testyourmight
Аудио система: KopBeT
Сообщение testyourmight »
Какой лучше? Этот или эти?
SMSL A300
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Q0uVQh
LOXJIE A30
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FxjVOB
AIYIMA HiFi T9
https://sl.aliexpress.ru/p?key=NgjVj2
testyourmight
Есть кто?)
Есть есть, я бы выбрал первый вариант.
Можно ещё с десяток ссылок накидать. Сможете выбрать? :D
testyourmight
Inok писал(а): 17 авг 2022, 21:17 Есть есть, я бы выбрал первый вариант.
Бренд?
Меня смущает отсутствие поддержки даже aptx в блютуз е
garager
Стаж: 3 года 8 месяцев
Аудио система: Aiyima A08
Сообщение garager »
Глупый вопрос, но тем не менее. Случайно перепутал подключения в коммутаторе и соединил параллельно Aiyuma A08 с Пионер HM72 (оба работали), в итоге у аюмы вылетел канал. Если выключить и включить, то по началу играет, потом пропадает( Что могло сдохнуть, есть ли смысл чинить.
Rus3d
Стаж: 3 года 11 месяцев
Сообщение Rus3d »
garager писал(а): 03 окт 2022, 09:54 Глупый вопрос, но тем не менее. Случайно перепутал подключения в коммутаторе и соединил параллельно Aiyuma A08 с Пионер HM72 (оба работали), в итоге у аюмы вылетел канал. Если выключить и включить, то по началу играет, потом пропадает( Что могло сдохнуть, есть ли смысл чинить.
Что за коммутатор, RCA разветвитель или ?
Попробуйте поменять операционный-(ые) усилители, если сам чип не сдох
Rus3d
Сообщение Rus3d »
testyourmight писал(а): 18 авг 2022, 09:00
Бренд?
Блютуз заменить дело в то на копейку, точнее на 2 :D
garager
Сообщение garager »
Rus3d писал(а): 04 окт 2022, 20:51 Что за коммутатор, RCA разветвитель или ?
Коммутатор с али, добротный, но это неважно уже. Сейчас играет, но канал так и отваливается, причем может через 2 минуты, может вообще не отвалиться) Пока собираю статистику, самому интересно, почему так. А можно ссыль на операционные усилители на али) Для инфо колонки по проекту Александрова АС 851, раскачивает их здорово, но не хватает эквалайзера)
Rus3d
Сообщение Rus3d »
garager писал(а): 06 окт 2022, 09:28
Скорее подгорел операционник или несколько, тут надо пробовать менять
Как вам сказать на али много продают ОУ, но вот сказать точно где оригинал это невозможно.
Ищите не самые дешевые, стоимостью не в 1 доллар за 5, 10 шт. и то не факт что будет оригинал. Я вот на днях заказывал с https://www.elitan.ru/ 3 комплекта.
Но продают не всем, у меня ИП проблем не возникло. Цена не сказать что дешёво :D Много разных хочется купить, но цены на оригинал сильно в России кусаются
Но на Чип-дип за те же opa1656 по 1500 за штуку :shock:
На Али брал 5532 и 5534 DD (именно DD)они лучше, чем с буквой P(PA)
JRC 5532DD- 273 руб. с доставкой за 5 шт. https://aliexpress.ru/item/4000956861031.html?
Японские JRC 5532DD -339 руб с доставкой за 5шт. https://aliexpress.ru/item/4000105859394.html?
Японские JRC 5534DD- 894 руб. с доставкой за 10 шт. https://trade.aliexpress.ru/order_detail.htm?
Малайзия OPA2132 - 976 руб. с доставкой за 2 шт. https://aliexpress.ru/item/32918404329.html?
OPA1656- 1154 руб. с доставкой за 4 шт. https://aliexpress.ru/item/1005003584897821.html?
Вроде настоящие, но не факт. По отзывам хорошие и вроде на некоторых ребята делали измерения
Все операционные усилители в дороге едут, пока не проверил. :)
Вот тут есть вроде хорошие opa1612 https://aliexpress.ru/item/1005004141861014.html?
opa1622 https://aliexpress.ru/item/1005003188313076.html?
Вот эти хочу попробовать Oracle II https://aliexpress.ru/item/1005003323753794.html?
Но все надо проверять
garager
Сообщение garager »
Rus3d писал(а): 06 окт 2022, 10:21 Скорее подгорел операционник или несколько, тут надо пробовать менять
Спасибо за столь развернутый ответ) Посмотрел в описании стоят я так понял совсем дешевые NE5532, их точно можно поменять на те же 5534DD?
