порадьте кабель USB-C - USB-B
UA NBB
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Fyne Audio 500
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
недорогий але нормальний , щоб коли треба підключити Macbook до ЦАП Topping E30II
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Re: порадьте кабель USB-C - USB-B
Сообщение UA NBB »
стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
https://ugreen.mk.ua/p1577815637-kabel-ugreen-usb.html
дякую
UA NBB писал(а): 22 дек 2022, 21:55 стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
дякую
Для прінтера норм, для звука нє.
З недорогих, але дуже гідних (ціна-якість) раджу зателефонувати Сергію з Фастова - він сам робить. Я купував у нього, правда А-В. Зателефонуйте, запитайте чи вийде в нього варіант зробити В-С. Тобто навпаки – спочатку напевно С, потім В – вони бувають спрямовані. (З компа С і В в ЦАП, як я зрозумів)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/audio-u ... er_profile
такий норм?-))
дякую
Норм! Можете брать, если работает принтер то заработает и ваш аппарат. А всякие дяди Васи вам наклепают фигни и сдерут с вас в три шкуры за это.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
kovrigger писал(а): 22 дек 2022, 23:27
такий норм?-))
дякую
а чим його кабель за 550 грн кращий за той що я дав посилання? я не стібусь, реально запитую.....якщо він якісно зробленитй ( правильно, за технологією) то в чому різниця?
дякую
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
IT-Prof писал(а): 23 дек 2022, 00:06
такий норм?-))
дякую
пропускної здатності вистачить для Hi-Res?
дякую
А у вас питание идет отдельно или через юсб? Если через юсб то лучше по короче кабель выбрать, если есть такая возможность, что бы меньше было потерь по питанию. А так кабель нормальный.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
живлення на ЦАП окреме
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
IT-Prof писал(а): 23 дек 2022, 00:06 Норм! Можете брать, если работает принтер то заработает и ваш аппарат. А всякие дяди Васи вам наклепают фигни и сдерут с вас в три шкуры за это.
Зовсім не факт. Навпаки, якщо запрацює ваш апарат, то принтер буде працювати обовʼязково. У випадку з принтером по ЮСБ передається фрейм, на приймальному кінці підраховується CRC і повертається назад. Якщо CRC переданого і прийнятого співпадають, то все іде далі, якщо ні - фрейм повторюється. І так певну кількість разів, поки не співпаде. При передачі що до аудіо, майстер і слейв спочатку домовляються, з якою швидкістю буде йти потік і яка довжина фрейму. Підтвердження вірності переданої инфи немає. Тут нічого не поробиш, такий варіант ЮСБ прийнятий для аудіо та відео історично. Тому і списи тріщать в інеті про вплив і якість ЮСБ-кабелів. Беріть мінімально можливої довжини. Зайва довжина буде зайвим.
Не забывайте, что передается цифровой сигнал, поэтому любая потеря пакетов будет отчетливо слышна, будет выпадение звука, треск. Нужно очень постараться, что бы добиться таких ошибок. А если все слышно без посторонних шумов, значить передача идет нормально. Эту проблему я считаю надуманной, в жизни максимум обычно это нехватка питания если цап питается от шнурка который очень длинный, тогда могут быть проблемы и то обычно просто не работает звуковуха из за этого.
UA NBB писал(а): 23 дек 2022, 08:24 а чим його кабель за 550 грн кращий за той що я дав посилання? я не стібусь, реально запитую.....якщо він якісно зробленитй ( правильно, за технологією) то в чому різниця?
дякую
Різниця у якості звуку. До нього в мене стояв якийсь принтерний чи від мого синтезатора (вже не памьятаю точно - синенький такий вродє). Цей кабель у Сергія мені порадив один з знавців Hi-Fi. Я замовив - коштує недорого, навіть якшо лажа, думав, то не біда. Але вийшло шо ніяк не лажа. Звук помінявся в кращу сторону дуже ощутімо. Давав цей кабель з моїм авторським ЦАПом майстру, який мій ЦАП зробив (була там невелика профілактика) - він теж оцінив кабель як дуже достойний.
Якшо захочете ще кращий кабель - є в Києві Женя Іваніцкий - він робить найліпші DAC-кабелі із мені відомих майстрів (з тих шо за вмєняємі гроші порівняно з фірмовими). Цінник у нього від 50 баксів за самий простий до 200 баксів за самий наворочений (ціна за 1 м).
Ось його відео щодо кабелєй
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
поки стоїть кабель, який йшов в комплекті з ЦАП USB-A. USB-B
використовую адаптер
але чомусь звук по рівню дуже суттєво менший за рівнем гучності ніж через стример по коаксіалу
