Rus3d
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение Rus3d »
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Этот пульт для РГ Никитина? Как его настроить?
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Alex писал(а): 25 дек 2022, 19:25 Красиво получилось!
Самому нравится :)
Последний раз редактировалось Rus3d 25 дек 2022, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
lexey писал(а): 25 дек 2022, 19:29 Этот пульт для РГ Никитина? Как его настроить?
Ну чтобы его настроить нужен контролер
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Плату дака и все что связано с ним отделил верхней пластиной алюминия, 3 мм. То что было как крышка
Теперь только надо напечатать крышку на верх.
В колонках тишина, замеры пока еще не проводил, ну по характеру звука должно быть все хорошо. Блютуз тоже хорошо играет, по балансным есть еще усиления сигнала ну и + доп. операционные усилители, можно тоже изменить характер звука
Платы защиты тоже перепаял и сделал постоянную нагрузку на входе на 1 кОм пока реле не сомкнется.
Вся слаботочка питается от транса дака, включения происходит от включения выбраного входа
Схема работает так от селектора входов поступает сигнал на блок реле, точнее от контролера
Реле пришлось заменить на эти
То есть питания подается только когда выбран нужный вход, на один из трех любых входов, Цап, блютуз или балансную плату
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Итог по стоимости примерно 65000 руб. По сегодняшнему курсу валюты 928 баксов
Играет даже очень прилично, цап тоже красиво передает
romaryo
Аудио система: Clone
Сообщение romaryo »
Всем привет ! Применяю корпус. Надеюсь соберу за выходные :/) не терпится послушать
Rus3d
Сообщение Rus3d »
romaryo писал(а): 28 дек 2022, 20:20 Всем привет ! Применяю корпус. Надеюсь соберу за выходные :/) не терпится послушать
Добрый день не очень понял зачем вам такая толстая плита, там тепла почти нет?
У меня стенка длиной 300мм и высотой на 200 мм, 3 мм толщина ели теплый :D
Удорожания конструкции и веса
romaryo
Сообщение romaryo »
:-) на всякий случай
Rus3d
Сообщение Rus3d »
romaryo писал(а): 30 дек 2022, 13:38 :-) на всякий случай
Это ваше решения, но закладывать плиту 10 мм в корпус усилителя класса D, это глупо.
Это вам не AB класс усилителя.
Хозяин барин :D
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Вопрос у вас земля как организовано с выхода aat7 ?
На скрине вроде сразу с корпуса? Может я ошибаюсь.
Вроде автор платы так советует
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Может то и не сильно важно, посмотрите на результате.
romaryo
Сообщение romaryo »
Земля на att7 так и сделана. Там же холодный сигнал входа усилителя нужно на землю садить. Или я что то перепутал..?
Чаще всего наши проблемы рождаются , когда мы начинаем мыслить "логически" при недостатке знаний. Поэтому, знатоки форума настаивают на ПЕДАНТИЧНОСТИ следования рекомендаций. (опыт электриков, типа - две точки заземлили... и какой хрен разница... - здесь не прокатывает. Если не хотите тратить время на изучение сути, то лучше, следуйте точно и педантично инструкциям. Кстати, совсем немного форумов по радиоэлектронике , можно выявить, на которых проявляется подобное великодушие, как здесь. Цените это. Это - стоит дорогого. Спасибо Алексу!).
romaryo
Сообщение romaryo »
Можете пожалуйста пояснить в каком именно месте я отклонился от инструкции/рекомендации ?
romaryo
Сообщение romaryo »
Всех с наступившим новым годом!
Коллеги прошу помочь разобраться с разведением "земель" между блоками усилителя. Хотелось бы получить именно практическую помощь. Всем за ранее спасибо!
Итак имеем скриншоты с изображением блоков усилителя.
С входного сетевого разъёма IEC-320 C-14 PE проводник соеденяем с плитой на которой расположены все блоки, она же соеденена со всем корпусом. Далее возникает вопрос как всё подключить правильно и главное безопасно.
Блок питпния (см скриншот) имеет на входе трёхконтактный разъём. Третий контакт напрямую соединяется с контактной площадкой, которая в свою очередь через металлическую стойку соединяется с плитой. так же GND цепь на холодной стороне БП соеденина через RC цепочку с контактной площадкой которая в свою очередь так же через металлическую стойку соединяется с "общей" плитой.
РГ + Коммутатор входов как я понимаю тоже должны быть соеденины с плитой (пока еще не соеденены, провод не запаян). На текущий момент GND цепи РГ и Коммутатора соеденены только между собой через стойкую.
Металлизация монтажных отверстий усилителя так же соеденяется с плитой через стойки.
вопрос заключается в допустимости такого соеденения в плане электробезопасности как для устройств так и для пользователя. опасность образования земляных петель. наличие потенциально опасных либо критических мест для сигнальных цепей и ТД. Либо нужно все стойки изолировать от плиты и сводить в одну общую "мекку" ?
всем за ранее огромное спасибо за помощь!
chavit
Аудио система: Различные ламповые усилители.
