Поиск трансформатора
mixa88
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Grundig PS4500
Elac4100
Kenwood KA-770
Сообщение mixa88 »
Подскажите пожалуйста, вот собрался сделать свой первые SE усилитель и столкнулся с тем, что не могу найти силовой трансформатор. В схеме применен ТАН28/29, но их нигде нет. Насколько я понял, они уже давно раскуплены. Может можно где-то заказать?
Re: Поиск трансформатора
mixa88
Elac4100
Kenwood KA-770
Сообщение mixa88 »
Сюда нет, созвонюсь сегодня. Я нашел похожую фирму во Львове, они скинули цену на ТАН28 995грн, по-моему - это безумная цена.
edik58
Сообщение edik58 »
На OLX есть.Ссылку не сброшу,со смарта не удобно.
edik58
Сообщение edik58 »
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/transf ... bcClR.html попробую сбросить ссылку.
mixa88
Elac4100
Kenwood KA-770
Сообщение mixa88 »
Писал ему, у него нет таких трансформаторов. :?
mixa88
Elac4100
Kenwood KA-770
Сообщение mixa88 »
Подскажите, а можно, допустим, взять отдельно анодный и отдельно накальный трансформатор и соединить по такой схеме?
Если не критичны размеры, купите ТС-180. Применялся в чёрно-белых ТВ. Найти можно в гаражах, у старьёвщиков, на том же OLX.
Выходные напряжения те же.
http://electra-hvac.ru/ts-180.html
mixa88
Elac4100
Kenwood KA-770
Сообщение mixa88 »
Заказал бублик за 440грн
mixa88
Elac4100
Kenwood KA-770
Сообщение mixa88 »
Теперь столкнулся с проблемой поиска дросселя :D Что можно сделать? Или заменить чем-то?
Георгич
Сообщение Георгич »
mixa88 писал(а): 03 ноя 2022, 09:02 Теперь столкнулся с проблемой поиска дросселя :D Что можно сделать? Или заменить чем-то?
В вопросах дросселя сетевой частоты обычно все начинают с ламп дневного света. Там дросселя на 20, 40 и 80Вт. Их реактивное сопротивление делить сетевое напряжение приблизительно пополам при названной нагрузке. Например на 40-ка ваттном падает полсети при токе 0,4А. И т.д. Отсюда можно подсчитать индуктивность
Если че, они бывают относительно малогабаритными и малогудящими))).
А вааще фильтр/стаб на транзисторе чем не угодил? Есть же для этого КТ812, 838, 839, 846, 848 и т.д.,
Георгич
Сообщение Георгич »
mixa88 писал(а): 02 ноя 2022, 13:37 Подскажите, а можно, допустим, взять отдельно анодный и отдельно накальный трансформатор и соединить по такой схеме?
"Какая разница?" - Конечно можно.
Опять же, для накала можно подумать о постоянном токе, меньше гудеть усилок будет
