19-мар JLH 1969 Vintage Style
- Ramirez10
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Лучше купить два имульсных бп и не мучаться с обмотками,мостом,кондерами, crc ,стабилизаторами(имхо).Цены на импульсники не большие.
почнемо з того, зо надійніше трансформатора ще нічого не придумали.
по друге. організувати гарне живлення для Худа не так вже й важко. достатньо зібрати активний фільтр, він же електронний дросель. він прекрасно давить пульсації.
щодо дорогих конденсаторів... постійно беру hitano 35в 10000мкф. для одного каналу цього достатньо. коштує 50-60 грн.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
знову експериментую з Худом. зібрав на совкових транзисторах. кт3107+кт602бм+кт903.
зі звичайним трансформатором все як завжди добре.
вирішив спробувати імпульсники.
перероблений від компа- жах. свист і фон. нікуди не годиться.
а ось оце чудо для живлення світлодіодних стрічок показує чудові результати. щоправда трохи є гул в динаміку. ще не поборов.
підняв напругу до 19в. ледве теплий після години роботи.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Неважливо
То, что вы меряли тестером называется сопротивление постоянному току, для акустики это ни о чем (там нет постоянного тока).jazzz писал(а): 09 фев 2023, 03:21 Ещё полочники Denon, доставшиеся по наследству, на тестер выдают 7,4 ома и 6,3 ома.
Посмотрите модель акустики и загуглите характеристики. Нас должен интересовать импеданс и чувствительность.
Импеданс - это полное сопротивление акустики (активное + реактивное) и обычно указывается минимальное значение (это важно для усилителя).
Чуствительность акустики - если ниже 92Дб, то Худ вам не подойдет, он ее попросту не раскачает.
Последний раз редактировалось Dr.Somebody 09 фев 2023, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
- Dr.Somebody
В принципе нормально. Напряжение питания будет 33...35В
Сделаете ток покоя 0,9...1,0 Ампер и будет супер.
jazzz
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Домашней системы нет. Только в Автомобиле.
По итогу заказал пару импульсников. Теперь мучаюсь вопросом на какую нагрузку заказать платы. Колонки буду перебирать явно...
koss707
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: ad1853
К каким платам прицеливаетесь? там есть выбор нагрузки 4-8 ом?
jazzz
С АлиЭкспресс мне пара посыло не пришло, так что может получиться впустую. На Авито торарищ один продает. Написано: 2 платы в сборе для усилителя класса А -- John Linsley-Hood 1969.
Без выходных транзисторов.
Платы рассчитаны для динамиков 8 ом
Рекомендуемое напряжение 27в ток 1,2А
Могу сделать для акустики 4, 6, 12, 16 ом
Платы собраны на новых качественных оригинальных деталях с отбором в пары всех радиодеталей.
Входные транзисторы - 2N2907A.(Diotec Semiconductor)
Предвыходные транзисторы - 2N3019.(CDIL)
Входной конденсатор 1.2 мкф
Выходной конденсатор 10000х35в
Резисторы, металлопленочные, металлооксидные (0,5вт, 1вт, 2вт) Vishay, Yageo
Есть печатные платы RC фильтра для класса А
Размер платы 95 х 90 мм
Все детали куплены в Чип Дипе.
koss707
Если всё устраивает(качество,цена) берите под свои АС.
koss707
Переделать под другую нагрузку дело 5 минут
koss707
Походу Джон скрывал что это у них династия.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
И как это делается?
Essence
- Аудио система: кого ебет
А то вы не знаете как.
Замена R1 и R2, для установки нужного тока покоя под определённое напряжение?
Так в китайской плате для этих целей стоит построечный резистор.
Вообще, усилитель рассчитанный под нагрузку 8 Ом, прекрасно работает на 4 и даже на 2 Ом.
Главное не вваливать ему мощности, чтобы не превысить Total Device Dissipation и Collector Current выходных транзисторов.