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Rus3d писал(а): 25 дек 2022, 19:16 Всем привет. И так с чего начать, история у меня получилось очень длинная по сборке усилка.
Все началось как надо, собрал левую сторону, проверил все было ок, потом в какой-то момент проверял что-то еще и контролер навернул, даже не знаю как это случилось, но спалил и сам контролер и светодиодную матрицу.
Вроде одел все шлейфы правильно подал питания, а у меня сплошная тишина.
Ладно, потом был процесс долгого восстановления, контроллер восстановить не составила труда, там всего одна мега сгорела, а вот светодиодную матрицу пришлось повозиться.
Дело в том что там пробило регистры.
Регистров STP16CPC26PTR, на плате 16 шт.
Проблема было найти пробитые. Пришлось отпаять почти все, чтобы найти пробитые, только 2 осталось на плате.
Пробитых оказалось 5 шт.
Естественно заказывать я их не стал, так как долго ждать, попросил Максима который производитель данной матрицы, он мне отправил ATmega168 и 5 регистров, потом был долгий процесс перепайки.
В моменты перепайки нашел еще один регистр без ножки, походу когда отпаивал, видимо надломил ее. Теперь матрица без одного регистра, видно только не полный минус в когда Дб.
Короче заказал я 5 шт. едут, ну да бог с ним, главное работает и так.
Приедут допаяю.
Матрицу я не стал припаивать к контролеру, а сделал съёмную через коннектор.
И так что у нас получилось.
Всего 5 входов
1) Установлено 2 шт. RCA входа
2) XLR балансный 3 вход через преобразователь XLR в RCA с низким коэффициентом искажений с доп. операционными усилителями
3) 4 вход, я задействовал как цап, на двух чипах PCM1794
4) 5 вход, я задействовал блютуз со своим цапом на борту
5) есть пульт
6) можно регулировать баланс любого из каналов +/- до 10 дб. Благодаря 2 установленным Аттенюатор att7
7) Красивые 45мм индикаторы
8) красивый дисплей
9) Регулятор громкости Никитина
10) Селектор на 5 входов att6
11) свой дежурный блок питания
Также заменены в стандартных блоках питания, конденсаторы с 1800 мф на 3300 мф(раньше выпускала самсунг)
Все провода шлейфы, блютуз модуль корпус, сетевой провод 220 вольт, мало точечные длинные провода, обернул самоклеющей фольгой.
Немного фото на яндексе https://yadi.sk/d/Ym0njjL49FsWmA
А также короткое видео работы https://yadi.sk/i/9vXeTYm_evBkdg
Как она, PCM1794? Почему именно её, как работает этот ЦАП на ней? Спасибо!
chavit
Atdac 10s altor
Сообщение chavit »
Подскажите кто нибудь на какой частотой работают эти импульсные блоки питания, которые мы все одни и те же покупаем для плат Юрия?
Rus3d
Сообщение Rus3d »
chavit писал(а): 02 янв 2023, 00:48 Подскажите кто нибудь на какой частотой работают эти импульсные блоки питания, которые мы все одни и те же покупаем для плат Юрия?
Сложно ответить на ваши все вопросы. Но на пару отвечу.
У меня земля с сети приходит на AC фильтр, далее через ножку фильтра на корпус.
Дальше провода идут без земли на блок питания усилителей.
Сами блоки питания усилителя, я не заземлял, та ножка которая прикручивается на землю к корпусу, я поставил пластиковую.
Вроде и Алекс так сделал.
Что касается земли самих усилителей, крайние отверстия усилителей на плате идут через латунные ножки на корпус, то есть автор предусмотрел их для соединения с землёй.
Транзисторы усилителей должны быть прикручены к корпусу через изоляторы, вроде Юрий в комплекте клал (если нет то купить пластиковые( или керамические ) колечки под винтик м3 и сами изоляторы на транзистор (керамика или теплопроводящая прокладка).
То есть винты, не должны касаться транзистора, а также транзисторы металлической частью не должны корпуса касаться тем самым обеспечивая изоляцию.
Далее по земле att7, на плате att7 есть выход специально земли на корпус.
(земляной контакт att7 на плате соединяется с GND через резистор не помню точно, вроде около 10 оМ )
То есть по сути можно подать всего два сигнальных провода на Юры плату. Так как на выходе att7, земля и GND соединились.
Примерно как автор att7 показал на скрине подключения.
Я вижу 2 способа
1 ) Можно поступить так, просто 2-ой провод в экране, экран соединить c GND на выходе Att7, а на входе в усилитель подключить экран на землю(на центральную), GND и горячий.
Я так сделал, результат в колонке идеальная тишина на полной громкости. Скрин прилагаю
2) способ взять 2-ой провод в экране, все то же самое, только экран кинуть на землю и на среднею ножку усилителя сигнала.
