03-июл BBE
14-июн баланс\не баланс
09-май Hi-End — это обман?
03-июл BBE
09-апр баланс\не баланс
04-апр Hi-End — это обман?
25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
Буфер на лампах от LinuxManiac
Дмитрий прислал самодельный ламповый буфер на прослушивание, за что большое спасибо! Послушаю и напишу, как оно лампа плюс транзистор в D классе.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Re: Буфер на лампах от LinuxManiac
Ты же транзисторный пред отбросишь? Оно не в тему будет.
Я тоже хотел послушать, не втолпился)))
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Всем добрый вечер.
Мне неоднократно задавали вопросы о роли/влиянии/значении лампового буфера в звуковоспроизведении.
Но уже некоторое время у меня в наличии только ламповые усилители, поэтому определить влияние лампового буфера на звук в неламповом тракте (транзисторном, "каменном", или класса Д) не имею возможности.
Спасибо Александру, что согласился послушать это устройство.
Схему прилагаю.
Схему прилагаю.
Послушал несколько дней музыку с ламповым буфером и заметил странную штуку, он влияет на настроение при прослушивании
Возможно, это эффект светящихся ламп или еще что-то не знаю, но наблюдается странный эффект такая легкая эйфория при прослушивании любимых песен. У кого есть соображения по этому поводу пишите. Слепой тест еще не проводил. Слушал через усилитель clonNcore.
Добро пожаловать в палату №6
Я думаю, что это ламповые украшательства, окрас, специфика подачи. Тембрами это не создашь, как ни крути. Лампы особенным образом передают СЧ. Недавно об этом с Димой говорили. Они делают средние частоты более выразительными. Ты реально начинаешь понимать, почему этот человек собирает огромные залы. Вокал звучит особо проникновенно. Инструменталка, джаз по кайфу))) Как будет с динамичной музыкой, не знаю.
Ну да....
Назад дороги нет!)))
Добрый день. Скажите. Присутствует ли фон при подключении усилитель мощности плюс буфер? Полная тишина? Правильнее сказать буфер плюс усилитель мощности.
Если воткнуть ухо в колонку, то есть небольшой фон, скорее всего из-за маленького корпуса может не поместился фильтр полноценный.
Но я попросил Дмитрия, он пообещал убрать фон.
Интересная штука, не подскажете где такой корпус пол него покупали?
https://radiodetali.com.ua/product/korp ... 65mm-56393Zav00lon писал(а): 27 авг 2021, 12:40 Интересная штука, не подскажете где такой корпус пол него покупали?
Сталкивался с подобными корпусами - их несколько магазинов продают. Как понял, производитель - Mibox.com.ua.LinuxManiac писал(а): 27 авг 2021, 13:44https://radiodetali.com.ua/product/korp ... 65mm-56393Zav00lon писал(а): 27 авг 2021, 12:40 Интересная штука, не подскажете где такой корпус пол него покупали?
Вот этот же корпус у них: https://mibox.com.ua/korpus-metalliches ... &limit=100
У них же можно заказать корпус по своим чертежам. (Реально не заказывал, но просил ориентировочно посчитать - вполне демократическая цена вышла: всего процентов на десять дороже вышло, чем подобного же размера серийный корпус). А также можно купить полезную мелочёвку для корпусов: чёрные винтики, стойки, ножки, ручки, кабельные разъёмы и пр.
Oldregenrx
- Аудио система: RPI3B+ESS9023p - сетевой плеер, eclipse dac PCM2702E, Philips cd-160, Орфей 103С. ЗЯ 4х4А32, ПАС Goodmas twin axiom 12'
Вопрос Дмитрию, автору девайса. Из каких соображений была выбрана 6Ж4, почему именно КП, а не каскад с трансформаторной нагрузкой, какое выходное сопротивление вышло и какие из пальчиковых ламп посоветовал бы Дмитрий на замену 6Ж4. Вопрос не праздный, ищется подходящий вариант для реализации в коммутаторе входов.
С уважением.
С уважением.
Из распространенных октальных ламп, у 6Ж4 в триодном включении одна из наибольших (быть может - наибольшая) крутизна характеристики.
А чем выше крутизна характеристики лампы, тем ниже выходное сопротивление катодного повторителя на ней.
В этой конструкции выходное сопротивление 90 ом.
Каскад с трансформаторной нагрузкой здесь не применялся, поскольку не имеет никаких преимуществ перед КП. Более того, трансформатор, даже при самом "правильном"/квалифицированном/грамотном исполнении всегда в той или иной мере портит звук, поскольку является по своей природе нелинейным радиотехническим элементом. Если кратко, то трансформаторы следует применять лишь там и тогда, когда без них не обойтись. А здесь - совсем не тот случай. Другое дело, что есть те из самодельщиков, кому просто нравится наматывать и использовать трансформаторы.
Вместо 6Ж4 для использования в катодных повторителях хорошо подходят следующие лампы пальчиковой серии:
- 6П14П (EL84, 6BQ5) в триодном включении
- 6Ж3П и 6Ж5П в триодном включении
- 6Ж51П (EF184) в триодном включении
- триодная часть 6Ф12П.
Oldregenrx
А не могли бы вы прикинуть схемку на 6П14П ? Буду признателен. И как смотрите на применение 6Э5П.
6П14П в триодном включении
Анодное питание 280-320 вольт.
Нагрузочный резистор КП 4,3-4,7 кОм, минимум 5 ватт, лучше 10 ватт.
Катодный резистор смещения 51-56 ом.
Резистор утечки - от 100 до 470 кОм.