А ток покоя под определённые транзисторы и напряжение, лучше подбирать не по таблице, а по минимуму THD.
koss707
Все верно ,только где написано что там китайская плата (с подстроечниками), а не какого-то там кулибина.
koss707
Там написано вроде как прям заточена под 8 ом и может переделать что наводит на мысль что подстроечников там нет.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
VR2 якраз і регулює струм спокою. я збирав і на 8 і на 4 ом. відповідно й динаміки підключав чотирьох та восьмиомні при чому до обох варіантів. все працює нормально нічого не горить і не перегрівається.
струм спокою в нього росте їіба що коли прогрівається радіатор. потім, хвилин серез 20 аін зупиняється і там вже все одно, що і як грає та який рівень гучності.
Ну если плата самодел, по оригинальной схеме, то да, нужно резисторы перепаивать.
Чтобы таких вопросов не возникало, нужно прилагать ссылку на изделие.
koss707
Конечно, лучше видеть предмет разговора.Удивился когда встал вопрос выбора нагрузки.
Essence
Плата с Китая, пример неправильной разводки платы и монтажа схемы, тем более актуально сейчас при применении высокочастотных транзисторов. Вот что пишет Худ через год в 1970 году в журнале Wireless Word:
Недавние измерения этого усилителя показали, что ширина полосы усиления и мощности этой конструкции с использованием схемы компонентов, показанной на странице 152 вашего апрельского выпуска 1969 года, шире, чем указано на рис. 4 и 5 статьи. Кажущееся падение усиления за пределы примерно 100 кГц было, по сути, из-за недостатков в измерительном устройстве, и измерения, выполненные с помощью более совершенного оборудования, показывают, что точки –3 дБ для усиления напряжения выше 1,5 МГц, хотя выходная мощность падает за пределы 200 кГц.
Поскольку выход находится в фазе с входом, необходимо следить за тем, чтобы выходные провода и выходной конденсатор не находились близко ко входу. (2-дюймового расстояния будет достаточно для проводов нормальной длины.) Однако следует отметить еще один момент. Если емкостная нагрузка подключена короткими проводами между выходом и линией заземления рядом с входным соединением, потенциал, развивающийся вдоль линии заземления из-за ее индуктивности, может вызвать синфазный сигнал и, таким образом, вызвать нестабильность в МГц. область, край. Чтобы избежать этой возможности, рекомендуется, чтобы заземляющий вывод к клемме громкоговорителя был возвращен к линии заземления в той же точке, что и эмиттер Tr1. Включение малой дроссельной заслонки (25 витков 26-28 swg)
На практике, с предлагаемыми компонентами и компоновкой, индуктивность обычного соединительного провода громкоговорителя от 12 до 18 дюймов (или более) предотвращает нестабильность при емкостных нагрузках, так что это должно представлять только академический интерес.
В качестве альтернативы можно уменьшить ВЧ-характеристику, чтобы обеспечить плавный спад на 6 Дб за пределами 50кГц, что устраняет большую часть необходимости осторожности при компоновке компонентов без ущерба для гармонических искажений в слышимом диапазоне и без ккакого-либо слышимого изменения производительности - путем подключения конденсатора емкостью 1000 пФ между коллектором Tr3 и эмиттером Tr4, а 1000 пФ последовательно при 100 Ом между коллектором Tr4 и землей и 0,01 мФ последовательно с 8-10 Ом между выходом (Х) и землей. (Следует отметить что либо все эти компоненты должны быть добавлены, либо не должны быть добавлены вообще, они не являются альтернативой)ю Если РЧ-характеристика снижается таким образом, использование последовательного РЧ-дросселя будет ненужным.
Также была проведена серия измерений с использованием конструкции усилителя, точно такой, как описано в статье (без ВЧ дросселей или других модификаций), для определения формы волны напряжения, создаваемого фактически через громкоговоритель, с прямоугольной формой волны на входе в усилитель. На практике было обнаружено, что при использовании нескольких различных систем громкоговорителей форма выходного сигнала практически идентична форме волны, полученной с эквивалентной резистивной нагрузкой, фотографии которой были воспроизведены в апрельском номере. Фактически, открытие того, что хорошая прямоугольная волна воспроизводится до предела 1 МГц используемого генератора, вызвало переоценку ВЧ-характеристики усилителя. Отсутствие каких-либо перерегулирований или значительного звона также является подтверждением стабильности усилителя в практических условиях.