Он работает, но появляется некий шум в колонке, с пол метра слышна на полной громкости. Когда к примеру ставим на паузу музыку(я так проверил тишину в колонке, только когда нет воспроизведения )
3) 2-ой провод без экрана как указал автор att7 ( все равно земля и GND объедены на Att7 через резистор), но надо как можно постараться короче, и подключить только два к усилителю, центральный пустой. Но тут может провод помех нахватать, пока дойдет до усилка.
Но земля от att7 обязательно на корпусе усилителя во всех случаях.
Поэтому считаю правильным первый вариант, я так подключил.
Последний раз редактировалось Rus3d 02 янв 2023, 14:31, всего редактировалось 7 раз.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Естественно также подключить и второй канал, на скрине я нарисовал только на одном канале
Первый вариант на скрине, это подобия, что указывал Юра
Не судите если, что-то не так
romaryo
Сообщение romaryo »
Att7 у меня соединен по первому варианту, только экран соединяется с цепью GND непосредственно на блоке входных RCA разъемов, вот именно как на схеме Юрия. Транзисторы естественно изолированы от плиты. Тут конечно больше стоит вопрос в необходимости именно «заземления» корпуса… что то я в трех соснах запутался…
Rus3d
Сообщение Rus3d »
chavit писал(а): 02 янв 2023, 00:22
Ну я хотел PCM, у меня есть дак в Dune HD Max Vision 4K на AK4493 играет прилично.
Поэтому хотел попробовать именно дак на PCM, играет хорошо, драйв есть. Не знаю как еще описать, надо еще поиграться с операционными усилителями
Rus3d
Сообщение Rus3d »
romaryo писал(а): 02 янв 2023, 14:01 Att7 у меня соединен по первому варианту, только экран соединяется с цепью GND непосредственно на блоке входных RCA разъемов, вот именно как на схеме Юрия. Транзисторы естественно изолированы от плиты. Тут конечно больше стоит вопрос в необходимости именно «заземления» корпуса… что то я в трех соснах запутался…
Автор att7 мне посоветовал сделать именно так как он указал, просто я провод в экране уже сам поставил.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Rus3d писал(а): 02 янв 2023, 13:45
У меня...................................................
Перепутал ваше сообщение с постов выше :D
К сожалению уже редактировать не могу.
romaryo
Сообщение romaryo »
Rus3d писал(а): 02 янв 2023, 19:05
Ничего страшного :-) правда у меня в начале пазл тож не сразу сошёлся :-)
romaryo
Сообщение romaryo »
Вроде и Алекс так сделал./quote]
вот у меня именно в этом пункте и стоит вопрос. Почему и как правильно... У меня кстати БП не тот, что с али, а SMPS500RxE.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
romaryo писал(а): 02 янв 2023, 19:43
Вот у меня именно в этом пункте и стоит вопрос. Почему и как правильно... У меня кстати БП не тот, что с али, а SMPS500RxE.
Ну на тех что с Али, Юра писал по какой причине, либо ставить пластиковую ножку, либо откусить конденсатор который припаен к земле.
Там вроде фаза через него на землю на корпус может идти, только не понял в какой момент, когда его пробьет или когда нет земли :) .
Тоже с этим непонятно, я взял землю через фильтр подключил на корпус. Сейчас тоже если засунуть щуп один на корпус, второй на одну из жил сети 220, то 110-115 вольт показывает прибор.
Получается если земли не будит , то трахнет :D
Но и без земли как-то не порядок, там фильтр брал не дешевый, 1500 руб платил https://aliexpress.ru/item/1005001351556233.html?
У меня вариант ХАКИ
Я вод думаю может землю просто на корпус кинуть минуя все, но тогда надо всё ставить на пластиковые ножки которые соединяются с землей сетевого питания
romaryo
Сообщение romaryo »
Вот и я задался вопросом - как правильно и безопасно?
Например в даташите на БП он заземлён… но не понятно посажен ли на корпус…
Если в вашем доме не трёхпроводная разводка, с землёй, УЗО и прочими вкусностями, то земляной провод импульсного БП, фильтра EMI, нужно изолировать и ни в коем случае не соединять с корпусом. А лучше выпаять Y – конденсаторы. Иначе будет:
Rus3d писал(а): 02 янв 2023, 20:59Сейчас тоже если засунуть щуп один на корпус, второй на одну из жил сети 220, то 110-115 вольт показывает прибор. Получается если земли не будит , то трахнет :D
Схема стандартная.
Если земли нет, то в любой момент. 50Гц через конденсаторы свободно проходит. Сила тока зависит от ёмкости.
В этом фильтре, те же Y – конденсаторы.
Полностью избавиться от гальванической связи с сетью в ИИП невозможно. Так как есть конденсатор соединяющий вторичку и сеть. С7 (1нФ) в этой статье:
https://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexo ... densatory/
Сколько вольт покажет прибор относительно корпуса и гнёзд в сетевой розетке, зависит от его внутреннего сопротивления.
Kollin
Стаж: 3 года 3 месяца
Сообщение Kollin »
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 22:29 В этом фильтре, те же Y – конденсаторы.
То есть, в "двухпроводной" квартире, подобные погремушки бесполезны?
