьями такое. Схем не осталось, но использовали с перерасчетом номиналов публикации в журнале "Радио" 1981/№4 с.35, 1991/№1 с.47 и 1982/№7 с.39.
По сути, вам нужен 10-полосный эквалайзер, но в котором выходы каждого блока полос соединены не со входом смесительного каскада, а сделаны отдельно для каждой из этих полос. Регуляторами полос эквалайзера регулируем громкость в каждой из полос, каналов усиления и, соответственно, АС.
Так что, я бы купил или взял имеющийся 10-полосный эквалайзер и переделал его.
Addrybleff писал(а): 30 май 2022, 10:19 10 полосная акустическая система с отдельными усилителями( каждый из которых будет усиливать строго свою полосу).
Получается типичный мультиампинг.
Addrybleff писал(а): 30 май 2022, 10:19Есть ли тут знатоки которые помогут идеей как общую полосу порезать на 10 полос определеной частоты.
По хорошему только саунд-процессором, кстати в РФ делают готовые, но под автотему. И там не по 10 полос для каждого канала (или по 5 на канал?). Вроде как по 3 полосы на канал и отдельный выход на саб, всего 7 полос.
Addrybleff
Думал попробовать эту схему с увеличением количества полос за счёт изменения номиналов конденсаторов
Так а зачем именно 10 полос? На что вы их собрались нагружать?
Можно как то подетальнее раскрыть замысел?
Просто расфильтровать этого мало. Во первых при активной расфильтровке нацепляются лишние нелинейные искажения. Во вторых, непременно внесутся и фазовые задержки (разные в разных каналах), которые при выводе надо будет как то "сшивать" в едино-слитную картину звукового полотна.
Addrybleff писал(а): 30 май 2022, 10:19 Суть проэкта следующая это будет 10 полосная акустическая система с отдельными усилителями( каждый из которых будет усиливать строго свою полосу).
А можно чуть глыбше раскрыть детали проекта - очень интересна принципиальная схема АС с 10 динамиками. Я так понял у каждой полосы будет свой динамик или нет? И еще интересно для каких целей такого рода проект?
Carwizard писал(а): 30 май 2022, 17:04 которые при выводе надо будет как то "сшивать" в едино-слитную картину звукового полотна.
Что вряд ли получится без DSP.
Мне представляется, что это именно эксперимент на основании чистого любопытства: а что получится, если сделать вот так?
Я это понимаю, поскольку мне это знакомо :) Бывало - разное приходило в голову, по-разному получалось. Иногда - даже весьма успешно. 8-) Но не всегда... :cry:
Оптимально в современном мультиампинге, это по 3 канала на каждую из стерео сторон, и плюс 1 сабвуфферный.
И того суммарно 7 каналов. Естественно ЦАП и специализированный DSР нужен, на котором и будет происходить заданная на дисплее программная расфильтровка, с регулировкой крутизны среза фильтров, и даже выбор их алгоритма. Далее там же будет регулировка с внесением микросекундных задержек, что бы позже была возможность сшивать фазовые сдвиги в цельную картину. Иначе нет смысла городить такой огород, просто ради процесса. Ну да, с каждой АС будет по три пары кабелей, понадобится 6 усилков под основные головки, и ещё 1 мостовик под сабовую секцию, наверное не менее 18 дюймов в диаметре. Погрузившись в тему приличного мультиампинга, взвесив все за и против я отказался от затеи, в пользу приличного D класса в классическом стерео исполнении.
Carwizard писал(а): 31 май 2022, 01:20 Погрузившись в тему приличного мультиампинга, взвесив все за и против я отказался от затеи, в пользу приличного D класса в классическом стерео исполнении.
Кстати да, пришла в голову мысль - как ни городи мультиампинг и мультивайринг - ух-то всего пара - мультиухинга ж нет :) Другими словами, добиваясь с одной стороны максимальной линейности АЧХ мультиампингом, мы каким-то образом должны донести исходную звуковую картину до всего пары ушей (ухи - это все-таки широкополоска - двойное моно). И тут возникает куча вопросов - а как быть с фазами? Они ж нелинейны, насколько я понимаю и зависят от частоты сигнала. Как их правильно делить и согласовывать?
Склоняюсь к мысли, шо американцы не дураки и будь мультиампинговая (больше 4-х) система более совершенна - они бы ее продавали в Хай Энде, но если посмотреть что они таки продают - 3-х и 2=х полоски (реже 4-х полоски), в лучшем случае с би- или тривайрингом.
Фантазирую - в будущем появятся решения с вживлением микрочипа прямо в уши, который будет ака блютуз получать цифру по воздуху, преобразовывать в ... во что-то колебательное, что будет восприниматься ухом (или нервом) как звук - не нужны будут ни шнуры, ни клеммы, ни припои, ни предусилки и тп. Но это ессно, если третья мировая не закончится ядерным пеплом
