А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
Jokias
Аудио система: Solo6c
Re: А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?
Сообщение Jokias »
Вопрос как облагородить кабель ПВС
Дело в том, что из-за большой длинны накладно покупать красивый кабель нормальным сечением. Взял ПВС
Сейчас это выглядит так, не очень презентабельно
Хочу по пробовать вот такие штуки. Кто-то знает как найти их на Ali? В Украине нашел по 190грн. за 5 штук
Jokias
Сообщение Jokias »
Lektor писал(а): 04 дек 2021, 22:01 Вы все читаете? Или вам стрельнуло в голову блеснуть мыслью и вы давай строчить?!
И причем отделка до звука? Тем более кабель тестовый?
А название ветки вас не смущает? Или отделка сетевого кабеля на видео вас устраивает? Какие тогда претензии к этому?
Мне вообще пофиг как он выглядит. Его никто не видит.
Какой-то стиль ответа с наездом немного. Видео не смотрел, так как текст сообщения не был ни с чем не связан.
У ветки есть название. Она была создана для обсуждения видео. Так что мы оба офтопим.
Jokias писал(а): 04 дек 2021, 22:04 Хочу по пробовать вот такие штуки. Кто-то знает как найти их на Ali? В Украине нашел по 190грн. за 5 штук
Такой? https://aliexpress.ru/item/100500138176 ... 6ef1VQtrbN
Jokias
Сообщение Jokias »
Lektor писал(а): 05 дек 2021, 00:16 У ветки есть название. Она была создана для обсуждения видео. Так что мы оба офтопим.
Видео о котором тема я смотрел
Alex писал(а): 05 дек 2021, 00:24 Такой? https://aliexpress.ru/item/100500138176 ... 6ef1VQtrbN
Да, спасибо. Подешевле будет чем у нас
Dimtan
Аудио система: Усилитель "Marantz PM66", думаю собрать новый. Акустика самодельная, цап-'ATDAC-8AM
Сообщение Dimtan »
Здесь уже говорилось про витую пару в качестве акустических, понравился по звучанию кабель КСПВ 10х0.5 для монтажа систем сигнализации. У этого кабеля гибкость получше чем у компьютерной витой пары, и звучит прилично.
Dimtan писал(а): 05 дек 2021, 10:06 Здесь уже говорилось про витую пару в качестве акустических, понравился по звучанию кабель КСПВ 10х0.5 для монтажа систем сигнализации. У этого кабеля гибкость получше чем у компьютерной витой пары, и звучит прилично.
Витая пара бывает одножильная - для стационарной разводки между патч панелями и розетками, и многожильная - для патчкордов. Многожилка помягче и не так заламывается, можно ее использовать. Единственный кабель для портативных наушников, который у меня не сломался а был отпраян и заменен на другой был как раз из патчкорда сетевого сделан.
IT-Prof писал(а): 11 июл 2020, 19:47 ... если не заморачиваться на ломкость кабеля...
Не знаю, от чего это зависит...
Нашёл в загашниках пол метра американского кабеля Atlas - лет за 7 он превратился по ощущениям чуть ли не в литую проволоку - фиг согнёшь.
С другой стороны есть японский пылесос Хитачи - сетевой кабель там до сих пор гибкий как шнурок, хотя пылесос 1986 года выпуска. (36 лет!)
Может там оплетка дубеет и кабель становится жестким?
От качества и материала изоляции зависит. Внешней и внутренней. Не знаю как полипропилен и тефлон, а ПВХ со временем дубеет и сыплется.
Alex писал(а): 16 сен 2022, 11:15 Может там оплетка дубеет и кабель становится жестким?
Точно нет - дубеет именно сама медь. Явление это распространённое: неоднократно сталкивался с ним по делам мало связанных с аудио. Допустим, вам нужно намотать толстую медную проволоку или шину вокруг чего-то тонкого. Просто так намотать её сложно - очень жёсткая. Но если накалить медь до красна, а затем остудить (что-то типа отпуска/отжига), она становиться очень мягкой и остаётся такой довольно продолжительное время, не смотря на то, что она уже холодная. Через некоторое время медь опять дубеет. Или, например, медная трубка для кондиционеров: пока она новая (из пакета), гнётся великолепно, спустя пол года дубеет настолько, что нормально согнуть её становиться практически невозможно. В сути "явления" не разбирался, но это так. Электрики, меняющие старую проводку, наверняка в курсе дела. В то же время неоднократно встречал провода, которые спустя много лет не утратили первоначальной гибкости (мягкости). Наверняка это какие-то "побочные эффекты" окисления, на ход которого влияет состав меди, о чём выше сказал Justas* и герметичность изоляции.
