Флейм на любые, темы.
Когда организовал себе бесперебойный свет и интернет, электричество перестало пропадать😂 надеюсь так и дальше будет.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Alex писал(а): 04 янв 2023, 12:02 Когда организовал себе бесперебойный свет и интернет, электричество перестало пропадать😂 надеюсь так и дальше будет.
Рано радоваться, еще морозы впереди)
У нас передышка - надо запасать жирок и запасаться гаджетами для блэкаута)
Все есть, не хватает только солнечных панелей для полного счастья :)
Что кто думает про такой вариант аккумулятора? LiFePO4, 12 В https://a.aliexpress.com/_Ezd2iWR
С одной стороны он неубиваемый, с другой стремно, вдруг китайцы пришлют б.у или вообще не то?
Последний раз редактировалось IT-Prof 04 янв 2023, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Я смотрел на этот вариант, побоялся заказать, хз что там пришлют китайцы. Отзывов нету совсем. Подозрительно.
И немного про безопасность литеевых или LiFePO4 аккумуляторов. Это жесть просто!
ОГО! Я знал, что они боятся перезарядки, но что б так..
И ведь ничем литий не потушишь. Горит без доступа кислорода. А в наше время за фейерверк как минимум штраф припаяют. :lol:
Inok писал(а): 04 янв 2023, 23:10 И немного про безопасность литеевых или LiFePO4 аккумуляторов. Это жесть просто!
Пожалуйста не смешивайте LiFePO4 c Li-PO!
Это совершенно разные аккумуляторы. LiFePO4 не взрываются и невозгораются. А вот Li-PO - да, как и показано на видео.
LiFePO4 - менее энергоёмки чем Li-PO, в остальном только плюсы.
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Та не лякайте так. Без кисню літій не горить. А якщо і запалити, то існують спеціальні флюси для гасіння. Інша справа, що водою тушити не можна - буде навпаки. А водень, що з’явиться, то і взагалі до вибуху призведе. В давні часи забагацько тон магній-літію переплавляти довелось. Пожежа одного разу трапилась, на щастя контейнер був повний-повнісінький, встигли просто вивезти з цеху, згорів тихенько, тільки коуші залишились :D. Десь 0,8 куба. Вельми яскраве видовище. Зараз згадую, як веселощі. А от якби трапилась досить води - ох і не розмовляв би вже зараз.
Вот как взрывается LiFePO4, он действительно безопаснее.
Dr.Somebody
Нашел интересную публикацию "Kак взрываются литий-ионные аккумуляторы"
https://habr.com/ru/post/372703/
Dr.Somebody
Вопрос с повербанками в нашей семье закрыт)
Корпуса:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802pmrcht
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802pmrcht
Аккумуляторы:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akku ... bserved_ad
Сейчас практически все запаслись резервными источниками питания, поэтому на рынке должны падать цены на них.
mr. Dream
Сообщение mr. Dream »
gelert писал(а): 05 янв 2023, 04:49 Та не лякайте так. Без кисню літій не горить.
природа "горіння" літій-іонних акумуляторів досить інша. Металевого літію там немає у чистому вигляді, літієві акумулятори вже років 20 не випускаються по причині ціни і безпеки, їх замінили літій-іонні.
Я працюю 10+ років з літій-іонними, маю безпосередній зв'язок з легким електричним транспортом (вело, мото) і дуже рідко з емобілями.
