Натолкнулся на такой усилитель QRP Labs 10W HF Linear PA:
https://qrp-labs.com/linear.html
Поставляется в виде КИТ-набора.
Цена: $26 за одну плату.
Инструкция по сборке на английском, французском и русском.
Вроде как класс А.
Обещают 10 Ватт мощности при напряжении 12 Вольт и токе покоя 300 mA (по 150 mA на каждый выходной полевой транзистор).
Маленький: размер платы 69.69mm x 33.97mm.
Есть видеообзоры на Youtube:
https://youtu.be/bmQZnDbrBN4
https://youtu.be/wBiz594O5LA
Интересно...
25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: QRP Labs 10W HF Linear PA
Интересно.
- Стаж: 3 года 9 месяцев
- Аудио система: homemade
Це широкосмуговий підсилювач радіочастотного діапазону.
Линейный ВЧ-усилитель мощности 10 Вт. Комфортно выдает 10 Вт от источника питания 12 В (режимы CW, PEP и Digital). Компактный дизайн с огромным радиатором, который не перегревается даже при непрерывной работе со 100% рабочим циклом. Усиление 26 дБ с неравномерностью усиления +/- 1 дБ в диапазоне частот от 1,8 до 30 МГц.Sid писал(а): 20 янв 2023, 00:13 Натолкнулся на такой усилитель QRP Labs 10W HF Linear PA:
Интересно...
- Carwizard
- Мудрый кот
- Стаж: 5 лет
Так а зачем он нужен в звуке-то? Он же для коротковолновиков радиолюбителей, выходить в эфир.
И нагружается не на колонку 4 Ом, а на антенну 50 Ом. И по частотке начинает нормально работать аж от 1,8 МГц, а не от 20 Гц.
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Таки-ж коротковолновикам тут не запрещено, наверноеCarwizard писал(а): 21 янв 2023, 10:52 Так а зачем он нужен в звуке-то? Он же для коротковолновиков радиолюбителей, выходить в эфир.
Напевне це вади перекладу, от і впадає в око. Бо ж, наприклад, підсилення в таких пристроях вимірюється не в децибелах, а децибелпотужності (дБм - рус). Поряд вказані і тип модуляції і тип вимірювання (CW і PEP). Робочий цикл 100% - взагалі не зрозуміло, про що йдеться. Ну, а 10вт потужності це вже не зовсім і QRP, хоча якогось стандарту цей параметр не має. Поважні “хами” вважають, що QRP - це 1-5вт і QRPP - до 1вт. А взагалі це доволі грамотно спроектований і якісно виконаний пристрій. Щоб отримати таку смугу, а обіцяють і до 70МГц, навіть при наведеної потужності - треба дуже постаратися. Гарний підсилювач, але так - не для аудіо.
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Надо бы запретить, раз сами не понимают, какой контент пригоден для раздела Аудио усилителиlgedmitry писал(а): 21 янв 2023, 12:41Таки-ж коротковолновикам тут не запрещено, наверноеCarwizard писал(а): 21 янв 2023, 10:52 Так а зачем он нужен в звуке-то? Он же для коротковолновиков радиолюбителей, выходить в эфир.
И нагружается не на колонку 4 Ом, а на антенну 50 Ом. И по частотке начинает нормально работать аж от 1,8 МГц, а не от 20 Гц.![]()
(видимо, для некоторых HF (High Frequency ) и Hi-Fi (High Fidelity) - это, типа, одно и то же...
