25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
порадьте кабель USB-C - USB-B
UA NBB
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: Fyne Audio 500
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
недорогий але нормальний , щоб коли треба підключити Macbook до ЦАП Topping E30II
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Re: порадьте кабель USB-C - USB-B
стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
https://ugreen.mk.ua/p1577815637-kabel-ugreen-usb.html
дякую
такий норм?-))
дякую
- kovrigger
Для прінтера норм, для звука нє.UA NBB писал(а): 22 дек 2022, 21:55 стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
дякую
З недорогих, але дуже гідних (ціна-якість) раджу зателефонувати Сергію з Фастова - він сам робить. Я купував у нього, правда А-В. Зателефонуйте, запитайте чи вийде в нього варіант зробити В-С. Тобто навпаки – спочатку напевно С, потім В – вони бувають спрямовані. (З компа С і В в ЦАП, як я зрозумів)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/audio-u ... er_profile
Норм! Можете брать, если работает принтер то заработает и ваш аппарат. А всякие дяди Васи вам наклепают фигни и сдерут с вас в три шкуры за это.UA NBB писал(а): 22 дек 2022, 21:55 стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
дякую
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
а чим його кабель за 550 грн кращий за той що я дав посилання? я не стібусь, реально запитую.....якщо він якісно зробленитй ( правильно, за технологією) то в чому різниця?kovrigger писал(а): 22 дек 2022, 23:27Для прінтера норм, для звука нє.UA NBB писал(а): 22 дек 2022, 21:55 стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
дякую
дякую
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
пропускної здатності вистачить для Hi-Res?IT-Prof писал(а): 23 дек 2022, 00:06Норм! Можете брать, если работает принтер то заработает и ваш аппарат. А всякие дяди Васи вам наклепают фигни и сдерут с вас в три шкуры за это.UA NBB писал(а): 22 дек 2022, 21:55 стример не вміє MQA, тому може деколи захочеться Tidal послухати в мастер якості, хоча не впевнений, що явно почую різницю між CD Master якістю на Tidal на своїй системі-))
такий норм?-))
дякую
дякую
- Стаж: 4 года 2 месяца
А у вас питание идет отдельно или через юсб? Если через юсб то лучше по короче кабель выбрать, если есть такая возможность, что бы меньше было потерь по питанию. А так кабель нормальный.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
живлення на ЦАП окреме
- Аудио система: homemade
Зовсім не факт. Навпаки, якщо запрацює ваш апарат, то принтер буде працювати обовʼязково. У випадку з принтером по ЮСБ передається фрейм, на приймальному кінці підраховується CRC і повертається назад. Якщо CRC переданого і прийнятого співпадають, то все іде далі, якщо ні - фрейм повторюється. І так певну кількість разів, поки не співпаде. При передачі що до аудіо, майстер і слейв спочатку домовляються, з якою швидкістю буде йти потік і яка довжина фрейму. Підтвердження вірності переданої инфи немає. Тут нічого не поробиш, такий варіант ЮСБ прийнятий для аудіо та відео історично. Тому і списи тріщать в інеті про вплив і якість ЮСБ-кабелів. Беріть мінімально можливої довжини. Зайва довжина буде зайвим.IT-Prof писал(а): 23 дек 2022, 00:06 Норм! Можете брать, если работает принтер то заработает и ваш аппарат. А всякие дяди Васи вам наклепают фигни и сдерут с вас в три шкуры за это.
Не забывайте, что передается цифровой сигнал, поэтому любая потеря пакетов будет отчетливо слышна, будет выпадение звука, треск. Нужно очень постараться, что бы добиться таких ошибок. А если все слышно без посторонних шумов, значить передача идет нормально. Эту проблему я считаю надуманной, в жизни максимум обычно это нехватка питания если цап питается от шнурка который очень длинный, тогда могут быть проблемы и то обычно просто не работает звуковуха из за этого.
- kovrigger
Різниця у якості звуку. До нього в мене стояв якийсь принтерний чи від мого синтезатора (вже не памьятаю точно - синенький такий вродє). Цей кабель у Сергія мені порадив один з знавців Hi-Fi. Я замовив - коштує недорого, навіть якшо лажа, думав, то не біда. Але вийшло шо ніяк не лажа. Звук помінявся в кращу сторону дуже ощутімо. Давав цей кабель з моїм авторським ЦАПом майстру, який мій ЦАП зробив (була там невелика профілактика) - він теж оцінив кабель як дуже достойний.UA NBB писал(а): 23 дек 2022, 08:24 а чим його кабель за 550 грн кращий за той що я дав посилання? я не стібусь, реально запитую.....якщо він якісно зробленитй ( правильно, за технологією) то в чому різниця?
дякую
Якшо захочете ще кращий кабель - є в Києві Женя Іваніцкий - він робить найліпші DAC-кабелі із мені відомих майстрів (з тих шо за вмєняємі гроші порівняно з фірмовими). Цінник у нього від 50 баксів за самий простий до 200 баксів за самий наворочений (ціна за 1 м).
Ось його відео щодо кабелєй
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
поки стоїть кабель, який йшов в комплекті з ЦАП USB-A. USB-B
використовую адаптер
але чомусь звук по рівню дуже суттєво менший за рівнем гучності ніж через стример по коаксіалу
