Kollin
Сообщение Kollin »
vovan230863 писал(а): 21 мар 2023, 16:09 на хлр у меня выход 3в.
Скупой ваш ЦАП на вольтаж.
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
Поменяйте ОУ в цапе чтоб было по больше на выходе. У меня до 2.5 вольт - все отлично
vovan230863
Сообщение vovan230863 »
emon спасибо.проблемма не в цапе.по балансному выходу 3в.но... как всегда при включении на баланс через хмос не работает рг.и тянет за собой кучу проблем.усь подключен по рца с регулятором громкости.переделать вход .не будет рг.делать кабель хлр рца?ну во первых опять снижение вольтажа во вторых может цап пукнуть.выход на оу без трансформаторов.както так
emon
Сообщение emon »
Я балансный вход делал на 2х платах РГ. В два етажа.
И кабель переделал с рца на баланс.
У меня тоже выход на ОУ в цапе.
vovan230863
керасава.фотки или схемы нет?я заказал коммутатор хлр-рца рца-хлр с рг.только вот когда придет
vovan230863
у меня рг моторизированый
emon
Сообщение emon »
На фото не видно, но там две платы РГ.
Я бы не стал делать на делителях рца-хлр потому что там будет еще один ОУ. Итого у Вас цап у которого ОУ на выходе, потом конвертор с ОУ и в плате увеселитель опять ОУ на входе.
vovan230863
красиво.но очень дорого я так понял на никитина.я коммутатор заказал механический.щас фото скину
vovan230863
вот такой агрегат .прикручу к нему моторчик
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Я понимаю мотор вы используете, для регулировки громкости?
Может тогда стоило обратить внимания на вот такую штуку
Алекс выкладывал viewtopic.php?t=946
emon
Сообщение emon »
Выглядит не плохо
РГ я брал на бистабильных реле и с 0.1 резисторами
+ прошивка, которая при старте всегда в нулевом положении
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
Rus3d писал(а): 22 мар 2023, 09:53 Я понимаю мотор вы используете, для регулировки громкости?
Там той ветке есть еще один интересный образец, был еще где-то качественный регулятор с низким коэффициентом искажений, надо найти ссылку
Вроде этот на Ютубе что-то проскакивало, но в нем нет пульта, но он цифровой https://aliexpress.ru/item/32988372762.html?
Еще есть вот такая хорошая штука, брал давно для усилителя на чипе 3255, менял входные гнезда на качественные и монтировал в тот усилок, плата переключения входов, сделано качественно кроме самих дешёвых гнезд, реле качественные https://aliexpress.ru/item/1005001592500771.html?
Понятно что эти вещи без пульта, но если сильно захотеть, то можно и пульт прикрутить, можно даже нечто собрать на Ардуино, если дружите .
Я бы сам собрал нечто на ардуино для себя(владею довольно неплохо, также немного программированием), но времени совсем нет на свои подделки, пришлось покупать все готовая, (типа рег. Никитина, там и пульт,входы, контролер и так далее)
Свой собирал 1 год. Детали валялись 11 месяцев. Кроме плат от Юрия. Собрать можно по сути за пару дней, но когда время нет, все в коробке :D
Последний раз редактировалось Rus3d 22 мар 2023, 10:25, всего редактировалось 5 раз.
vovan230863
тут тоже нюансы.ну во первых цена 50 против 20д.второе нет хлр.третье нужно доп питание.и самое главное как впендюрить в мой корпус.вида не будет никакого т .е нужен корпус.проще собирать уже заново на пуриф
vovan230863
и во сколько вам полностью обошелся рг
emon
Сообщение emon »
Где-то в 120$.
Это плавный пуск с дежурным питанием и две платы РГ
vovan230863
мне рг с лентяйкой и трансом обошолся в 14д.коммутатор входов придет еще 15д и все
vovan230863
рг тоже с дежуркой.прикольно работает.на какой бы громкости не отключил при включении убирает сам до ноля потом процентов 10 добавляет и только потом включает усиль
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
vovan230863 писал(а): 22 мар 2023, 10:02 тут тоже нюансы.ну во первых цена 50 против 20д.второе нет хлр.третье нужно доп питание.и самое главное как впендюрить в мой корпус.вида не будет никакого т .е нужен корпус.проще собирать уже заново на пуриф
Странный вы человек, покупать от Юрия каналы уся за дорого и собирать из говна и палок не лучшее решения.
Просто зачем тогда покупать было уси от Юрия, если не планировали вкладываться в него.
Полон али усилителей Д класса которые по звуку очень хорошо играют. Причем за малые деньги, есть у меня таких два, которые мне очень понравились.
У меня было понятия такое, если брать у Юрия платы, то и вложится по полной, ставить стоящие компоненты, то что рекомендуют люди.
