Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Snik0
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: 35ас-001
Re: Собираем усилитель TPA3255 2x260W 2Ch Class D
Сообщение Snik0 »
lexey писал(а): 30 янв 2023, 16:59]
У меня версия как у автора этой темы, точно также переделанная. Меня устраивает. Но я просто хочу сделать то о чем писал выше.
А когда темку от вас новую ждать? Тут может не только я один не знаю что брать) заждался уже)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Snik0 писал(а): 03 фев 2023, 13:05
Извиняюсь. Возможно ввел в заблуждения кого-то. Нужно понимать что темка будет не о выборе (что взять). Если это понятно то еще нужно мне уточнить, темка если и будет то она будет (сделай сам по документам из темы)
Тут недавно один форумчанин предлагал на ma12070 более пристально взглянуть. Сорьки за оффтоп, но солидарен с ним полностью. Хватит уже наверное одни и те же техасские поделки мусолить - можно уже и о расширении кругозора позаботиться. Оно ж и лучше может получиться - чем чёрт не шутит:)
Snik0
Сообщение Snik0 »
lexey писал(а): 03 фев 2023, 19:36 Если это понятно то еще нужно мне уточнить, темка если и будет то она будет (сделай сам по документам из темы)
Ну вот я такую теме и жду, сделать самому по докам из темы =) это будет не скоро?
Snik0
Сообщение Snik0 »
lgedmitry писал(а): 03 фев 2023, 20:52 Тут недавно один форумчанин предлагал на ma12070 более пристально взглянуть. )
А что ma12070 выигрывает у 3255 при параметре цена/качество?
Snik0 писал(а): 03 фев 2023, 21:47
у 12070 более продвинутый выходной каскад. Может и зазвучать получше. А может и нет...
audiomaniac3
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Tpa3255
Сообщение audiomaniac3 »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста,на какую емкость ставить конденсаторы в выходном LC фильтре и индуктивность для динамиков с сопротивлением 6ом? Оба вч и сч динамики по 6ом,сейчас на плате стоят стоковые дешевые конденсаторы по 1uf и индуктивности.Также есть вариант поменять как сделал автор темы на 10uh.Или же поставить по 22uh?
То что динамик 6 Ом, мало о чём говорит. Желательно измерить импеданс АС выше 3 кГц.
audiomaniac3
Justas* писал(а): 17 фев 2023, 21:46 ФНЧ.PNG
К сожалению нет такой возможности и в интернете не нашел инфу,так всётаки в теории для 6ом индукторы по 10uh или 22uh лучше? Или вообще без разницы, просто будет частота среза чуть меньше?
Вы мой предыдущий пост смотрели? Что непонятно?
Для 6 Ом оптимум 10uH и 0,56uF
audiomaniac3
Justas* писал(а): 18 фев 2023, 11:39 Вы мой предыдущий пост смотрели? Что непонятно?
Спасибо понял,благодарю.
antoxa
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: ICE Power ICE50asx2
Сообщение antoxa »
Привет а может кто нибудь подсказать как уменьшить стартовый ток tpa3255 а то кнопка искрит при включении и у нее контакты привариваются один у другому . Спасибо :roll:
Сообщение drmodd »
Это не стартовый ток. Это ток заряда кондеров скорее всего.
antoxa писал(а): 05 май 2023, 19:58 Привет а может кто нибудь подсказать как уменьшить стартовый ток tpa3255 а то кнопка искрит при включении и у нее контакты привариваются один у другому . Спасибо :roll:
Вопрос задан неказисто, однако , если это то, о чем я подумал, то высоковольтная керамика , или - любой пленочный на 10nF (10000p) , включённый параллельно контактной группе выключателя питания, должны решить проблему.
antoxa
Сообщение antoxa »
Спасибо я попробую
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
І буде ваш підсилювач постійно підключений до мережі через той конденсатор.