Так от, те, що ми помилково набиваємо горінням - це просто миттєве виділення енергії, що була запасена у процесі заряду. Загасити класичним способом, перекривши доступ кисню, не можливо. Для прикладу, банка 18650 має нехай 2,5*3,7=9Вт*годин енергії. Якщо відбувається внутрішнє замикання, а причиною йому в переважній більшості є наростання металевого літію у вигляді сталактитів при неправильній зарядці (холодний акб, великий струм і т.д.), і ці "колючки" пробивають сепарартор, відбувається локальний розігрів, сепаратор прогорає більше і лавиноподібно відбувається внутнішнє КЗ, від чого йде сильний нагрів, іонообмінні реакції пришвидшуються, внутрішній опір елементу суттєво падає і йде колосальна віддача енергії. І якщо 9Вт*годин "розрядиться" за 10 секунд, то потужність тепловиділення при цьому буде 3,2кВт! З одного "пальчика"!!! Це призводить до нагріву баночки градусів до 300 з вибуховою розгерметизацією. І це все в погоні за великою щільністю енергії. А от LiFePO4, LiTio2 і подібні не мають болячки у вигляді проростання сталактитів. І як би це не парадоксально звучало, але випадкове внутрішнє локальне замикання не призводить до розігріву акумулятора, бо у них струмовіддача настільки велика, що в точці замикання відбудеться миттєве відгоряння куска обкладки і КЗ пропаде :)
У мене електробайк сугубо на літій-ферумі. Я віддав перевагу безпеці перед дальністю пробігу. Але в бонус отримав велику пікову потужність (приблизно 12кВт в двигун) і можливість швидкої зарядки та експлуатацію на морозі. Також аналогічну батарею встановив на робоче місце і робив велкий упс ) і, до речі, у якості перетворювача використовую самобробний іольований dc/dc перетворювач із 72 в 250 постійної напруги з ккд 94%. Вся техніка, крім вакуумного компресора, працює. а це ПК, світло, ЧПУ установщик друкованих плат, паяльне обладнання - одним словом, все що має імпульсні БЖ. Ну а також підігрів для ніг потужністю 60Вт із спецплівки для теплої підлоги. Як буде час, зніму відео, як я це все організував.
Arseniy
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
Интересно, получается, что батарея лежащая в шкафу может сама рвануть?
mr. Dream писал(а): 09 янв 2023, 16:44 Як буде час, зніму відео, як я це все організував.
Так, це цікаво.
Купил себе вот такой индикатор заряда аккумулятора, показывает проценты заряда и напряжение на аккумуляторе. Понравилось тем, что его можно настраивать под свой тип аккумулятора и выставить верхнее напряжение когда он заряжен и нижнее когда полностью разряжен. Таким образом он будет показывать проценты заряда с большей точностью. Я выставил напряжение заряда с поправкой на нагрузку, получилось отлично.
Работает с аккумуляторами 12V 24V 36V 48V 60V 72V, потребляет 10мА. Удобно, что на нем есть кнопка отключения, также можно настроить автоматическое отключение индикатора.
Напряжение показывает правильно, если нет, то его можно откалибровать. Все возможности индикатора есть в мануале:
Battery Capacity Indicator.pdf
(1.03 МБ) 411 скачиваний
Arseniy
Сообщение Arseniy »
На сколько точные получаются показания индикатора разряда батарей?
Приблизительно.
Dr.Somebody
Со светом опять жопа. Хорошо что мы уже подготовленные.
Ночью снегопад обещают и похолодание((((
Сегодня узнал о нидерландском магазине аккумуляторов. Доставка в Украину компанией Мист стоит 8 евро.
https://www.nkon.nl/ru/rechargeable/li- ... -size.html
Да, начали электричество вырубать очень часто, хотя видимых причин не наблюдаю.
Dr.Somebody писал(а): 10 янв 2023, 21:30 Сегодня узнал о нидерландском магазине аккумуляторов. Доставка в Украину компанией Мист стоит 8 евро.
Интересный сайт, с хорошими ценами.
Dr.Somebody
Alex писал(а): 10 янв 2023, 22:34 Да, начали электричество вырубать очень часто, хотя видимых причин не наблюдаю.
Теперь я понял, откуда у продаванов с ОЛХ аккумуляторы 18650 с "разборки".
Берут оптом по 500+штук, прибыль примерно 50%
Я вот сильно сомневаюсь, что разбирают неиспользованные батареи, типа брак, как они утверждают.
edik58
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение edik58 »
Брал такие недавно на OLX - заявленные характеристики подтвердились.Пользуюсь около месяца-всё отлично.2800 -1шт. 99грн.
А у кого брали, дайте ссылку.
edik58
Сообщение edik58 »
Благодарю.
Dr.Somebody
Alex писал(а): 12 янв 2023, 11:39 Я вот сильно сомневаюсь, что разбирают неиспользованные батареи, типа брак, как они утверждают.
Лично я склонен больше доверять нидерландскому интернет-магазину, чем продавцам на ОЛХ. :mrgreen:
Dr.Somebody
Откуда берутся Lifepo4 ячейки в рознице
Вернуться в «Флейм»
