18-фев Свист дросселей? USB?
17-фев ИИ зараза....
17-фев Мифы аудиофилии, от которых пора избавиться навсегда
08-фев Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
25-дек Комментарий дня!
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
09-ноя Комментарий дня!
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Когда организовал себе бесперебойный свет и интернет, электричество перестало пропадать
надеюсь так и дальше будет.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Неважливо
Рано радоваться, еще морозы впереди)Alex писал(а): 04 янв 2023, 12:02 Когда организовал себе бесперебойный свет и интернет, электричество перестало пропадатьнадеюсь так и дальше будет.
У нас передышка - надо запасать жирок и запасаться гаджетами для блэкаута)
Все есть, не хватает только солнечных панелей для полного счастья
Что кто думает про такой вариант аккумулятора? LiFePO4, 12 В https://a.aliexpress.com/_Ezd2iWR
С одной стороны он неубиваемый, с другой стремно, вдруг китайцы пришлют б.у или вообще не то?
Последний раз редактировалось IT-Prof 04 янв 2023, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Я смотрел на этот вариант, побоялся заказать, хз что там пришлют китайцы. Отзывов нету совсем. Подозрительно.
ОГО! Я знал, что они боятся перезарядки, но что б так..
- Стаж: 4 года 5 месяцев
И ведь ничем литий не потушишь. Горит без доступа кислорода. А в наше время за фейерверк как минимум штраф припаяют.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Пожалуйста не смешивайте LiFePO4 c Li-PO!Inok писал(а): 04 янв 2023, 23:10 И немного про безопасность литеевых или LiFePO4 аккумуляторов. Это жесть просто!
Это совершенно разные аккумуляторы. LiFePO4 не взрываются и невозгораются. А вот Li-PO - да, как и показано на видео.
LiFePO4 - менее энергоёмки чем Li-PO, в остальном только плюсы.
- Аудио система: homemade
Та не лякайте так. Без кисню літій не горить. А якщо і запалити, то існують спеціальні флюси для гасіння. Інша справа, що водою тушити не можна - буде навпаки. А водень, що з’явиться, то і взагалі до вибуху призведе. В давні часи забагацько тон магній-літію переплавляти довелось. Пожежа одного разу трапилась, на щастя контейнер був повний-повнісінький, встигли просто вивезти з цеху, згорів тихенько, тільки коуші залишились
. Десь 0,8 куба. Вельми яскраве видовище. Зараз згадую, як веселощі. А от якби трапилась досить води - ох і не розмовляв би вже зараз.
- Стаж: 4 года 2 месяца
Вот как взрывается LiFePO4, он действительно безопаснее.
- Dr.Somebody
Нашел интересную публикацию "Kак взрываются литий-ионные аккумуляторы"
https://habr.com/ru/post/372703/
- Dr.Somebody
Вопрос с повербанками в нашей семье закрыт)
Корпуса:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802pmrcht
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802pmrcht
Аккумуляторы:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akku ... bserved_ad
Корпуса:
Аккумуляторы:
Сейчас практически все запаслись резервными источниками питания, поэтому на рынке должны падать цены на них.
mr. Dream
природа "горіння" літій-іонних акумуляторів досить інша. Металевого літію там немає у чистому вигляді, літієві акумулятори вже років 20 не випускаються по причині ціни і безпеки, їх замінили літій-іонні.
Я працюю 10+ років з літій-іонними, маю безпосередній зв'язок з легким електричним транспортом (вело, мото) і дуже рідко з емобілями.