Тільки софстарт. Або як в давні часи використовувати два вимикача, одним вмикаємо через обмежувальний резистор (або позистор), другим через час закорочуємо його.
Именно для этого , этот кондер и устанавливается. (Любая техника, включая : телевизоры, усилители, рессиверы, компьютеры , холодильники..., и все остальное - не подключено, постоянно?? )
Слово "подключено" - настолько громко сказано , в данном случае, что и обсуждать не хочется. (однако - входные кондейки будут заряжены, причем , пониженным напряжением, результатом чего - будет поддержание формовки кондеров )
Что касается софт-старта, то лучше его приберечь , чтобы использовать по назначению, когда он действительно потребуется.
Сообщение gelert »
Ну, то вони постійно увімкнені, бо це передбачено функціоналом. Там працює якась малопотужна периферія, або ще щось в режимі очикування, що забезпечує основне призначення пристроїв. Якщо не йдеться про повне вимикання пристрою, то це просто режим зниженого живлення. А так буде наступне. Електроліти повільно зарядяться до певного значення і підсилювач зробить “ік”. І так безперервно. ІMHO такий підсилювач - це вже вагомий аргумент використати софтстарт. Або проміжне реле з контактами на струм в пару десятків ампер.
Теоретик, или фантазер?
Человек попробует и отпишется... (главное, чтобы про "высоковольтность" этих кондеек не забыл )
MrBigg
Стаж: 4 года
Raspberry 4 + AP Player
DAC AKM 4493+Amanero
Monolith 133304 Liquid Spark
Сообщение MrBigg »
Доброго дня ! Подскажите по выбору типа питания - импульс или линейное. Много видео , что есть разница может кто то имеет опыт ? Нужно определится с питанием . Благодарен заранее :idea:
MrBigg писал(а): 23 май 2023, 08:59 Доброго дня ! Подскажите по выбору типа питания - импульс или линейное. Много видео , что есть разница может кто то имеет опыт ? Нужно определится с питанием . Благодарен заранее :idea:
Если схема, печатная плата, конструкция, сделаны правильно, то оба вида питания будут прекрасно работать.
MrBigg
Стаж: 4 года
Сообщение MrBigg »
Благодарю! Тот вариант что вы используете . Хорошо работает ? Линейный выйдет не много дороже )
Сообщение drmodd »
Парни, хинт - дифференциальный дроссель.
MrBigg писал(а): 23 май 2023, 14:59 Тот вариант что вы используете . Хорошо работает ?
Хорошо.
MrBigg
Стаж: 4 года
Сообщение MrBigg »
Доброго дня ! Подскажите почему срез именно 66 кГц?
Я поторопился и увидел , что мой срез по итогу 87 кГц , это очень плохо ? Еще не запускал ее . Может сегодня с RUS_D получится затестить
66 кГц указанный в программе по умолчанию, некий компромисс. Сделать выше - увеличится амплитуда несущей на выходе, ниже - увеличится неравномерность АЧХ на 20КГц. Для разных сопротивлений нагрузки по разному.
Думаю, что лучше сделать добротность 0,71 под определённую нагрузку, а частота - какая уж получится.
MrBigg
Стаж: 4 года
Сообщение MrBigg »
Добротность у меня вышла на 8Ом = 0,727. Срез уехал на 87кГц завтра перекину конденсаторы сравню . Сегодня запустил на родных . Звук в целом понравился .
PJK писал(а): 31 окт 2021, 07:16 Пресобрал переднюю панель.
На индикаторах пока плёнка, и достаточно её слегка наэлектризовать, стрелки могут показывать даже половину шкалы ))
Так это корпус с Китая? А я то думал...
m-shara писал(а): 13 июл 2023, 14:06
И что Вы думали?
Я даже ссылку давал на этот корпус с АлиЭкспресс.
Я уже прочитал всю ветку. А я думал что Вы заказали где то поблизости, на каком нибудь заводе.
