Проэкт "Ламповые часы" + Усилитель
red_kuga
Стаж: 7 лет 2 месяца
Re: Проэкт "Ламповые часы" + Усилитель
Сообщение red_kuga »
Доброго времени суток, вот и доходят руки к продолжению проекта, правда немного позже чем рассчитывал :roll:
Хочу попросить у знающих людей простенькую схему для лампового усилителя на 2 - 4 лампы, буду очень благодарен :mrgreen: Так же есть идея поселить туда 2 лампы 6Е1П, схема для их работы уже найдена, останется только подружить с усилителем.
Добрый день.
Вот, как я думаю, оптимальная схема с описанием для вашего проекта:
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
Простенькие схемы не всегда просто реализуются, иногда очень сложно.
Дмитрий (LinuxManiac) предложил отличный проект на 6Ф3П. По сути большинство ныне живущих лампостроителей начинали с этого усилителя. В том числе и я. Беритесь смело!
red_kuga
Спасибо за совет, думаю на нем и остановлюсь. Ну что, приступим к поиску комплектухи ;)
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Давай! Удачи :)
red_kuga
И снова Здравствуйте :) Разбирая схему появился вопрос, ну и хотелось уточнить нюанс, верно ли я все понял касательно питания (в чем я сильно сомневаюсь).
Не могу разобраться куда подается 215-225В с трансформатора, и верно ли я подвел 6.3В и 30В.
Также прошу подсказать где можно заказать трансформаторы выходные и входной.
Входной нужен с дополнительным выходом 10В для вывода питания на часы, ибо как я говорил ранее хочу что бы сие чудо было одним целым а не два отдельных устройства.
Заранее благодарен!
схема питания.gif (19.76 КБ) 13550 просмотров
Добрый день.
1) 6,3 вольта подведены правильно.
2) напряжение от обмотки 215-220 вольт после выпрямления даст приблизительно 300 вольт постоянного тока и это напряжение подаем туда, где вы изобразили 30 вольт (на вывод "2" анодного трансформатора и резистор R3)
3) напряжение 30 вольт в этом варианте схемы не нужно (не используется); оно необходимо в другом варианте схемы в той же статье - она показана там первой - там минус 30 вольт подается в цепь первой сетки оконечной лампы (на резистивный делитель R6/R7, а линия подведения обозначена на краю схемы справа как "-См", т.е. "минус смещения" или "отрицательное смещение"); это решение называется схемой с фиксированным смещением; ну, а вы выбрали второй вариант схемы в статье - она с автоматическим смещением за счет цепочки резисторов в катоде с суммарным сопротивлением 540 Ом.
Появятся ещё вопросы - пожалуйста, задавайте.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 14 авг 2019, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
red_kuga
LinuxManiac писал(а): 14 авг 2019, 17:17 Появятся ещё вопросы - пожалуйста, задавайте.
Спасибо за разъяснение, значит можно искать трансформатор вместо 30В что бы было 10В. Как говориться задача упрощается :D
Момент. Ни 30, ни 10 вольт вообще не нужно.
Для выбранной вами схемы необходимы два напряжения:
1) 6,3 вольта на ток 2,6-3 ампера (или 2 обмотки на 6,3 вольта по 1,3-1,5 ампера)
2) 215-225 вольт 200 миллиампер (0,2 ампера)
red_kuga
LinuxManiac писал(а): 14 авг 2019, 17:36 Момент. Ни 30, ни 10 вольт вообще не нужно.
Я просто думал подселить к данному трансформатору еще и часы, чтоб не делать отдельный блок питания, или лучше все же отдельный сделать?
А... прошу прощения, я просто не учел.
Можно и один трансформатор, но найти именно такой готовый может оказаться проблематично.
Быстрее найдутся один на 10 вольт и ещё один - на 6,3 и 215-225 вольт.
red_kuga
LinuxManiac писал(а): 14 авг 2019, 17:57 Быстрее найдутся один на 10 вольт и ещё один - на 6,3 и 215-225 вольт.
Ага, понял. Спасибо! :)
red_kuga
Есть вопрос, на питание можно поставить тороидальный трансформатор? Нашел контору которая делает недорого и качественно, и будет все что нужно.
Последний раз редактировалось red_kuga 14 авг 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Да. Можно.
red_kuga
Доброго, нашел два выходных ТВЗ 1-9 70-х годов по хорошей цене, стоит их брать, или лучьше аналог посвежее найти?
red_kuga
Только не бейте :D ну не умею я фотошопом пользоваться))
Набросок дизайна, к нему и стремлюсь, надеюсь будет не так как на фото :lol:
red_kuga писал(а): 16 авг 2019, 14:19 Доброго, нашел два выходных ТВЗ 1-9 70-х годов по хорошей цене, стоит их брать, или лучьше аналог посвежее найти?
Если есть возможность проверить целостность обмоток (нет ли обрыва), то брать стОит. До второй половины 80-х годов выпускали нормальные изделия.
Если попросить лектора, то он может помочь безвозмездно ;) с трансформаторами.
red_kuga
Приехали сегодня лампы для усилителя :D
Jenya90
Стаж: 7 лет 3 месяца
Сообщение Jenya90 »
О...добрые тёплые старые лампы...
Стаж: 10 лет 3 месяца
Вообще супер. Обычно все только пишут и пишут. Но редко кто, что то делает. Удачи в интересном проекте.
red_kuga
Canny писал(а): 19 авг 2019, 19:50 Вообще супер. Обычно все только пишут и пишут. Но редко кто, что то делает. Удачи в интересном проекте.
Спасибо, так ведь ничего тяжелого нету, может где то чего то не знаю, больше времени трачу на поиск комплектух, главное желание есть, и руки не совсем кривые, вот и залог моего успеха :mrgreen:
Может когда закончу еще чего в голову прилетит) А тем кто только пишет желаю рискнуть и что то интересное сделать своими руками, ведь это классно :D
Xnenon
Стаж: 9 лет 2 месяца
Сообщение Xnenon »
red_kuga писал(а): 16 авг 2019, 15:03 Только не бейте :D ну не умею я фотошопом пользоваться))
На вид выглядит стильно и оригинально. Если получится также и ещё будет звучать, будет здорово
red_kuga
Приехал трансформатор, продолжаем собирать комплектуху дальше)
Очень важный элемент!
Теперь выходные надо раздобыть.
Jenya90
Сообщение Jenya90 »
Жду с нетерпением результата, проект интересный!
red_kuga
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какие выходные трансформаторы подойдут лучше всего и где их можно найти, а то те что присматривал убежали уже... :(
Так же интересует корректность расположения компонентов.
Вроде все нормально, посмотрим, что скажет LinuxManiac, у него по лампам опыт большой.
Взаимное расположение деталей вполне разумное.
Что касается приобретения выходных трансформаторов, то для среднего уровня здесь есть выбор возможностей, например:
https://www.olx.ua/obyavlenie/transform ... f81d2136ba
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tr ... ac073badc5
и другие.
Для более высокого уровня качества предпочтительно обратиться к специалистам, чтобы вам их изготовили.
red_kuga
Спасибо LinuxManiac за подсказку, выходные заказал и получил, теперь вперед за мелочевкой)