Корреспондент сообщил, что эта конструкция была успешно повышена до 15 Вт при нагрузке 15 Ом, чтобы обеспечить прямую мощность,
эквивалентную усилителю Williamson, с использованием выходных транзисторов 2N3055 с питанием 43 В (1,1 А на канал). , и радиаторы
большего размера. Казалось бы, нет веской причины, по которой это нельзя было бы сделать с использованием MJ481.
Перевод мой кривой но суть понятна.
- Стаж: 3 года 3 месяца
Кто знает, подскажите, каким резистором не этой плате можно поднять напряжение с 24 до 27 В. И будет ли стабильным такое увеличение?
Он так стесняется фамилии своего китайского предка из 1619г, что даже поменял её с Hui на Hood
- Hood.png (562.58 КБ) 2485 просмотров
koss707
Ищите резистор обратной связи с плюса на управляющий вывод tl431и увеличивайте.Стабилизация будет такая же.такие схемы однотипные.
Спасибо, нашел. На моем R24 20k.
PS:
Поставил сопротивления по 22,9кОм и получил 27,1В.
PS:
- Dr.Somebody
Откройте секрет, зачем вам такой мощный БП для Худа? 9 Ампер +m-shara писал(а): 11 фев 2023, 09:53 Кто знает, подскажите, каким резистором не этой плате можно поднять напряжение с 24 до 27 В. И будет ли стабильным такое увеличение?IMG_20230211_0947411.jpg
- Dr.Somebody
Нашел идеальный ИИП для Худа.
RPS-65 — це високонадійне медичне джерело живлення типу зеленої друкованої плати потужністю 65 Вт із високою щільністю потужності на площі 3 дюйми на 2 дюйми. Він приймає 80~264 В змінного струму та пропонує різні вихідні напруги від 3,3 В до 48 В. Ефективність роботи зросла до 91%, а надзвичайно низьке споживання електроенергії без навантаження нижче 0,1 Вт. RPS-65 можна використовувати для проектування систем класу II (без FG). Надзвичайно низький струм витоку становить менше 100 мкА. Крім того, він відповідає міжнародним медичним нормам (2* MOPP) і EMC BS EN/EN55011, ідеально підходить для всіх типів медичного обладнання з рейтингом BF «контакт з пацієнтом».
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 4itemAdapt
- Adam
- Стаж: 3 года 7 месяцев
О! Це нам підходить
koss707
Какой больше нагреется 200вт или 65 Вт под нагрузкой без принудительного охлаждения?Вот и весь секрет.В корпусе худа и так не прохладно.Другое дело качество это да, нужно менять дроссель и кондеры они там полное г-но..Dr.Somebody писал(а): 12 фев 2023, 09:50Откройте секрет, зачем вам такой мощный БП для Худа? 9 Ампер +m-shara писал(а): 11 фев 2023, 09:53 Кто знает, подскажите, каким резистором не этой плате можно поднять напряжение с 24 до 27 В. И будет ли стабильным такое увеличение?IMG_20230211_0947411.jpg
Он холодный под нагрузкой. Реально он равен 6-ти амп-му, а стоил на 11 сентов дороже. Детали тоже соотвественно на большие токи и напряжения. Больше емкость электролитов. В случае чего - можно оба канала посадить на один БП.Dr.Somebody писал(а): 12 фев 2023, 09:50Откройте секрет, зачем вам такой мощный БП для Худа? 9 Ампер +m-shara писал(а): 11 фев 2023, 09:53 Кто знает, подскажите, каким резистором не этой плате можно поднять напряжение с 24 до 27 В. И будет ли стабильным такое увеличение?IMG_20230211_0947411.jpg
Ну "щільність " там така що комар носа не вткне. А за ці гроші я купив два по 90Вт, і "контактувати їм з паціентом" зовсім не треба.Dr.Somebody писал(а): 12 фев 2023, 10:06 Нашел идеальный ИИП для Худа.
