Не все могут, да и многие стесняются.LinuxManiac писал(а): 09 май 2019, 17:45 Повторюсь и в этой теме: до сих пор, кроме Александра, слушать ламповый звук никто не пришел... Так предлагаю не спешить судить о том, что это и для кого.
С уважением ко всем.
Хорошего звука!
25-май Усилитель JLH 1969
Особенности лампового звука
..доброго времени суток..
.. выше в комментарии был вопрос: "очерёдность/последовательность" включения вначале накал на лампы, - потом (пару минут спустя), - подача анодного напряжения.., - смысл есть, - ибо "мягче" в режим рабочий лампы входят (ибо нету "холодного отрыва" электронов от катода);
также: были ранее схемы (дорогая/самодельная аппаратура): где при подключении в сеть (транс или автотрансофрматор: не суть), - накал ламп был не отключаемым (постоянным);
а наиболее продвинутые, - используя разные хитрости, - подавали пониженное напряжение (примерно четыре вольта) на накал (не "прямого накала" катоды обычно были) ламп: что ПРОДЛЕВАЛО ресурс катодов, -ибо небыло "нагрев/остывание", - а стабильный температурный режим;
включая анодное напряжэние (обычно просто нажатие кнопки "питание" (тумблера)), либо совмещённое с ручкой громкости включение анодного (слаботочного) + некое приспособление: для переключения обмоток с 4-х на 6.3 вольт. (как механика так и забыл название: релюшки вроде, - запитывалась обмотка такжэ от анодного и контакты переключали обмотки: затратно при изготовлении но эффехт "моментального включения" был весьма приятен).
..повторюсь: весьма такое затратное улучшение для рабочего режима катодных спиралей накаливания, - но работоспособность ламп продлевалась (по слухам (журнал "Радио" как предтеча форумов "вопросы читателей-ответы специалистов/редакции" или там в "справочниках радиолюбителя")) примерно в полтора раза;
минус: высокое потребление электроэнергии: ибо 60-т процентов мощщи трансофрматоров шло на накал, - остальное "потери" и сопсно анодная обмотка..
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Для ламп косвенного накала задержка анодного питания не актуальна. Разве что сами лампы ценой в самолет.
...зависит от "кейса" (в основном): например:
..нужно часто "ВНЕЗАПНО" записывать на магнитофон или голосовые мессаги или там: с "эфира" что интересное, - зачастую в то время расписание или не оглашали в эфире, - либо не попадаешь на оглашение оного..
..а также всеразличные интересные звуки с КВ диапазона, - либо знакомый попросил зделать спец-мафон под гитару акустичесскую, - одновременно микрофон и с адаптера звук записывать; такжэ требовалось "ресское" включение мафона на запись.
в усилителях маломощьных тожэ не особо экономия была, - но тогда киловатт в районе 4-х копеек стоил, - такшто особо не заметно было что эл-во накручиваешь; кроме того: понятно что работа была в режиме "работает пока не свалилсО спать": тоесть если более чем джва часа перерыв в надобности аппаратусов, - то нафинг вырубаешь основным выключателем питающий транс.. )))
ЗЫ: мафоны на лампах, - особенно самопальные, - свои ништяки были.., - намного проще достигался офигительный звук, - особо при переходе на ленту "тип 6" или "тип 10", - последнее воще фантастика.., - на скорости 9-ть сантиметров или на нестандартной скорости, - никада вот не слышал такого звука на "камнях", - полевые транзисторы канешно резко приблизили звук.., - бобинники "акай" неплохо звучали, - но какой ценой это достигалось на то время))
Летом в жару ламповые уси не актуальны. А вот зимой!
- Стаж: 7 лет 2 месяца
За прошедшее время доделал два "долгостроя": компактный усилитель с лампами "пальчиковой" серии внутри корпуса и полноразмерный двухтактный на выходных лампах EL6 серии с цоколем "паук".