Немного оффтоп, конечно, но, думаю, никто не обидится...
Использую для усилителей Худа вот такой монтажный провод:
https://voron.ua/catalog/030050--provod ... yy_krasnyy
18AWG, супергибкий в силиконовой изоляции, D1,13мм, состоит из 150 медных лужёных жил диаметром 0,08мм., предельно допустимая температура 200 градусов. Великолепно паяется. Есть тоньше, есть толще:
AWG to MM2 table.jpg (121.12 КБ) 7661 просмотр
Соотношение цена-качество, как по мне, очень хорошие.
С течением времени не утрачивают гибкости, в чём наверняка заслуга лужения (защищает медь от окисления) и силиконовой изоляции.
Провода, которым уже больше пяти лет, гибкие, как в первый день покупки. Короче, рекомендую.
Да и для акустики наверняка сгодятся. ;)
Sid писал(а): 17 сен 2022, 03:09 Использую для усилителей Худа вот такой монтажный провод:
С виду - бомба, но как-то дешево для акустического кабеля. Для силовых линий думаю норм, для аудио я бы что-то другое ставил, ту же Супру, к примеру.
https://audiovideomir.com.ua/32819-akus ... .75-white/
kovrigger писал(а): 17 сен 2022, 23:31 С виду - бомба, но как-то дешево для акустического кабеля.
Встречаются два новых русских в Лондоне. Один другому говорит:
– Вот, смотри, галстук купил за 1500 баксов!
А тот – ему:
– Ну ты и лоханулся! Тут за углом такие по 2000!
:D
kovrigger писал(а): 17 сен 2022, 23:31 С виду - бомба, но как-то дешево для акустического кабеля. Для силовых линий думаю норм, для аудио я бы что-то другое ставил, ту же Супру, к примеру.
Ну, да - для силовых линий и использую. А для для акустики...
Так ветка ж называется "А если подключать акустику обычным медным кабелем 220?"... :D
По сравнению с обычным кабелем "220" этот кабель далеко не дешёвый.
Зато почти вечный: хорошая и очень гибкая изоляция, нет проблем с окислением.
P.S. А в чём, собственно, разница между "силовым" кабелем и "акустическим"? ;)
Sid писал(а): 18 сен 2022, 02:44 P.S. А в чём, собственно, разница между "силовым" кабелем и "акустическим"? ;)
Я не большой спец в металловедении, но подозреваю, что силовые кабеля рассчитаны на передачу какой-то силы переменного тока с частотой типа 50-60 Гц или постоянного. Акустические же кабеля должны кроме 50 Гц максимально хорошо передавать исходный звуковой сигнал хотя бы до 20 кГц.
Вкратце так: "Говорят, проволока — это просто проволока. В действительности высококачественный аудиокабель должен уравновешивать сопротивление, емкость, индуктивность, проводимость, скорость распространения, радиочастотное излучение и поглощение, механический резонанс, взаимодействие жил, высокую фильтрацию, отражения, электрический резонанс, коэффициенты рассеяния, задержку огибающей, фазовые искажения. , гармонические искажения, структурные обратные потери, коррозия, перекрестные помехи, перемычка и взаимодействие этих и сотни других вещей. Как производитель высококачественных кабелей, Cardas Audio стремится учитывать каждую деталь конструкции кабеля и проводника, независимо от того, насколько она мала."http://www.cardas.com/insights_why.php
С 1976 по-моему года появилась так называемая бескислородная медь, а затем и монокристаллическая медь (кристалл меди вытягивается специальным образом до 120 или более метров).
Некоторые производители покрывают медные кабели серебром - это якобы добавляет "верхов" + не дает меди окисляться. Другие же используют исключительно медные проводники без серебра (к примеру фирма ATLAS https://www.atlascables.com/index.html) или CARDAS http://www.cardas.com/
Если поискать описание акустических кабелей можно найти такие обозначения как OFC или OCC + чистота меди (то есть насколько хорошо проводник очищен от примесей, которых в обычных силовых кабелях много. Степень "чистоты" медного проводника выражают или в процентах 99.999% или цифро-буквенным обозначением - 5N (это 99.999%), 7N (99,99999%). Чем выше чистота проводника - тем выше ценник на метр кабеля.