Ток покоя 35-40 мА.
Выходное сопротивление - 60-70 ом.
6Э5П в триодном включении - тоже подходит, причем Rвых получится даже ниже.
Нагрузочный резистор КП 3 кОм, минимум 7,5 ватта, лучше 10 ватт.
Катодный резистор смещения 62 ом.
Ток покоя 30-35 мА.
Ток покоя 35-40 мА.
Ток покоя 30-35 мА.
Oldregenrx
Дмитрий, проверьте, всё верно ?- LinuxManiac
Да. Все верно.
Единственное что - это в обеих схемах - с левого по схеме вывода входного разделительного конденсатора номиналом 1 мкф необходим резистор на "землю" (47-100 кОм, в моей схеме - 47 кОм). Без него, подсоединение источника сигнала при включенном КП будет сопровождаться заряжанием этого конденсатора через выходную цепь источника (а заряжаться будет до приблизительно 200 вольт). В лучшем случае будет громкий щелчок в акустических системах, в худшем - выход источника сигнала из строя.
Oldregenrx
да, забыл нарисовать, спасибо. Как оказалось мощные резисторы на 3-5 кОм не сильно и доступны, если не считать советских ПЭВ
Ставим последовательно 5 штук двухваттных по 1 кОм или по 620 ом, соответственно.
Или используем 10-ваттные резисторы вот этих типов
- 2236_0.jpg (125.28 КБ) 15599 просмотров
- 10w1rj-ceramic-cement-resistors-cement-resistance.jpg (19.99 КБ) 15599 просмотров
Я высылал Дмитрию этот буфер на доработку, поскольку было слышно небольшой фон 50 Гц. Получил обратно уже доработаный и послушав музыку с ламповым буфером, мне стало интересно посмотреть его характеристики в RMAA.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц), дБ +0.02, -0.04
Гармонические искажения, % 0.00130
Интермодуляционные искажения + шум, %0.00852
Динамические диапазон, дБ (А)102.3
Уровень шума, дБ (А)-102.1
Взаимопроникновение каналов, дБ -80.5
Характеристики хорошие, единственное немного повышена частота 50 Герц на графике, но фона не слышно в колонках. При прослушивании музыки через усилитель D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA с этим буфером, разница ощущается в виде более мягкого, лампового звучания. Что конкретно влиияет на звук я честно говоря не понял, может самовнушение?
bambam
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Purifi Clone 3_064
Canton Vento 30
SMSL SU-9
RPi 4 + Volumio
ESound CD-E5
Я тоже уже неделю слушаю такой же буфер, тоже в связке с усилителем класса D. Радуюсь звуком, и в правда звучит отлично, звук вовлекающий, играет мягче, можно часами слушать и не уставать.
Буфер рекомендую.
Спасибо Дмитрию.
Буфер рекомендую.
Спасибо Дмитрию.
Essence
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: кого ебет
Есть еще 6Ж52П, та у которой есть соединение между 1 и 3 ножкой. Без соединения звенят. Ri - 30 Ом, т.е самая крутая не считая зарубежную E810F. Так что Дмитрию есть что попробовать.LinuxManiac писал(а): 18 окт 2021, 00:24 Вместо 6Ж4 для использования в катодных повторителях хорошо подходят следующие лампы пальчиковой серии:
Нет ли здесь ошибки?
По имеющимся у меня данным, внутреннее сопротивление 6Ж52 в триодном включении приблизительно 1,2 кОм.
А крутизна характеристики у неё - да, впечатляющая, что-то то ли 50, то ли 55 ма/В.
Essence
В триодном да, а повторителем 30 Ом. Gm - 55 mA/V.
6Ж52П выпускалась по двум pазличным ТУ. Одна - для спецпpименений, шиpокополосных усилителей малого сигнала. Дpугая - с увеличенной мощностью pассеяния на аноде, для выходных усилителей, в основном в цветных телевизоpах, где она pаботала в видеоусилителе яpкостного сигнала, сpазу на тpи катода цветного кинескопа (цветное изобpажение получалось путем подачи на все катоды яpкостного сигнала, а на модулятоpы - pазных цветноpазностных сигналов).
http://pogorily.livejournal.com/49265.html
Последний раз редактировалось Essence 12 фев 2023, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Понятно. Спасибо. Однако, как мне представляется, 30 Ом - это величина Rвых катодного повторителя на этой лампе, а не её параметр Ri.
E280F тоже хорошА, но, все же, отстает по величине крутизны характеристики.
Essence
Как то встретил на каком то зарубежном сайте вот это.
Последний раз редактировалось Essence 12 фев 2023, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Я упомянул E280F из своего опыта, а не в плане обсуждения E810F, иными словами, я их не спутал здесь.
Ну, а что кается приведенной вами цитаты с зарубежного сайта, то автор того текста именно и допустил ошибку терминологии. Бывает такое. Правильный термин там был бы "Rout", а точнее - "Zout".
Цитата из книги Merlin Blencowe "Designing High-Fidelity Tube Preamps"
"The output impedance can be closely approximated as:
Zout = ra/mu = 1/gm"
Essence
Zout = ra/mu = 1/gm
Ri - 1,2 Ком, Gm - 55mA/V,
1,2/0,055=21,82
Не понимаю зачем так встречать новичков? В чем не прав, подскажите. Я же вам в помощь написал о 6Ж52П как самой лучшей по параметрам для катодного повторителя а не бодаться или воображать из себя. Мне это не нужно, пенсионер давно.
1,2/0,055=21,82
Последний раз редактировалось Essence 12 фев 2023, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
