11-янв АС для спальної кімнати
13-ноя Колонки DALI OBERON 9
07-ноя нужен совет..
20-сен Help твиттура.
08-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
07-июн Китайские динамики
Акустика для лампового усилителя
- emon
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Усилитель Игнатьева V3.
день добрый
прошу помочь с выбором акустики для лампового двухтактного усилителя на КТ77. трансформаторы выходные люндахл в ультралинейном включении.
по требованиям - это полочники, 8 Ом
рассматриваю следующие варианты:
- HECO Celan Revolution 3
- Wharfedale 85th Anniversary Denton
- Davis Acoustics CLINT
- Fyne Audio F500SP
- Fyne audio f500
- Triangle trio
П.С. огромное спасибо @LinuxManiac за подсказки в выборе
- Fyne Audio F500SP
- Fyne audio f500
- Triangle trio
- emon
Re: Акустика для лампового усилителя
пока более склонен к HECO Celan Revolution 3
Напишіть для якого приміщення вибираєте, яку музику слухаєте, і яка потужність вашого підсилювача.
Які зараз у вас АС і що в них не влаштовує?
Взагалі то, АС найбільше впливає на звук і треба було спочатку АС вибрати, а потім підсилювач, так було би простіше.
Маленькі двухполоски це дуже компромісна конструкція. До всіх потрібен сабвуфер, або кілька. Без хвилевіда на твітері краще не дивитись моделі. З тих що ви написали більш менш виглядають Тріангл і Дейвіс, але хз, нормальних замірів не знайшов.
Коаксіали важко зробити не криві, Файни малоімовірно що нормальні. Хороші коаксиальні динаміки у Кеф, R3 хороші полочники, але "тугі".
З полочників Revel m106 мають бути класні, але чуйка не дуже висока.
Яб подивився якісь більші колонки, типу Triangl Borea BR09, Antal EZ.
Варіант зробити АС самому, чи на замовлення не розглядали?
І в Києві можна пошукати і щось в живу послухати.
- emon
я коли збирав підсилювач, то починав з трансформаторів і ламп.
потужності в ньому 30-35 ватт, лампових.
зараз слухаю 4-х полосні підлогові колонкі.
саме поличні потрібні шоб ппоставить на стіл біля компухтера
самому зробить - була така ідея, але надоїло постійно шось збирать, назбирався вже, пів квартири завалено хламом
Це міняє діло. Взагалі, в такому випадку треба було купити JBL LSR305 або подібні і все)
Але якщо вже є підсилювач і треба саме пасивні, то треба подумати.
Будуть вплотну до стіни стояти, чи стіл посеред кімнати стоїть?
- emon
були монітори студійні адам а5х.
але я хочу слухать ламповий звук.
поки будуть стоять 10-15см. від стіни, потім переїдуть за окремий стіл на стійки
Ну якщо не на столі і за АС де буде простір, то полочники хайфайні згодяться, а на столі в 15см від стіни буде печаль і біль. В моніторах тонкомпенсація є, як раз на той випадок. Хоча, якщо використовувати system wide еквалайзер на компі, то можна і полочники "підправити", тільки краще щоб фазоінвертор спереду був.emon писал(а): 10 апр 2023, 17:44 поки будуть стоять 10-15см. від стіни, потім переїдуть за окремий стіл на стійки
Але сумніваюсь що щось із вашого списку буде краще за Адами звучати, лампа не допоможе.
Є така компанія - Amphion, в них є кілька лінійок пасивної акустики, якщо по фінансам пролазять, можна з них щось підібрати.
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Переглянув/прочитав про Amphion: все непогано і навіть добре, проте чутливість у поличних моделей АС у межах 86-87 дБ.
Згоден, але якщо із сабвуфером і в ближньому полі, то не думаю що буде мало.LinuxManiac писал(а): 10 апр 2023, 18:22 Переглянув/прочитав про Amphion: все непогано і навіть добре, проте чутливість у поличних моделей АС у межах 86-87 дБ.
За таких умов - так, ваша думка цілком слушна. Але невідомо, чи планує власник використовувати сабвуфер, і чи завжди ці АС будуть виключно для ближнього поля.
Зрештою, дякуючи, зокрема вам, у автора теми зараз є діапазон вибору.
- emon
поки будуть стоять біля компа, троха пізніше по-іншому, тому це має буть покупка на довго.
- emon
мій вибір: Акустика Heco Celan Revolution 3 Espresso Veneer
акустика була придбана тут: https://audiovideomir.com.ua/44984-akus ... so-veneer/
працює з двохтактним ламповим підсилювачем АВ класу на лампах КТ77 Gold Lion + Mullard ECF80 (вихідні трансформатори Lundahl LL1663 в ультралінійному включенні, без ООС, вся внутрішня проводка кабелем з монокристалічної міді з посрібленням).
В якості ЦАПу - саморобний цап на АК4497 з фемтоклоком і "шлюхами".
Шо я можу сказати:
- я дуже вдячний @Lector за підсказки по покращенню звуку підсилювача
- безмежно вдячний @LinuxManiac за допомогу в виборі компонентів для підсилювача і за вибір акустики
- ніколи не слухав джаз і блюз, а особливо вокал і оркестр. З данною системою я просто почав обожнювати ці стилі. підсилювач не хочеться взагалі вимикати. сцена широка і деталізована, особливо якшо поставити акустику правильно по відношенню до зони прослуховування и сантиметрів 20-30 від стіни. бас просто шикарний.
- швидку музику, типу хард-рок і дед-метал цей сетап програє не дуже якісно, а може і якісно, але мені більш подобається такі стилі слухати через клас Д від Юрія Ігнатьєва.
- до цього слухав на акустиці sony SS-F6000, мені також подобалося, поки не придбав Хеко.
- прослуховуючи навіть по 8-10 годин підряд, не виникає бажання вимкнути чи зробити троха тихіше.(правду кажуть про лампи, щось вони-таки "вміють")
Шо я можу сказати:
Я розумію що порівняння звука по пам'яті це фігня, але що думаєте про Адами після тижня з Хеко?
- emon
Думаю шо адами достойний варіант для прослуховування, але хеко дає більш глибокий бас і сцену ширшу, хоча монітори грають більш широкий спектр, та й два підсилювачі в кожній колонці.XIAN писал(а): 21 апр 2023, 09:23 Я розумію що порівняння звука по пам'яті це фігня, але що думаєте про Адами після тижня з Хеко?