Rus3d
Сообщение Rus3d »
garager писал(а): 06 окт 2022, 11:03
Да, конечно только на 5532 DD, иначе на 5534 переходная каретка
Последний раз редактировалось Rus3d 06 окт 2022, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
5534 это одинарный, а 5532 сдвоённый
Если хотите поставить 5534 вместо 5532, надо переходную каретку на 2 слота типа вот так https://aliexpress.ru/item/1005004327674526.html?
Отдельно каретки еще тут https://aliexpress.ru/item/4000883628763.html?
Тогда можно поставить 5534 по 2 шт в каждую каретку(тогда их надо 4 шт 5534, на 3 переходные 6 шт как у вас)
Последний раз редактировалось Rus3d 06 окт 2022, 12:13, всего редактировалось 3 раза.
garager
Сообщение garager »
Rus3d писал(а): 06 окт 2022, 11:10 5534dd это одинарный, а 5532 сдвоённый
Если хотите поставить 5534DD вместо 5532, надо переходную каретку на 2 слота ти па вот так https://aliexpress.ru/item/1005004327674526.html?
Как сложно, есть смысл заморачиваться? Смотрю 5532dd намного дешевле 5534dd, хотя не факт, что по звуку отличу, меня в целом и текущий звук устраивает)
Rus3d
Сообщение Rus3d »
garager писал(а): 06 окт 2022, 11:13
При чем тут сложно я вам дал ссылки и 5532, вы не путайте это разные операционные усилители. Одинарный 5534 и сдвоенный 5532.
Если вы возьмете 5534 и поставите просто где стоял 5532, то он выйдет из строя, поэтому только переходная каретка
Распайка у вас на плате на сдвоенный операционный
вот пример видно что даже дорожки по разному подходят
Последний раз редактировалось Rus3d 06 окт 2022, 11:26, всего редактировалось 3 раза.
garager
Сообщение garager »
Rus3d писал(а): 06 окт 2022, 11:17 При чем тут сложно я вам дал ссылки и 5532, вы не путайте это разные операционные усилители. Одинарный 5534 и сдвоенный 5532.
Теперь понял, просто одинарный 5534 стоит дороже сдвоенного 5532, в этом и было недопониминае, заказал 5532, спасибо Вам!
garager
Сообщение garager »
Подскажите, как можно улучшить Aiyuma A08 для колонок 8 Ом? В качестве звука есть проигрыш Pioneer HM72, Аюма берет мощностью и напором. Из обзоров видел замечания по выходным фильтрам, которые заваливают высокие для 8 Ом, что можно переделать?
savoy13
Аудио система: Aiyima 07 + Кубы на Ноэма 100ГДШ65-4.
Сообщение savoy13 »
Подскажите, пожалуйста, почему у моего усилителя aiyima07 (обычный без темброблока) один канал звучит значительно громче другого? Я менял местами акустические системы, их провода и кабель передающий сигнал со звуковой карты на усилитель - ничего не исправляет этой проблемы. Я музыкант, у меня 2 пары мониторов. Вторая пара - активные, с ними всё в порядке. Я вывожу звук из Cubase 11. Когда звук идёт на aiyima07, то мне приходится смещать панораму в право примерно на треть, на столько сильно громче один канал второго.
В чём может быть дело?
Привет, может регулятор громкости бракованный или что то отпаялось, попробуйте на прямую подать на вход сигнал.
savoy13
Сообщение savoy13 »
Inok писал(а): 26 ноя 2022, 14:46 Привет, может регулятор громкости бракованный или что то отпаялось, попробуйте на прямую подать на вход сигнал.
Регулятор мастер заменил, именно с этой мыслью ). При замене проверили сопротивление - разброс каналов 1 десятая ома.
savoy13 писал(а): 26 ноя 2022, 14:54 При замене проверили сопротивление - разброс каналов 1 десятая ома.
:lol:
Привет мастеру!
Стаж: 10 лет 3 месяца
Ну вот и причина, меняйте регулятор.
Olezhgodrummer
Аудио система: Доработанные амфитон 25ас-027
Ламповик 6п3с+6н9с
Сообщение Olezhgodrummer »
Подскажите пожалуйста, я не профессионал в электронике, но хотел бы знать возможна ли реализация подключения цифрового входа coaxial в данный усилитель.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
В усилителе нет такого входа
stakan92
Стаж: 3 года
Аудио система: Пк (aimp + stereo tool / equalizer APO) - topping dx1 (наушники: sony mdr-7506) - усилитель Aiyima A300 - акустика Bowers & Wilkins 606 s2 + сабвуфер Polk audio psw10e
Android (poweramp) - наушники oneplus buds pro 2
Сообщение stakan92 »
Я профан в стереосистемах.