- EL86_3.jpg (216.8 КБ) 6996 просмотров
- EL86_2.jpg (269.53 КБ) 6996 просмотров
- EL86_1.jpg (254.62 КБ) 6996 просмотров
Предусмотрен отключаемый обдув встроенным вентилятором.
- EL86_6.jpg (303.97 КБ) 6996 просмотров
- EL86_5.jpg (202.02 КБ) 6996 просмотров
- EL86_4.jpg (293.01 КБ) 6996 просмотров
Раздельное питание выходных каскадов каналов и каскадов предварительного усиления.
- EL6_3s.jpg (426.1 КБ) 6995 просмотров
- EL6_2s.jpg (398.91 КБ) 6995 просмотров
- EL6_1s.jpg (420.66 КБ) 6995 просмотров
Плодотворно проведенное время, Дима! Пока я занимаюсь забором на даче ты собрал два шикарных аппарата.
Усилитель на EL6 - вообще космос! Кто не в курсе, EL6 - это лампочки с красной юбкой, очень редкие и с особенным типом разъема. Для них еще надо найти панельки)) Очередной усилитель, который простому смертному очень сложно повторить)))
Закрытый корпус очень красиво выглядит, но нужно будет продувать компрессором раз в полгода. Рекомендуется регулярная влажная уборка в окрестностях его работы.
И как оно все звучит? Дало что-то раздельное питание?
Ну а в целом ты сам понимаешь, сейчас последуют массовые восхищения, умиления, поздравления. Я естественно присоединяюсь!)))
Ты теперь по два усилителя за раз будешь сооружать?)))
Привет, Миша!
Спасибо за добрые слова.
Начну с последнего: усилители некоторое время делать не буду - нужно завершить два проекта с акустическими системами (про один из них ты знаешь).
Про закрытый корпус - все верно ты рассуждаешь. Я его поставил на АС - чтобы располагался повыше от пола и вентилятор меньше собирал пыли. Раз в полгода буду просто снимать верхний кожух и пылесосить внутри. Про его звук: получился хороший пентодный двухтакт с ООС. Звучание на уровне. Но особенность в том, что мне было интересно попробовать сделать выходной каскад с динамической нагрузкой (его буржуи называют SRPP). Это дает возможность обойтись без каскада фазоинвертора (с его настройкой/балансировкой) и упростить требования к выходному трансформатору (можно просто применить понижающий силовой трансформатор на неразрезном тороидальном сердечнике с Тх.х. менее 10-15 мА).
Про усилитель на EL6. Впечатлений много. Но я подожду пару недель, чтобы ушел "эффект новизны" и тогда постараюсь, не преувеличивая, рассказать о преимуществах.
Спасибо ещё раз.
Всем хорошего звука!
Спасибо ещё раз.
Какого года Елки, что бы народ понимал эксклюзивность?
Увы, на колбах не указано (или стерлись надписи).
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Шикарно! И в внутри и снаружи )LinuxManiac писал(а): 28 июл 2019, 22:57 За прошедшее время доделал два "долгостроя": компактный усилитель с лампами "пальчиковой" серии внутри корпуса и полноразмерный двухтактный на выходных лампах EL6 серии с цоколем "паук".
- Стаж: 10 лет 3 месяца
У вас отлично получается, может вы не ту профессию выбрали?LinuxManiac писал(а): 28 июл 2019, 22:57 За прошедшее время доделал два "долгостроя": компактный усилитель с лампами "пальчиковой" серии внутри корпуса и полноразмерный двухтактный на выходных лампах EL6 серии с цоколем "паук".
Да уж, открывайте своё производство аудио техники. У вас талант. Как заводской
В свете обсуждения энергопотребления ламповых усилителей: вот реальное фото этой зимой (с разрешения запечатленного персонажа).
Морозным утром при слабо греющих батареях отопления в прохладной квартире мощный ламповый усилитель оказался великолепным (во всех отношениях) средством обогрева. Вот - удовольствие, удобно расположившись и слушая музыку.