Так от, те, що ми помилково набиваємо горінням - це просто миттєве виділення енергії, що була запасена у процесі заряду. Загасити класичним способом, перекривши доступ кисню, не можливо. Для прикладу, банка 18650 має нехай 2,5*3,7=9Вт*годин енергії. Якщо відбувається внутрішнє замикання, а причиною йому в переважній більшості є наростання металевого літію у вигляді сталактитів при неправильній зарядці (холодний акб, великий струм і т.д.), і ці "колючки" пробивають сепарартор, відбувається локальний розігрів, сепаратор прогорає більше і лавиноподібно відбувається внутнішнє КЗ, від чого йде сильний нагрів, іонообмінні реакції пришвидшуються, внутрішній опір елементу суттєво падає і йде колосальна віддача енергії. І якщо 9Вт*годин "розрядиться" за 10 секунд, то потужність тепловиділення при цьому буде 3,2кВт! З одного "пальчика"!!! Це призводить до нагріву баночки градусів до 300 з вибуховою розгерметизацією. І це все в погоні за великою щільністю енергії. А от LiFePO4, LiTio2 і подібні не мають болячки у вигляді проростання сталактитів. І як би це не парадоксально звучало, але випадкове внутрішнє локальне замикання не призводить до розігріву акумулятора, бо у них струмовіддача настільки велика, що в точці замикання відбудеться миттєве відгоряння куска обкладки і КЗ пропаде
У мене електробайк сугубо на літій-ферумі. Я віддав перевагу безпеці перед дальністю пробігу. Але в бонус отримав велику пікову потужність (приблизно 12кВт в двигун) і можливість швидкої зарядки та експлуатацію на морозі. Також аналогічну батарею встановив на робоче місце і робив велкий упс ) і, до речі, у якості перетворювача використовую самобробний іольований dc/dc перетворювач із 72 в 250 постійної напруги з ккд 94%. Вся техніка, крім вакуумного компресора, працює. а це ПК, світло, ЧПУ установщик друкованих плат, паяльне обладнання - одним словом, все що має імпульсні БЖ. Ну а також підігрів для ніг потужністю 60Вт із спецплівки для теплої підлоги. Як буде час, зніму відео, як я це все організував.
Arseniy
- Стаж: 3 года 7 месяцев
- Аудио система: В процессе
Интересно, получается, что батарея лежащая в шкафу может сама рвануть?
Так, це цікаво.
Купил себе вот такой индикатор заряда аккумулятора, показывает проценты заряда и напряжение на аккумуляторе. Понравилось тем, что его можно настраивать под свой тип аккумулятора и выставить верхнее напряжение когда он заряжен и нижнее когда полностью разряжен. Таким образом он будет показывать проценты заряда с большей точностью. Я выставил напряжение заряда с поправкой на нагрузку, получилось отлично.
Работает с аккумуляторами 12V 24V 36V 48V 60V 72V, потребляет 10мА. Удобно, что на нем есть кнопка отключения, также можно настроить автоматическое отключение индикатора.
Напряжение показывает правильно, если нет, то его можно откалибровать. Все возможности индикатора есть в мануале:
Arseniy
На сколько точные получаются показания индикатора разряда батарей?
Приблизительно.
- Dr.Somebody
Со светом опять жопа. Хорошо что мы уже подготовленные.
Ночью снегопад обещают и похолодание((((
Сегодня узнал о нидерландском магазине аккумуляторов. Доставка в Украину компанией Мист стоит 8 евро.
https://www.nkon.nl/ru/rechargeable/li- ... -size.html
Да, начали электричество вырубать очень часто, хотя видимых причин не наблюдаю.
Интересный сайт, с хорошими ценами.Dr.Somebody писал(а): 10 янв 2023, 21:30 Сегодня узнал о нидерландском магазине аккумуляторов. Доставка в Украину компанией Мист стоит 8 евро.
- Dr.Somebody
Теперь я понял, откуда у продаванов с ОЛХ аккумуляторы 18650 с "разборки".Alex писал(а): 10 янв 2023, 22:34 Да, начали электричество вырубать очень часто, хотя видимых причин не наблюдаю.
Берут оптом по 500+штук, прибыль примерно 50%
Я вот сильно сомневаюсь, что разбирают неиспользованные батареи, типа брак, как они утверждают.
- edik58
- Стаж: 3 года 8 месяцев
Брал такие недавно на OLX - заявленные характеристики подтвердились.Пользуюсь около месяца-всё отлично.2800 -1шт. 99грн.
А у кого брали, дайте ссылку.
Благодарю.
- Dr.Somebody
Лично я склонен больше доверять нидерландскому интернет-магазину, чем продавцам на ОЛХ.Alex писал(а): 12 янв 2023, 11:39 Я вот сильно сомневаюсь, что разбирают неиспользованные батареи, типа брак, как они утверждают.
- Dr.Somebody
Откуда берутся Lifepo4 ячейки в рознице
