27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
воспроизведение DSD с пк
sander4318
- Аудио система: PHILIPS HTS 3548/51
Объясните пожалуиста начинающему слушателью.
С пк фубаром через внешнии цап TOPPING D10 (Вход USB. Выход RCA LF тюльпаны, S/PDIF, COAX) подаю DSD64 DSD128 DSD256 фаили(стерео) на ресивер старенкого домашнего кинотеатра PHILIPS HTS 3548/51.
Соединение пк > usb>цап>rca тюльпаны>AUX ресивер.
Ресивер с поддержкои 96 khz 24 bit.
без поддержки DSD и hi-res.
Подскажите пожалуиста,при соединении в AUX ресивера я точно слушаю DSD стерео или что-то другое низкого качество?
при соединении AUX, в обход цапа ресивера проигрывается ли DSD прямо в динамики?
Разъясните Еще один момент.
Если этим же цапом при соединении в AUX ресивера подается 384khz 32 bit hi-res аудио сигнал то я точно слушаю hi-res?
при соединении AUX, в обход цапа ресивера проигрывается ли этот hi-res прямо в динамики?
При установке цапа с саита TOPPING скачал драивера и инструкцию для настроики фубар для этого цапа.
Инсталлировалось ASIO. А также управление цапом где есть возможность устоновки DOP или NATIVE.
Все установил по инструкции.
Музыка заиграла.
Я сомневаюсь только в моем домашнем кинотеатре, по этому и спрашивал про AUX вход в ресивер.
Что он там вытворяет?
Если не трогает нечего получаю ли я DSD или ресивер своим цапом что то морочит?
Спасибо.
Музыка заиграла.
Спасибо.
- Стаж: 4 года 2 месяца
Re: воспроизведение DSD с пк
Привет, не смог понять что вы хотите. Если звук нравится то отлично, если нет тогда нужно искать проблему.
sander4318
Как несведущи в этом вопросе хочу понят Какого качества музыку я слушаю ,не поддерживающии DSD и hi-res формати ресивер моего домашнего кинотеатра выдает ли с внешнего цапа через AUX вход DSD или например hi-res 384Khz 32 bit фаил.
Последний раз редактировалось sander4318 24 авг 2022, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
sander4318
Через AUX передаётся и принимается аналоговый сигнал а не цифровой DSD. У вас цифровой сигнал преобразовывается в аналоговый в цап и передаётся на ресивер.
sander4318
sander4318
Вопрос.
Это как бы не настоящи DSD?
А настоящии только через HDMI?
Спасибо.
Спасибо.
sander4318
sander4318
Смотрите, с вашего ЦАПА выходит АНАЛОГОВЫЙ сигнал через AUX, тоесть трек записаный в DSD(цифровой сигнал) преобразовывается в вашем ЦАПЕ в аналоговую, обычную музыку. Через HDMA выходит цифровой сигнал, который тоже для воспроизведения нужно переводить в аналоговый. Поэтому что означает настоящий или не настоящий DSD?sander4318 писал(а): 24 авг 2022, 21:05 Вопрос.
Спасибо.
sander4318
начинающии слушатель и по этому такие вопросы
ктомуже не рускоговоряши.
трудно мысль перередть.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Судя по тому, что я вижу - 48PCM, у Вас на ЦАП поступает не DSD. Скорее всего, Вы не настроили в Вашем программном плейере чистый выход DSD. В данный момент Ваш плейер конвертирует DSD в
PCM поток, с частотой дискретизации 48кГц.
sander4318
Слава Україні!
sander4318
Нет нет это фото моего цапа из интернета. А у меня с настроиками все ок. Всегда показывает то что воспроизводит.PJK писал(а): 24 авг 2022, 23:50Судя по тому, что я вижу - 48PCM, у Вас на ЦАП поступает не DSD. Скорее всего, Вы не настроили в Вашем программном плейере чистый выход DSD. В данный момент Ваш плейер конвертирует DSD в
sander4318
