25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Два по сто равно двести?
Arseniy
- Аудио система: В процессе
Мне интересно ватты плюсуются, когда две колонки или четыре, например по сто ватт? Соответственно мощность получится 200 и 400, так? Или нет?
Re: Два по сто равно двести?
Думаю что да 2 х 100 = 200, как еще может быть?
mr. Dream
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Якщо чутливість однакова, то так і буде.
Але, якщо 2 по 10 дюймів 100Вт з чутливістю 90 дБ і одна 15" 100Вт з чутливістю 93дБ, то гучність буде однакова.
п.с, на рахунок децибелів по гучності поправте, якщо помилився.
Виходжу того, що при збільшенні напруги в два рази потужність виростає в 4 рази, що приблизно 6дБ. Гучність при цьому виростає вдвічі.
Тобто 10Вт і 1кВт відрізняється по гучності лише в 10 разів, а не в 100, як думають. Тобто 4 однакові колонки будуть звучати вдвічі голосніше, ніж одна. А одна 100Вт з чутливістю на 6дБ вищою буде рівноцінна чотирьом менш чутливим по 100Вт.
Вірно я міркую?
Вірно я міркую?
Arseniy
Просто на усилителях пишут мощность 100 ватт не зависимо от того сколько там каналов.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
В мануале обязательно пишут: Выходная мощность на канал.
Естественно плюсуются, если это касается подводимой электрической мощности.Arseniy писал(а): 24 окт 2022, 01:02 Мне интересно ватты плюсуются, когда две колонки или четыре, например по сто ватт? Соответственно мощность получится 200 и 400, так? Или нет?
Акустическая мощность (звуковое давление) считается по другому.
Если взять одну колонку, к примеру с чувствительностью 90дБ/1Вт/1М, то каждое удвоение электрической мощности даёт прибавку в 3дБ звукового давления.
1Вт - 90дБ/1М
2Вт - 93дБ/1М
4Вт - 96дБ/1М
И т.д.
100Вт - 110дБ/1М
При удвоении числа АС, звуковое давление на НЧ возрастает на 6дБ.(При условии; АС идентичные, каждый канал выдаёт по 100Вт эл. мощности.)
1АС - 110дБ/1М
2АС - 116дБ/1М
4АС - 122дБ/1М
Arseniy
Вот это я и имел ввиду, я думал что просто плюсуются а здесь вот какая штука оказывается. Спасибо теперь все ясно.
sivanko
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: Кенвуд ресивея, Джемикс акустика. 6п3с однотакт, 4а28
Це якщо в один стакан!!!
К полумерам не привык.
https://www.youtube.com/watch?v=xh1gX3uxKKQ
mr. Dream
Це виходить, що вигідніше напихати багато колонок поменше ніж одну потужну? При однаковій чутливості якщо.Justas* писал(а): 24 окт 2022, 12:52 каждое удвоение электрической мощности даёт прибавку в 3дБ звукового давления.
припустимо, чутливість 90.
беремо одну на 256Вт, маємо грубо 90+3*8=114дБ
беремо 256 шт по 1Вт, маємо 90+6*8=138дБ
а щоби отримати від однієї такий же тиск (90+3*16=138) при такій чутливості, потрібно 65кВт?
щось не те.
В теорию относительности мало кто верил. Но со временем были проведены измерения. И оказалось что таки да, гравитация замедляет время и искривляет свет.
Тут же, обычная арифметика, но с некоторыми поправками.
Две АС при одинаковой подводимой мощности создают на 6дБ большее звуковое давление, чем одна. +3дБ за счёт удвоения мощности и +3дБ за счёт вдвое большей площади диффузоров и соответственно вдвое большей перемещаемой массы воздуха.
Естественно, фазы звуковых волн в точке измерения должны быть когерентны. А это достижимо, только если микрофон расположен точно между АС.
Я это определяю по одинаковому времени прихода импульса от правой и левой АС, сдвигая микрофон. Если после этого микрофон немного сдвинуть в сторону, прибавки в 6дБ во всём диапазоне не будет. Разное время прихода звуковой волны приводит к интерференции. Интерференция на СЧ и ВЧ даёт эффект «гребенчатой фильтрации», когда при совпадении фаз будет рост АЧХ, а в противофазе образуется провал. На НЧ такого не происходит вследствие большой длины волны. Ну сдвинуться фазы на 5-10 °, прибавка составит не 6дБ, а скажем 5,5.
И по поводу Ваших расчётов. Всё посчитано верно.
Если брать идентичные динамики (чуйкой в 90дБ), то один динамик при подводимой мощности 256Вт, на 1м даст давление 114дБ. А 256шт по 1Вт дадут 138дБ. Общая подводимая мощность та же, но площадь диффузоров в 256 раз больше!
Хотя, 138дБ это в теории. В действительности получится несколько меньше, из за физических размеров (16*16, 10-ти дюймовых динамиков, это где то 4,5*4,5м) и той клятой интерференции.
В реале мы обычно имеем две АС. Прибавку ЗД в 6дБ проверить легко, достаточно иметь микрофон.