Что бы не испортить звук(такими вещами как у вас на картинке выше)
Так как это не регулятор, дерьмище.
Решать конечно вам. Без обид, это моё сугубо личное мнения.
Да, мне усилок обошелся примерно 65000 руб, но оно того стоило. Так как в магазине такой может стоить 150-250 тыс. руб
vovan230863
вы наверно плохо посмотрели у меня (2_051_LITE).смысыл вкладываться.это проба как себя поведет клон.алекс на них собрал без всяких добавок.и был рад.ну и не у всех большие доходы
vovan230863
я конечно нуб в электронике.а чем плох регулятор.у алекса такой же только без движка
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
vovan230863 писал(а): 22 мар 2023, 10:47 вы наверно плохо посмотрели у меня (2_051_LITE).смысыл вкладываться.это проба как себя поведет клон.алекс на них собрал без всяких добавок.и был рад.ну и не у всех большие доходы
Какой у вас клон, это не меняет сути.
То что вы показали выше не стоит даже рассматривать, так как уже не раз писали, что такие регуляторы не имеют право на жизнь в наших усилках.
По поводу, что не у каждого такой бюджет, согласен. Но я ведь не сразу заплатил 65 шт, а брал все в течение года.
Я закончил. Да простят меня админы, если что-то не то написал.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
vovan230863 писал(а): 22 мар 2023, 10:51 я конечно нуб в электронике.а чем плох регулятор.у алекса такой же только без движка
Поставить вы его можете, но это дерьмо, и ни чем не отличается от обычного переменного резистора.
Возможно вас и так устроит. Но и потом могут появиться скрипы при регулировке и посторонние звуки.
Если уже и рассматривать регулятор на резисторах, то не такой котрый у вас на картинке с балансами
Типа такого, только для каждого канала, только в вашем случае надо на 4 ряда, так как это балансы.
Потому что нужно пропустить через него не просто горячий сигнал, но еще и холодный
Последний раз редактировалось Rus3d 22 мар 2023, 11:22, всего редактировалось 3 раза.
vovan230863
не могу с вами спорить в силу не знания темы.но я простой пользователь.если на вашем регуляторе со временем сдохнет реле или емкость или проц что вы будете делать.я воспитан на как сейчас говорят на совке.у всей техники стояли переменники спз и нормально работали десятилетиями.причем и в аппаратах высшей группы сложности и до сих пор живы
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
vovan230863 писал(а): 22 мар 2023, 11:07 не могу с вами спорить в силу не знания темы.но я простой пользователь.если на вашем регуляторе со временем сдохнет реле или емкость или проц что вы будете делать.я воспитан на как сейчас говорят на совке.у всей техники стояли переменники спз и нормально работали десятилетиями.причем и в аппаратах высшей группы сложности и до сих пор живы
Это много времени пройдет, быстрее ваш переменный резистор захрипит, а если и сдохнет реле, то оно заменяемо, так же как и кондер.
Нет вечных деталей
vovan230863
так и я о том копеечная деталь.захрепит поменяю.на худой конец поставлю счетверенную сборку как вы выслали.ноги не отвалятся подойти и крутануть.хоть какая то зарядка :D :D :D .я знаю одно и навряд ли кто поспорит.в девайсах не ломается только то чего там нет.
vovan230863
будем позитивнее.жизнь и так не сладкая.меня в усе все устраивает .сумасшедшее качество звука.огромное спасибо юрию.один минус не хватает мощщи.но думаю селектор придет и все получится.всем добра
emon
Сообщение emon »
Брал на тест вот такой регулятор - говно полное, скрипит при переключении и не всегда равномерно. Нужно подкручивать туда-сюда. Не рекомендую.
Rus3d
Стаж: 4 года
Сообщение Rus3d »
emon писал(а): 22 мар 2023, 11:26 Брал на тест вот такой регулятор - говно полное, скрипит при переключении и не всегда равномерно. Нужно подкручивать туда-сюда. Не рекомендую.
Возможно плохого качества, но должен работать лучше чем обычный переменный резистор. Тут я нечего не скажу. Хотя тут многие советовали именно типа таких сборок. Возможно вам попал плохой образец или поставщик собрал с дерма. Такое тоже бывает :D
vovan230863 писал(а): 21 мар 2023, 16:00 Rus3d спасибо.счастливый человек.я слабо разбираюсь в расчетах.просто интересно если повышу напругу в бп с 48до 53 на сколько повысится выходная мощность +-
Еще раз поясню. Повышение напряжения блока питания вообще никак не поменяет громкость.
Как и замена ОУ :lol:
emon писал(а): 22 мар 2023, 07:35 Поменяйте ОУ в цапе чтоб было по больше на выходе. У меня до 2.5 вольт - все отлично
