Хочу попросить у знающих людей простенькую схему для лампового усилителя на 2 - 4 лампы, буду очень благодарен
01-июн 74LVC
Проэкт "Ламповые часы" + Усилитель
Re: Проэкт "Ламповые часы" + Усилитель
Доброго времени суток, вот и доходят руки к продолжению проекта, правда немного позже чем рассчитывал
Так же есть идея поселить туда 2 лампы 6Е1П, схема для их работы уже найдена, останется только подружить с усилителем.
- Стаж: 7 лет 2 месяца
Добрый день.
Вот, как я думаю, оптимальная схема с описанием для вашего проекта:
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Простенькие схемы не всегда просто реализуются, иногда очень сложно.
Дмитрий (LinuxManiac) предложил отличный проект на 6Ф3П. По сути большинство ныне живущих лампостроителей начинали с этого усилителя. В том числе и я. Беритесь смело!
Спасибо за совет, думаю на нем и остановлюсь. Ну что, приступим к поиску комплектухи
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Давай! Удачи
И снова Здравствуйте
Разбирая схему появился вопрос, ну и хотелось уточнить нюанс, верно ли я все понял касательно питания (в чем я сильно сомневаюсь).
Не могу разобраться куда подается 215-225В с трансформатора, и верно ли я подвел 6.3В и 30В.
Также прошу подсказать где можно заказать трансформаторы выходные и входной.
Входной нужен с дополнительным выходом 10В для вывода питания на часы, ибо как я говорил ранее хочу что бы сие чудо было одним целым а не два отдельных устройства.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Схема.jpg (91.05 КБ) 13545 просмотров
- схема питания.gif (19.76 КБ) 13555 просмотров
Добрый день.
1) 6,3 вольта подведены правильно.
2) напряжение от обмотки 215-220 вольт после выпрямления даст приблизительно 300 вольт постоянного тока и это напряжение подаем туда, где вы изобразили 30 вольт (на вывод "2" анодного трансформатора и резистор R3)
3) напряжение 30 вольт в этом варианте схемы не нужно (не используется); оно необходимо в другом варианте схемы в той же статье - она показана там первой - там минус 30 вольт подается в цепь первой сетки оконечной лампы (на резистивный делитель R6/R7, а линия подведения обозначена на краю схемы справа как "-См", т.е. "минус смещения" или "отрицательное смещение"); это решение называется схемой с фиксированным смещением; ну, а вы выбрали второй вариант схемы в статье - она с автоматическим смещением за счет цепочки резисторов в катоде с суммарным сопротивлением 540 Ом.
Появятся ещё вопросы - пожалуйста, задавайте.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 14 авг 2019, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за разъяснение, значит можно искать трансформатор вместо 30В что бы было 10В. Как говориться задача упрощается
Момент. Ни 30, ни 10 вольт вообще не нужно.
Для выбранной вами схемы необходимы два напряжения:
1) 6,3 вольта на ток 2,6-3 ампера (или 2 обмотки на 6,3 вольта по 1,3-1,5 ампера)
2) 215-225 вольт 200 миллиампер (0,2 ампера)
Я просто думал подселить к данному трансформатору еще и часы, чтоб не делать отдельный блок питания, или лучше все же отдельный сделать?
А... прошу прощения, я просто не учел.
Можно и один трансформатор, но найти именно такой готовый может оказаться проблематично.
Быстрее найдутся один на 10 вольт и ещё один - на 6,3 и 215-225 вольт.
Ага, понял. Спасибо!LinuxManiac писал(а): 14 авг 2019, 17:57 Быстрее найдутся один на 10 вольт и ещё один - на 6,3 и 215-225 вольт.
Есть вопрос, на питание можно поставить тороидальный трансформатор? Нашел контору которая делает недорого и качественно, и будет все что нужно.
Последний раз редактировалось red_kuga 14 авг 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Доброго, нашел два выходных ТВЗ 1-9 70-х годов по хорошей цене, стоит их брать, или лучьше аналог посвежее найти?
Только не бейте
ну не умею я фотошопом пользоваться))
Набросок дизайна, к нему и стремлюсь, надеюсь будет не так как на фото
- набросок.jpg (56.24 КБ) 13728 просмотров
Если есть возможность проверить целостность обмоток (нет ли обрыва), то брать стОит. До второй половины 80-х годов выпускали нормальные изделия.red_kuga писал(а): 16 авг 2019, 14:19 Доброго, нашел два выходных ТВЗ 1-9 70-х годов по хорошей цене, стоит их брать, или лучьше аналог посвежее найти?
Если попросить лектора, то он может помочь безвозмездноred_kuga писал(а): 16 авг 2019, 14:19 Доброго, нашел два выходных ТВЗ 1-9 70-х годов по хорошей цене, стоит их брать, или лучьше аналог посвежее найти?
- E236699F-BDD8-4063-BF78-579DC4F0F35B.jpeg (223.09 КБ) 12707 просмотров
О...добрые тёплые старые лампы...
- Стаж: 10 лет 3 месяца
Вообще супер. Обычно все только пишут и пишут. Но редко кто, что то делает. Удачи в интересном проекте.
Спасибо, так ведь ничего тяжелого нету, может где то чего то не знаю, больше времени трачу на поиск комплектух, главное желание есть, и руки не совсем кривые, вот и залог моего успехаCanny писал(а): 19 авг 2019, 19:50 Вообще супер. Обычно все только пишут и пишут. Но редко кто, что то делает. Удачи в интересном проекте.
Может когда закончу еще чего в голову прилетит) А тем кто только пишет желаю рискнуть и что то интересное сделать своими руками, ведь это классно
На вид выглядит стильно и оригинально. Если получится также и ещё будет звучать, будет здоровоred_kuga писал(а): 16 авг 2019, 15:03 Только не бейтену не умею я фотошопом пользоваться))
Набросок дизайна, к нему и стремлюсь, надеюсь будет не так как на фото![]()
Приехал трансформатор, продолжаем собирать комплектуху дальше)
- 98D60390-2F84-47DD-BD95-746591408980.jpeg (2.25 МБ) 12131 просмотр
Очень важный элемент!
Теперь выходные надо раздобыть.
Жду с нетерпением результата, проект интересный!
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какие выходные трансформаторы подойдут лучше всего и где их можно найти, а то те что присматривал убежали уже...
Так же интересует корректность расположения компонентов.
- изображение_viber_2019-09-10_14-17-52.jpg (298.47 КБ) 12037 просмотров
Вроде все нормально, посмотрим, что скажет LinuxManiac, у него по лампам опыт большой.
Взаимное расположение деталей вполне разумное.
Что касается приобретения выходных трансформаторов, то для среднего уровня здесь есть выбор возможностей, например:
https://www.olx.ua/obyavlenie/transform ... f81d2136ba
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tr ... ac073badc5
и другие.
Для более высокого уровня качества предпочтительно обратиться к специалистам, чтобы вам их изготовили.
и другие.
Спасибо LinuxManiac за подсказку, выходные заказал и получил, теперь вперед за мелочевкой)
- EF74F2B0-668A-4EAA-A5E3-A9E383D2F65C.jpeg (21.14 КБ) 11910 просмотров