Естественно, далеко не на любой системе можно услышать разницу в кабелях, так что покупать кабель за 1000-3000 баксов и ставить его на какую-нибудь бюджетную систему смысла нет. Как правило, люди улучшающие свою стерео-систему постепенно приходят к необходимости поставить более качественные кабеля, разьемы, терминалы и тп. Даже припой вносит огромный вклад в качество звука, поэтому люди, занимающиеся кабелестроением паяют безсвинцовыми (серебро-содержащими или серебро-медь содержащими) припоями.
https://hi-fidelity-forum.com/thread-31 ... #pid666563
Не, ну так нечестно! :lol:
Это же "информация" "на правах рекламы". :D
Если (для наглядности) перевести всё из мира "аудио" в мир "видео", то лично для меня такой "текст" будет выглядеть примерно так:
"Подключите Ваш телевизор (монитор) через наш видеокабель и Вы удивитесь: цвета станут насыщенней и ярче, цветовой диапазон вырастет, разрешение увеличиться, динамичные сцены не будут смазаны, количество деталей вырастет (и т.д.). Никакого чуда здесь нет - наш кабель не добавляет разрешения, динамического диапазона и т.д. - всё это уже есть в Вашей системе. Просто плохой кабель не может всё это "донести", а наш, благодаря правильно подобранным материалам проводника, изоляции и т.д. может". Согласитесь, звучит это всё как-то бредово. Но именно это и происходит в аудио. ИМХО.
Sid, Вот прямо в точку! Почему только аудио? Видео сигнал намного сложнее и чувствительнее, но только в аудио нужно подбирать и покупать сверх дорогие кабели!
Есть простой способ - личный опыт.
Берете на послушать фирменные кабеля у богатого знакомого или какого аудиофила - в общем, главное шоб фирменные, а не с алиэкспресс, приносите домой и втыкаете в свой сетап заместь тех шо на 220В. Если заметите улучшение - значит у Вас не все так плохо с сетапом и ушами. Если не заметите - значит не стоит заморачиваться с покупкой дорогих кабелей :)
Я на своей системе услышал даже разницу в припое. Было дело - случайно отпаял один RCA-разьем и припаял его взад обычным свинцово-оловянным припоем. Втыкаю кабель взад и... звук однозначно испортился - до этого все было ОК. Вот такая приключилась.. После сего опыта купил себе Oyaide SS-47. По отзывам - нормальный середнячок для пайки раьемов, терминаломв и тп.
Sid писал(а): 20 сен 2022, 05:55 Если (для наглядности) перевести всё из мира "аудио" в мир "видео", то лично для меня такой "текст" будет выглядеть примерно так:
С аудио отдельная песня. А с видео, при использовании соответствующего кабеля, вполне может получиться что «цвета станут насыщенней и ярче, цветовой диапазон вырастет, разрешение увеличиться, динамичные сцены не будут смазаны, количество деталей вырастет».
Никакого чуда здесь нет, всё легко объяснимо и измеряемо.
На самом деле, с цифровыми кабелями HDMI (USB) не всё так просто, т.к. цифровой сигнал высокочастотный.
Для разрешения 1080p*60 Гц, частота пикселей около 150 мГц. А для 8K Ultra HD*60, уже 2,4 гГц. Стандарт HDMI 2.1 предусматривает макс. скорость передачи данных 48,0 Гбит/с.
Здесь уже нужно учитывать скин-эффект, затухание сигнала при потерях на активном сопротивлении и потерях в изоляции. Индуктивность и ёмкость проводников приводят к завалам фронтов импульсов (джиттер) и даже их полному выпадению их из сигнала, вследствие уменьшения амплитуды. Поэтому важна правильная геометрия расположения проводов в кабеле, качественная изоляция (фторопласт, тефлон и пр. фторо…) и конечно же защита от EMI, т.е. хорошая экранировка и наличие ферритовых фильтров. А вот применение т.н. монокристаллической меди OCC, пусть даже с десятью девятками после запятой, навряд ли что то улучшит. Разве что серебрение, в плане скин-эффекта.
Реклама супер-пупер кабелей в видео, тоже присутствует, хотя и в меньшей мере чем в аудио.
К примеру: Nordost Valhalla 2 4K, по цене хорошего телевизора. :shock:
https://www.futureshop.co.uk/nordost-va ... hdmi-cable
Пропускная способность не указана. Но вся та же посеребренная 99,999999% бескислородная медь и интересный параметр: скорость распространения: 86%.
Можно найти приличный кабель в 50-100 раз меньшей стоимости, удовлетворяющий формату 8К.
https://dtsinfo.ru/top-hdmi-cables-best ... een_8K_v21
Навряд ли с таким картинка будет хуже чем с Вальгаллой. Хотя проверить не получиться, Вальгаллы ни у одного из моих знакомых нет. :x
В цифровых кабелях, качество проверить довольно легко. Достаточно сравнить изменение формы импульса на его выходе.