Есть акустика bowers & wilkins 606 s2. Сейчас усиление идет через китайский домашний кинотеатр cortland 6000 (по найденным данным выдает 40 вт на канал 6 ом, про то что работает на 8 ом нет данных), проходил тест с youtube про качество стереосистемы (довольно отчетливо слышно музыку на максимальной громкости). Но у меня есть подозрения что акустика не раскрывает свой потенциал. На пульт.ру заявленая мощность акустики в диапазоне от 20 до 120 вт.
С данным усилком выживет ли акустика если случайно ребенок перекрутит громкость?
Или посоветуете усилитель на тра3255 с выходом на активныйсаб под имеющуюся акустику.
А может вообще ничего не надо менять...
Не спалит усилитель вашу акустическую систему, а что вас не устраивает в звуке?
stakan92
Стаж: 3 года
В глубоком детстве у дяди была какая-то акустическая система, от прослушивания которой остались незабываемые впечатления, назовем их "тот самый звук". Помню что это был большая штука со стрелочными индикаторами, включал дядя коллекцию магнитных касет romantic collection с откровенными картинками (возможно это был отдельный источник, не помню) и еще источником мог быть пентиум первый, попеременно. Спросить что это было не предоставляется возможности. Осталось только желание ощутить это вновь.
Так вот в текущей конфигурации моей АС, мне не достаточно глубины сцены, хочется погрузиться с головой в некоторые треки. Если в aimp выключить dsp плагин stereo tool сцены как будто нет. По заполнению объема комнаты звуком акустики мне достаточно. Раньше была ас microlab pro 3, так у нее глубина сцена (по моей субъективной оценке) была куда больше, но чистоты звука не хватало.
В электронике не очень разбираюсь, но логика мне подсказывает что, по идее, чем больше сопротивление динамика акустики тем глубже эта акустика погружает в музыкальную атмосферу, соответственно нужен достаточно мощный источник питания чтобы эту атмосферу обеспечить необходимым питанием. Так же, так как про усилитель cortland 6000 нигде не сказано что он может питать акустику с сопротивлением 8 ом, а выдает 40 вт на 6ом, поселилась в голове идея что потенциал АС не раскрывается. Так же не устраивают габариты cortlandа, а класс d никогда не слушал. Стоит ли знакомство с D aiyima a300? За smsl a300 не хочу переплачивать, да и не нравится мне крутилка у него. В пульт ру сказали что для b&w 606 нужен хороший усилитель ценой не менее 1250$, а когда я сказал что хочу подключить d класс мне сказали "снимите розовые очки, желаемого с дешевым усилитем вы не получите".
Извините за такую кашу.
Да и вообще это зависимость искать тот самый звук, продолжать можно бесконечно, вам ли не знать.
Пробуйте, идеальный вариант, как для меня, это вот этот усилитель https://youtu.be/aoTCDGOuoWs
stakan92
Стаж: 3 года
Спасибо за советы, заказал aiyima a300, о впечатлениях напишу как распробую покупку.
Большинство ваших видио смотрел, по-этому решил идти по сложному интересному пути китая, нежели аудиофильском брендованому.
ps: если акустика взорвется вышлю счет) :D
stakan92
Стаж: 3 года
Послушал недельку усилитель aiyima a300. Старый cortland 6000 мог выкручивать на полную громкость и было терпимо, aiyima a300 испугался крутить больше 25%, слишком громко, пробирает насквозь, как в концертном зале. В основном слушаю на громкости около 5% от всего диапазона. До замены усилителя думал что bowers & wilkins 606 не имеют низов, очень даже имеют, в принципе сабвуфер больше не нужен. Еще появилось какая то приятная легкая бархатистость вокала, стали лучше слышны вибрации струн аккустической гитары, звук барабанных тарелок более реалистичный, раньше звук был более плоским.
В общем не жалею о приобретении.
Не понравились маленькие клеммы под акустические провода. У меня провода сечением 2.5 мм2, и полностью в отверстие разъема усилителя они не помещаются, штекер типа банан тоже слишком большой. Видимо нужно приобрести разъем типа лопатка.
