01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
Блок питания типа МОНСТР
Re: Блок питания типа МОНСТР
У меня тоже линейный, транс 800вт,две обмотки , макс напряжение после конденсаторов будет 27вольт, как считаете если конденсаторы брать на 50вольт,достаточно будет? В Чипе ничего подходящего не нашёл,придётся заказывать,подскажите где лучше.
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Да, на 50В нормально. Конденсаторы покупал в местном интернет магазине, поэтому не могу подсказать магазины онлайн, где все могли бы купить. Если кто знает нормальные с оригинальными запчастями в крупных интернет магазинах пусть отпишется.
Alex спасибо.Может из ребят кто отпишется правда,ведь многие проходят этот путь,и опыт имеется.
На слух разницы особой вроде и не слышно, но как то привык всегда, ставя емкие конденсаторы в фильтре БП, провода от выпрямителя подключать на конденсаторы. К этим же конденсаторам, уже другими проводами, подключаю схему. Зарядные токи конденсаторов идут по одним проводам, а разрянные - по своим.
Уважаемый автор, уже прошло достаточно времени, вы наверное успели попробовать в работе данный блок питания в разных режимах. Поделитесь пожалуйста опытом Эксплуатации. В первую очередь меня интересует работа импульсных преобразователей в режиме двух полярного блока, последовательное включение. Не было ли проблем с из использованием в подобном режиме? Как они себя ведут при перекосе нагрузки? Когда один канал уходит из режима CV в CC, как себя чувствует второй? Я хотел тоже сделать двухполосный блок питания на подобных модулях (DPS5020) написал продавцу вопрос, возможно ли их включать последовательно при гальванически развязанном питании, он ответил, что модули сгорят и так делать нельзя.
Да все нормально работает, при максимальных нагрузках приходится добавлять паралельно выходу конденсаторы на 10000 мФ, что бы модули держали нужный вольтаж. Вот пример, где я подключал усилитель с двуполярным питаним https://youtu.be/GKkiyVmFLc0?t=153
Посмотрел, спасибо за ответ. А вы не добавили параллельно выходным клеммам диоды в обратном включении, чтобы защитить преобразователь, если один из них перешёл в режиме СС, а второй нет?
нет не добавлял
Konstantin2009
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: ПК+DAC ToppinD30+PP 6n9-6p3c-Щит 2х16
Добрый день Alex!
Вопрос по емкостям стоящим перед регулятором ЛБП.Ввиду их большой емкости 22000 мкф блок питания запускается через плавный пуск или без?
Не опасно ли так повредить регулятор?
Я не использовал плавный пуск, но желательно поставить.
- Аудио система: homemade
Доброго дня! Напевне вже запізно, але може на майбутнє і стане на пригоді.
Якщо застосуваті принцип двоїчного коду, можна обмежитись набагато меньшою кількістю обмоток. Наведена схема дозволяє мати на виході напругу від 50 до 800 вольт з кроком 50 вольт (всього 16 ступенів), при кількості обмоток 5 штук і управляючих реле — 4 штуки. Управляти всім цим можно за допомогою декодувача десятичного коду у двоїчний і далі на реле, або просто тумблерами вручну набираючи необхідне значення. Така ідея корисна при потребі мати достатньо багато рівних ступенів напруги (5-6 і більше), але у багатьох випадках ми навмисно скорочуємо цю кількість на догоду спрощення або єкономії коштів.
Дякую, крок в 50 вольт це забагато але принцип зрозумілий.
- billybons68
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
Можно ли такие блоки соединять между собой для получения двухполяргного питания.У меня есть такой один блочек но DPS5005.Хочу сделать из них двухполярный регулируемый.В качестве питания для них хочу поставить тоже два китайских импульсника 48В 5А.В принципе мне больше и не нужно по мощности и напряжению.Alex писал(а): 30 мар 2019, 13:21 Приехали последние компоненты для блока питания
- БП.jpg (29.1 КБ) 3814 просмотров
- RDS5005_.jpg (27.25 КБ) 3814 просмотров
- RDS5005.jpg (25.85 КБ) 3814 просмотров
Можно.
- ARTShaving
- Стаж: 2 года 4 месяца
Хороший блок живлення, дякую за приклад.
Теж відчув потребу в такому знарядді.
Знайшов у продажі схожу модель блока та панелі управління. Підкажіть, будь ласка, можливо в когось є досвід роботи з цією платою, які її достоїнства чи недоліки?
https://prom.ua/ua/p1809686243-sk80h-p ... c_app_ios