Что касается аналоговых кабелей для аудио, кроме бла-бла-бла, изготовители никаких цифр не предоставляют. Ну вот Cardas Audio (процитирую вышесказанное) В действительности высококачественный аудиокабель должен уравновешивать сопротивление, емкость, индуктивность, проводимость, скорость распространения, радиочастотное излучение и поглощение, механический резонанс, взаимодействие жил, высокую фильтрацию, отражения, электрический резонанс, коэффициенты рассеяния, задержку огибающей, фазовые искажения. , гармонические искажения, структурные обратные потери, коррозия, перекрестные помехи, перемычка и взаимодействие этих и сотни других вещей.
Вроде бы никакой метафизики. Но где цифры это подтверждающие? У них же есть крутые лаборатории, где они должны проверять конечные изделия, ту же чистоту меди, до фиг знает какой девятки после запятой.
Взяли бы дешёвый китайский кабель и написали, на сколько процентов по сравнению с ним уменьшились (увеличились): механический резонанс, электрический резонанс, фильтрация, коэффициенты рассеяния, задержка огибающей, фазовые искажения и прочие страшные слова.
Но эту работу, почему то выполняют энтузиасты:
https://electroclub.info/other/acoustic ... surements/
Justas* писал(а): 21 сен 2022, 02:39
Sid писал(а): 20 сен 2022, 05:55 Вроде бы никакой метафизики. Но где цифры это подтверждающие? У них же есть крутые лаборатории, где они должны проверять конечные изделия, ту же чистоту меди, до фиг знает какой девятки после запятой.
"Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки"
mr. Dream
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение mr. Dream »
kovrigger писал(а): 20 сен 2022, 11:44 Я на своей системе услышал даже разницу в припое. Было дело - случайно отпаял один RCA-разьем и припаял его взад обычным свинцово-оловянным припоем. Втыкаю кабель взад и... звук однозначно испортился - до этого все было ОК.
А можна детальніше з цього моменту? В яку сторону зіпсувався звук? Пропали високі? Появились шуми? Нелінійні спотворення стали вищі на 0,1%? Чи зможете пояснити це з фізичної точки зору? Як при вхідному опорі підсилювача, скажемо, 10кОм і перехідному опорі пайки на рівні мікроом, який до речі на порядок нижчий від перехідного опору самого дорогого ерсіей-конектора, це може спотворювати сигнал? І що цікаво, садять елементи на друковані плати на звичайний припій, часто навіть без 2% срібла, для здешевлення виробництва, і це все в ланках більш чутливих. А тут раптом не то припій в конекторі - і вже різницю чути? А перед тим, як прослуховували на "правильному припої", скільки часу пройшло? Слух за чей час міг адаптуватись до чогось іншого. Бо такі експерименти треба робити з миттєвим перемиканням, при цьому прослуховувати всліпу. У людей з поганим зором (як у мене) краща просторова уява, тому що мозок те, що не бачить, намагється домалювати. Або коли ви дивитесь на фото з поганою роздільною здатністю і воно вам здається мутним, ви попробуйте його зменшіть або відійдіть далі - одразу мозок домалює за ваші очі ) Зі звуком те саме. При тому, навіть змінивши міміку обличчя вже змінюється АЧХ аудіального сприйняття, а з відкритим ротом - взагалі) тому, коли ви після того, як припаяли новим правильним припоєм сигнальний кабель, йдете прослуховувати з усмішкою на обличчі, пік чутливості вашого вуха зміщується в сторону ВЧ і звук стає ніби то прозорішим) але це все психоакустика. І якщо навіть якісь прилади зможуть зафіксувати спотворення в неправильному припої, то роздільна здатність вуха+мозку на кілька порядків гірша )
до речі, є хороший і простий спосіб поміряти КНС нашого слухового тракту ) і скажу наперед, це може розчарувати цифрами ))
все субьєктивно. До того як я поліз паяти кабель звук (на мою думку) був рівноміірно-збалансованим. Нічого особливого - але нічого не випирало, нічого не різало. Після перепайки здалося, шо полізли сибілянти і звук став плоскішим. От і все відчуття. Крім отієї пайки нічого в сетапі не мінялося - вухі тіж самі, тиск крові вродє не підвищувався, вологість повітря більш меньш стабільна у квартирі.
