Как выбрать винтажный усилитель от $200 до $500?
Djmax
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщение Djmax »
Ребята, помогите выбрать винтажный усилитель, что бы было цена - качество. В диапазоне $200 - $500. Колонки на данный момент S90.
Вы единственная надежда, поскольку на других форумах или одни продавцы, которые пытаются впарить свое г., или неадекваты, у которых от шнура 220 меняется качество звука и усилок дешевле $2000 это ужас.
Lex2000
Re: Как выбрать винтажный усилитель от $200 до $500?
Сообщение Lex2000 »
Djmax, я тоже заметил такое на некоторых аудиофильских форумах. Долго искал и для себя остановился на AKAI AM-A70. Это из akai пред топовая модель, круче, только AKAI AM-A90, но она в два раза дороже. А по характеристикам просто мощнее. Купил за $150 немного поцарапана верхняя крышка. Средний ценник от 150 (в идеальном состоянии до 200). Звучит отлично, на любых колонках, там 100 ватт на канал и вес 12 кг. Рекомендую.
Конкретные модели трудно посоветовать, их много, но могу подсказать правильный способ поиска винтажных усилителей.
Я бы из винтажных усилителей выбирал так:
Год выпуска 70 и восьмидесятые. (Те что позже, начиная с 1990 попали под кризис и фирмы очень экономили на всем.)
Если вес легче 10 кг, то не стоит. (Вес это размер трансформатора = мощность, импульсник в те года это зло..)
Без микросхем типа SDK и любых других. (При поломке любой из микросхем, хоть в предварительном хоть в оконечном усилителе вы их просто не найдете на замену или с большим трудом и переплатой)
С отключаемым темброблоком (Полезная штука, когда сигнал идет на прямую, без дополнительной обработке в темброблоке )
С фонокорректором Вход для подключения винилового проигрывателя (Если вдруг потянет на винил, сможете без покупки фонокорректора послушать пластинки и понять нужно ли оно вам)
С тонкомпенсацией (если любите слушать тихо музыку)
С питанием 220v (Обращайте внимание, что бы не докупать потом преобразователь со 110 на 220)
По фирме изготовителю, (здесь у всех есть свои удачные и неудачные модели, рассматривайте топовые или предтоповые модели. )
Внешний вид (Не всегда обалденный внешний вид это качественный звук)
При покупке старайтесь лично прослушать усилитель, или если это не возможно, иметь возможность вернуть его. Если нет колонок, то покупайте их вместе с усилителем.
Lex2000
Сообщение Lex2000 »
И еще обращайте внимание на внутрянку, откройте крышку и смотрите состояние комплектующих, некоторые усилители использовались рядом с морем поэтому если есть следы коррозии не берите!
Могут быть вздутые конденсаторы, если дружите с паяльником то не страшно, если нет, или не покупайте или скидывайте цену на ремонт.
Также проверяйте все регуляторы переключатели, если скрипит шумит, попробуйте смазать, если не помогает аналогичный регулятор будет найти проблематично.
У мнея в AKAI AM-A70, только смазал регуляторы, все остальное работает, и нужно покрасить крышку.
Djmax писал(а): 10 апр 2018, 18:50 Ребята, помогите выбрать винтажный усилитель,
Вижу есть любители винтажа, приятно. Я бы порекомендовал Pioneer SA-7100. Отличный звук, внешний вид и ремонтопригодный аппарат
BMW
Сообщение BMW »
Достаося в наследство Yamaha CA-1000, отлично звучит! А вид просто обалденный! Работает в классе "А", весит 20 кг! Есть еще новее модель Yamaha CA-2000, там со стрелочками , звук не слышал, но говорят супер!
Djmax
Сообщение Djmax »
Спасибо огромное! Даже не думал, что столько есть любителей винтажа. А как вы считаете, нужно обращать на двойное моно и раздельное питание схемы усилителя?
Djmax писал(а): 10 апр 2018, 20:25 Спасибо огромное! Даже не думал, что столько есть любителей винтажа. А как вы считаете, нужно обращать на двойное моно и раздельное питание схемы усилителя?
