Усилитель звука Topping LA90
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Тут на audiosciencereview.com появился новый лидер среди усилков - Topping LA90 c довольно большим отрывом от Purifi, стоит 800 долл
Ссылка на обзор
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.33374/
Купить на Али
https://aliexpress.ru/item/100500328087 ... 8612981557
Но по шумовым и др параметрам близок к тому, что показывал Юрий или Алекс для 2 версии+Purifi
Ссылка на обзор
Купить на Али
Re: Усилитель звука Topping LA90
Заявленые характеристики отличные, наверное это усилок для тех, кто не любит Д класс
Вот внутрянка:
Вот внутрянка:
Параметры очень-очень крутые, но вот что-то коэффициентом демпфирования не хвастаются. Смотрел описание на сайте производителя
https://www.topping.audio/productinfo/821195.html
и не нашел ни веса, ни типа усилителя. Хотя, в комментах обзора упоминают, что это AB. Размер удивительно небольшой 22х20.5х9 см. От трех входов идет шлейф на релюшки, но лучше были бы витые пары, хотя блока питания с трансформатором внутри нет, то может и так сойдет. Компоновка симметричная - это плюс. На радиаторах для каждого канала 4 транзистора непонятного типа (биполярные/полевые?) и сборка с 6 ножками, вероятно одна из ступеней усиления.
В обзоре уже больше 70 страниц комментов, надо почитать, может уже разобрались с внутренностями.
- Carwizard
- Мудрый кот
Не удачное расположение рёбер радиаторов. Почему то выбрали против закона конвекции, который с вертикальным вектором, а не с горизонтальным.
У китайцев Rвых - 3 мОм, для стерео. Значит К демпфирования для 8 Ом - 2666, для 4 Ом - 1333.
И судя по графику зависимости THD от мощности, похоже на класс D. С понижением мощности - плавный рост и резкое увеличение с повышением.
А с рёбрами у них нехорошо получилось. Да и вообще, внешний вид убогий.
bambam
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Purifi Clone 3_064
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Это класс AB на LM3886
- osscar
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Очевидно, это погоня за низким THD и шумом (внешнее питание... виртуальная "земля"). Я думаю, что это очень похоже на композитный усилитель Neurochrome... и да, конечно, низкий коэффициент усиления .... 9 и 19 дБ ...и интересно что со стабильностью..
Думаю, это АВ. Рядом с выходными транзисторами драйвер в корпусе мультиватт, что-то вроде LME49810. Видимо к нему прикрутили дополнительную ОС. А может поигрались с выходным каскадом, сейчас есть из чего выбирать.
- kovrigger
Усь без встроенного БП (сэкономили гады). Стоковый БП судя по фото импульсный хз какого качества. Коробочка симпатичная и РГ в деноновском стиле. Дорого однако, крестьяне врядли заинтересуются, а городским вполне))
- osscar
силовых транзисторов там нет - обычные LM3886. на радиаторе параллельно наверное стабилизаторы напряжения - потому что однополярное питание на ""входе".
выходная мощность около 35Вт на 8 Ом.... как lm3886
С чего вы взяли про однополярное питание?
Питание там вероятно двухполярное, о чем свидетельствуют парные конденсаторы возле микросхемы.
Хотя, конечно, может это выходные конденсаторы. Тогда вдвойне странная конструкция.
Да, вижу с разъема только два провода идет. Удивительное рядом.
LM3886 слишком слабенькая. Тут заявляют о 100Вт на 4 Ом.
- osscar
это по мосту 100Вт - в классическом варианте 56Вт (см. ASR)
на плате хорошо видно, что от БП идет 1 полюсное питание - дальше "делаем" двухполюсное питание;
Скорее всего АВ. И китайцы об этом пишут https://aliexpress.ru/item/100500421171 ... 8406874851
И Амир
Вполне возможно, LM умощнили транзисторами https://aliexpress.ru/item/32910924724. ... _id=285258
Питание может и двухполярное. Разъём то 3-х контактный. Третий контакт может быть "общий", на корпус.
И Амир
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ng.202323/Частотная характеристика плоская и широкая, как и ожидалось. Будучи дизайном класса AB, он не зависит от нагрузки.
А кто-нибудь может внятно сформулировать, за счет чего получилось такое счастье в THD+N=0.00009% (SNR =140 дБ) из такого ширпотреба как LM3886 (0.002%), причем при общем усилении равном 3 ?!!! Я еще понимаю, если бы на входе поставили сверхмалошумящие ОУ с усилением порядка 20, чтобы поднять сигнал без добавления шума до уровня искажений LM3886, но общее усиление 3 и 10, на 10-ке параметры уже хуже.
Вот блок питания, у него нет привязки к земле.
- Topping LA90 Power Supply Review Amplifier.jpg (63.18 КБ) 8200 просмотров
Я уверен, что на замерах не будет 0.00009
VladimirG писал(а): 21 июн 2022, 01:10 А кто-нибудь может внятно сформулировать, за счет чего получилось такое счастье в THD+N=0.00009% (SNR =140 дБ) из такого ширпотреба как LM3886.
За счёт комбинированной ООС
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1231548742
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1498461181
Значит земля искусственная "виртуальная". Типа так:Вот блок питания, у него нет привязки к земле.
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1280863677
0.0001% (разница в стотысячную, зато можно лишний нолик пририсовать
Но за 900$ сами пусть слушают. У ZD-50 параметры практически те же. И с чувствительностью всё нормально.
К классу АВ прикрутить дополнительную петлю не так уж сложно. Потому получение "эх каких характеристик" вполне возможно на базе какого-нибудь каменного усилителя. Там только настройка поведения в клипе с нюансами.
А интересно какой там КПД? И конечно почему такая космическая цена?
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Это просто мы бедные, для европейца 800 баксов это копейки. А кпд там 70% и думаю что на всю громкость радиаторы там жарят прилично.
для европейца 800-900 долл - копейки, но эту зиму в Европе смогут пережить не только лишь все, хотя еще есть время подготовиться
Обзор LA90 c точки зрения восприятия звука, парень немного ругает басы.
https://yandex.ru/video/preview/?text=t ... 9902883153
в конце немного музыки
Ещё он отмечает меньшую глубину сцены по сравнению с Denon и отсутствие пульта.
Последний раз редактировалось Justas* 21 июн 2022, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну да. Для многих стран Европы это месячная зарплата.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B4%D0%B0
То минималка, там больше зарабатывают, если не считать албанию и похожие
По первой ссылке "Список стран Европы по средней месячной зарплате"
Албания и похожие не Европа?
17 стран от € 600 до € 1500
И 12 ниже € 600
И 12 ниже € 600
- osscar
ну не знаю..наверное никогда не буду лм 3886 за такие деньги..вера не позволяет-там у нее квазикомплементарный...выход....
Та да, не все в европе жируют