Я не агітую за паяти "правильними" припоями. Я до того, шо сам прийшов до розуміння, шо в звуковому тракті все так чи інакше впливає на звук і змінює звукову картінку. Отже, якщо Ваш сетап і Ваші вуха дозволяють чути нюанси то і Ви зможете почути різницю не тільки кабелів, а й терміналів або припою. Якбиб я був один такий вумний - то тоб була не біда - свідків впливу припою вже тисячі :) Полистайте інтернет, подивіться відгуки удофілів. До речі, не все можна виміряти - тут скоріше субьективна оцінка.
Додам, я трохи граю на музичних інструментах (таке хоббі). Так от, у кожного роялю - свій неповторний тембр, у кожного піаніно - свій, у кожної гітари, скрипки чи віолончелі - свій звук. Змінив струни - змінився звук. Змінив датчік на гитарі на такий же - той же виробник таж модель - звук майже такий, але трохи інший.
Обчім, все відносно.
kovrigger писал(а): 25 сен 2022, 18:38 Якбиб я був один такий вумний - то тоб була не біда - свідків впливу припою вже тисячі :)
Свідків Єгови 8 686 980 :D
На этой неделе стал счастливым обладателем авторской пары RCA-кабелей + сетевого. Сетевой подключил к ЦАПу, RCА - от ЦАПа к моему 502-му.
Кабеля от известного в узких кругах мастера из города-героя Ровно Владимира - MY SOUND CABLE https://www.olx.ua/d/list/user/3E4H4/
Для прослушивания автор прислал мне 3 сетевых и 2 межблочника. По сетевым - самый толстый (№4) оказался с самым широким динамическим диапазоном - очень порадовал кабель. По сравнению с ним 2 других выглядели поскромнее (уже сцена, у самого "тонкого" немного выпячена серединка).
По межблочникам - оба межблочника показали хорошие результаты. По сравнению с моим до этого стоящим в сетапе китайцем - земля и небо. Взял более тонкий (посеребренная медная моножила "№5"). Второй межблочник (№3 на симке) - очень достойный кабель (из монокристаллической меди), но на моем сетапе уж сильно заиграли низы аж до инфранизов.
Это не значит что только они заиграли - все остальные частоты в нем есть и отличные, но мне показалось у №5 низов меньше при общим нейтральном балансе и еще появилось ощущение "воздуха" в композициях, что неоднократно замечалось другими удофилами при прослушивании кабелей с серебром. Вот сегодня я думаю, что и №3 надо было брать и еще послушать, так что возможно еще дозакажу.
В общем, кто еще не успел познакомиться с продукцией Владимира - очень рекомендую, только просите все-таки на прослушку несколько кабелей, потому как у автора много предложений от бюджетных до 100+ баков за кабель (что шара по сравнению с фирменными). По моему небольшому опыту - то что дороже будет играть лучше, так что сразу просите топовые + пару бюджетных для сравнения.
Это не реклама - с Владимиром ничего не связывает и никакого финансового интереса у меня от него нет.
Просто делюсь удачным опытом среди единомышленников.
Как по мне, то слушать кабеля это мягко говоря странно.
sivanko
Сообщение sivanko »
Тут більше діє ефект плацебо... При сліпому прослуховуванні ніхто не відрізнить суперпуперні від пвх2х2.5 з електромагазану. Хіба ті що на нюх розрізнять відсотковий склад повітря і познали дзен китайрозйомів з моднявими наліпками і написами... Хоча кожен дуріє як може...
смотря на чем слушать и какими ушами. Если на посредственной системе и неподготовленному слушателю - то разницы скорее всего не будет.
Нормальные кабеля нужны тем, кто эту разницу слышит при слепом и при зрячем прослушивании - я слушал с открытыми глазами и открытыми ушами. Разницу слышу во всех вариантах и она отлично различима.
sivanko
Сообщение sivanko »
Безмежно радий за Вас!!! Але таких як Ви, що відчувають невинність оперної виконавиці по підключеному аудіокабелю приблизно 0.0001% від всієї маси слухачів музики. Це добре що є люди які розуміються на гламурних термінах і словах... Як мені, то існує два варіанти - хєрово і класно... А все інше це понти!!! Я колись зачитувався обзорами журналу Стерео і Відео, потім зрозумів що це проплачені рекламні понти. Коли люди відчувають який краще звучить шпон на коробочках і як впливає на звук колір клем і проводів...
Barkasov
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Сообщение Barkasov »
Представляю какой будет звук, если такой сетевой кабель не только до розетки кинуть, а соединить их штук 10 и протянуть до распределительного щитка. А еще лучше ими отдельную линию от подстанции к ЦАП-у провести.
/sarcasm
Последний раз редактировалось Barkasov 04 ноя 2022, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