- photo_2021-02-09 10.35.16.jpeg (193.81 КБ) 5016 просмотров
Последний раз редактировалось LinuxManiac 21 фев 2021, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
О! Супер фотка))
Это один из сделанных мною усилителей. Потребляемая мощность 300 ватт.
Кое-что из сделанного когда-то...
- DSCN6492_1.jpg (182.64 КБ) 4747 просмотров
- DSCN6344_1.jpg (175.61 КБ) 4747 просмотров
- DSCN6329_1.jpg (162.26 КБ) 4747 просмотров
И ещё один.
- 6P9_1.JPG (202.91 КБ) 4747 просмотров
- osscar
Лампы слушаю параллельно с транзисторными усилителями (особенно зимой
) ... Класса D и TDA / LM уже давно не было в моем меню
Мне нравятся лампы, которые не являются "традиционными" аудио лампами,или нестандартные решения без использования слишком большого количества полупроводников.
Сравнивал с промышленным LEBEN - басы лучше (лучше трансформатор - но фон больше, чем у моих ламповых усилителей)
Я использую только быстрые диоды CRC и UF - кенетроны, на мой взгляд, не так надежны ... и не любят больших емкостей.
- DSC00380(1).jpg (184.24 КБ) 4359 просмотров
- DSC01375.jpg (213.54 КБ) 4359 просмотров
- DSC01390.jpg (157.07 КБ) 4359 просмотров
- osscar
больше картинок
- DSC00666.jpg (197.07 КБ) 4359 просмотров
- DSC00338(1).jpg (414.43 КБ) 4359 просмотров
- DSC00632.jpg (147.41 КБ) 4359 просмотров
- osscar
и еще один .. пока построено только 3 ... хотелось бы еще ...все зависит от имеющихся ламп, трансформаторов - по приятной цене
- DSC00358(2).jpg (216.84 КБ) 4359 просмотров
Спасибо за фото.
Великолепные конструкции и очень аккуратное исполнение.
Поздравляю!
Поздравляю!
- osscar
Спасибо,
конечно, ошибки случаются ... на одном снимке силовые резисторы прикручены вверх ногами
- потому что я просверливаю отверстия неправильно ... и детали такие, какие они есть - поэтому мне приходится импровизировать с решениями. Например. - был в наличии трансформатор с обмоткой 7,2В - так появились силовые резисторы. для накаливания - естественно - лампы меньшей мощности больше не будут устанавливаться ...
Собирал гу32 только потому, что бесплатно достал сумку с неиспользованными лампами 1965 года ... конечно 2/3 были непригодны .... вакуум закончился
... у других типов ламп ничего подобного не встречал .. ... наверное такая конструкция.
Последний раз редактировалось osscar 27 май 2021, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
Дорогой коллега, то, что вы описываете - это обычная, даже будничная практика для нас - самодельщиков. Нередко делаем из того, "что есть в тумбочке". И в этой находчивости тоже есть свои "плюсы" - от удачно найденного решения тоже получаем удовольствие!
В названии ветки нужно добавить "Одевайте слюнявчик"
На это просто невозможно смотреть!!! Красотища!!!
Это вам не FX-Audio
Это вам не FX-Audio
- kovrigger
Да, FX AUDIO - там все микро - для девочек, а тут реальный хэви метал - убить можно если уронить - а потребление как у экскаватора - вот где настоящий звук!
Убить ещё может высоким напряжением. Как минимум взбодрить. Доза постоянки вольт 300 лучше чашки кофе по утрам))) Прилетало мне несколько раз такое счастье. Несколько минут думаешь о вечном)))
Мне кажется без опыта с лампами ничего путнего по звуку не получится сделать.
- osscar
У меня нет такого высокого напряжения ... Кажется, 270 было самым большим ... Но я помню, как в детстве вынул блок питания цветного телевизора и получил полный ток постоянного напряжение от больших электролитических конденсаторов. .
кажется, что после этого кардиограмма еще какое-то время была неправильной