Считается, что в двойном моно лучше разделение каналов, не довелось проверять в лоб. Есть реализация такая, как два отдельных блока усилителя и каждый канал работает через него, есть два в одном корпусе, но с разным питанием на отдельных трансформаторах. Если есть возможность купить такой до $500 думаю будет отлично звучать.
Винтаж нужно покупать, если вы любитель этого самого винтажа, или у вас ограниченный бюджет и не можете себе позволить новую технику, или дружите с паяльником и любите, что-то чинить)
В свое время занимался ремонтом такой техники, чаще всего попадалить техниксы и играли не очень, не рекомендую их покупать. Из старых неплохой Optonica SM-4646, был когда то у меня. Звучал прилично. Но на него нет запчастей , поэтому если сгорит, то отремонтировать будет проблема.
Двойное моно больше похож на маркетинговый ход, чем на реальное улучшение звука и дороже чем обычный. На слух сомневаюсь, что сможете отличить топовый с двойным моно от топового стерео.
Djmax
Сообщение Djmax »
Смотрю, что покупать лучше у нас, если с заграницы, то непонятно что приедет
Тут, как повезет.
Konstantin
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Konstantin »
AKAI AM-A90, отличный вариант из недорогих
rw3qfn
Стаж: 7 лет 2 месяца
Сообщение rw3qfn »
Самое главное купите унч работающий в классе "а" . Все остальные рекомендации вам дали . У двойного моно соотношение сигнал -шум всегда будет лучше , надо оно вам или нет не знаю , проверяется очень просто на левый канал подаем сигнал а в правом слушаем , что подали в левый , в двойном моно вы не услышите ничего. Пост устарел , но может кому полезно будет.
Добавлю, если хотите класс А, то смотрите именно А, не new A не super A и тд.. Часто производители сбивают с толку и пишут такое.
И не забываем, что класс А и большая мощность это несовместимо!
Если вес не 15-20 кило, то это не А :) :) :)
rw3qfn
Сообщение rw3qfn »
Canny писал(а): 26 апр 2019, 18:28 Если вес не 15-20 кило, то это не А :) :) :)
Оригинально , оказывается надо взвешивать унч :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Не, ну по логике правильно, усилитель в классе А не будет весить меньше 10 кг. Вес есть в характеристиках. Тоесть если вам впаривпют усилитель весом 5 кг и говорят, что класс А и мощность хотяб 10 ватт то посылайте далекооо
Понятно, что это очень приблизительно
Продам весы для определения типа усилителя ))
Количество советов растет))) Вот только покупая БУ технику вы всегда рискуете. Я купил колонки за 3600 и вложил в них столько же, плюс моя работа и нервы)))) Получилось в итоге довольно хорошо.
Но вот что может получиться у вас. Вы покупаете аппарат по рекомендации человека у которого совсем другой вкус. Вдогонку этот аппарат по-любому подгулявший. Вложите еще половину его стоимости в замену конденсаторов.
Если это рассматривать не как бремя, а как увлечение, то оно того стоит!!!
Moysha80
Сообщение Moysha80 »
Если нет знакомых или сам не специалист, то можно попасть на проблемный усилок
Они все проблемные. Не нужно верить продавцам. У них все "супер звук!")))
Электролитические конденсаторы по-любому поплыли в параметрах.
Плюс такой затеи в том, что раньше делали все на совесть. Такой усилитель - отличный плацдарм для рукоделия. Я перепроверил бы все электролитические конденсаторы, заменил бы диоды в выпрямителе на ультрафасты или шоттки. Это программа минимум.
Даже замена диодов на современные может изменить звучание до неузнаваемости. А если еще заменить конденсаторы в сигнальных цепях на что-то типа Elna silmic, то может быть еще более интересный результат. Конденсаторы в питании хорошо бы зашунтировать пленочными или бумажными конденсаторами. После всего этого усилитель будет иметь совершенно другой звук.
Так что по большому счету не нужно искать советы по покупке конкретной модели.
Сто процентов! Вся техника бу требует в лучшем случае профилактики. А обычно продают умышленно скрывая, что есть поломки.
За 500 лучше самому спаять :)
