FDA усилители.
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Re: FDA усилители.
а у меня, кажется, опять надежда появилась. Когда тот заказ отменился, я нажал на соседний лот. Он же и последний, где STA350BTR предлагались. Там одна штука по цене пяти. Две недели с тех пор прошло в полной тишине, и вдруг сегодня заказ отправлен.
Может появились они, и можно было б уже и пять заказать.
..И угораздило же меня заменить STA326, которая obsolete, но есть у многих продавцов, и стОит сущие копейки. На STA350BTR, которая актуальная, гораздо менее удобна в монтаже из-за узкого корпуса. Регистры у обеих микросхем очень похожи. Разница в более нежных выходных транзисторах у новой микросхемы, из-за чего у неё всякие там raise time и fall time ощутимо меньше, что может положительно на звуке сказаться. Только из-за этого её и выбрал в проект. Знал бы, что так всё трудно с приобретением данного чипа - остался бы на STA326, на которой макет делался.
..Причём у ST в линейке этих новых, похожих как близнецы-сестрицы, чипов очень много. И все они, кроме STA350BTR, охлаждаются брюшком в плату. Только у одной-единственной сабжевой микрушки охлаждающая поверхность на спинке... :roll:
Re: FDA усилители.
Re: FDA усилители.
Sous писал(а): 18 фев 2023, 22:30 https://www.lcsc.com/mobile/product-det ... 51283.html
у меня по этой ссылке STA350BWTR открывается. Так с ней и на алишке никаких проблем нет. А для моего проекта нужна именно STA350BTR. Без буквы W.
Для BWTR с двуслойной платой делать нЕчего вообще, мне кажется. Там только четырёхслойка. Емнип и в самой ST также думают. Глядел какой-то их рекомендательный листок по охлаждению STA350BWTR, так там только четырёхслойка упоминалась.
Re: FDA усилители.
пошаманил немного ещё.
Стало казаться: как всё приедет, соберу вчистовую - останусь до конца дней сторонником минимализма.
Меньше подводных камней - меньше сил и средств к их преодолению.
Re: FDA усилители.
платки уже дома. :D
Детальки пока не все :roll:
Re: FDA усилители.
ну вот, после долгого молчания
Надо ещё с питанием пошаманить.
Сейчас однозначно выходит, что при питании от лабораторника звук ощутимо лучше, чем от импульсника, что на фото. Миша давал на видео ссылочку, где товарищ БП дорабатывает.
Кстати, штатные выходные кондёрчики БП не такие уж и плохие: ЭПС - 0.15 Ом, потери - 0.5%. Мой транзистортестер примерно такие же показатели твёрдотельникам показывает...
Кстати, а Миша-то где?
Re: FDA усилители.
поставил опыт: между БП и усем впаял дроссель групповой фильтрации от компового БП. Ага, работает. Лишнее мясо пропадает. Значит в видео не наврали. Поищу провод - мотну дроссель - впаяю вместо штатного в блок питания.
...Вопросов всё меньше остаётся, что не может не радовать :lol:
Re: FDA усилители.
вот и всё! Почти... Надо ещё контроллера дождаться нового с алишки, и перепаять. Существующий я малость подпалил.
Не работает дистанционное управление, и время в часы не ввести никак
...а игры в выходной дроссель БП - так себе результаты дают. Вот выкинуть все электролиты с линии питания +24В - это очень даже дело!!!
mtz_fish
Аудио система: ГИ 18х5гдш4, транзисторный усилитель АВ класса - "Лимит".
Re: FDA усилители.
Сообщение mtz_fish »
Результат обещается быть более интересным, чем у китайцев типа д802?
Re: FDA усилители.
Подозреваю, что да.
Сам я 802 не слышал. Но сильно сомневаюсь, что китайцы проделали все мои опыты по извлечению максимально хорошего звука из ста826
mtz_fish
Re: FDA усилители.
Это радует)
Жду финализации проекта.
Re: FDA усилители.
mtz_fish писал(а): 22 апр 2023, 18:51 Это радует)
Похоже, скоро уже. Судя по трекингу :D
Re: FDA усилители.
С появлением усилителей класса D с современной схемотехнкой, многие списали AB да и А класс, в утиль. Если у FDA будет такой же прорыв как с усилителями класса D, то придётся нести на свалку практически всю аудиотехнику. Начиная с крутых DAC и заканчивая теми же Д-эшниками.
Выживут как обычно; проигрыватели грампластинок, магнитофоны и лампы. Но как и сейчас, в очень ограниченном количестве.
Может к призыву остановить обучение нейросетей мощнее GPT-4 хотя бы на полгода, добавить и развитие технологии FDA? :D
Пока что вестей что FDA это «ВАХ!», не прослеживается. Спим спокойно. :D
Re: FDA усилители.
ну я-то переполз на FDA из лампового проекта.
Изначально планировал построить новый ламповый усь, с учётом всех прежних ошибок и недоработок.
И вот как-то так вышло, что работа над ламповыми ошибками перетекла в работу над ошибками в три года назад начатом проекте FDA.
И никакой охоты продолжать с лампами пока что-то не наблюдается.
Не скажу, что из FDA получился аналог лампового усилителя. Но, тем не менее, то, что хотелось получить от лампы, я вроде б получил.
Довольно ровный, гладкий, детальный звук без ООСных артефактов.
По функционалу - всё как мне нужно: пара оптических входов. Для PC и для CD. С возможностью автовключения усилителя при появлении аудиопотока как на одном из них, так и на любом. (То-есть, можно, например, настроить так, чтоб при старте компьютера усь включался, а при старте CD не включался. А можно и наоборот. А можно и по-любому чтобы включался).
Над интерфейсом поработал вдоволь, благо времени было сколько угодно. В результате всё работает с одного-единственного энкодера с кнопкой, и вроде б достаточно удобно.
Ну а чтоб постоянно запитанное устройство не зря было запитано, добавил в него и часы заодно. Заодно эти же часы выполняют и функцию энергонезависимого хранения настроек усилителя. (да-да, EEPROM-память контроллера в усилителе не используется. Всё хранится в батарейном ОЗУ часового чипа DS3232). Благодаря этому одну маленькую фишку сделал: устройство работает постоянно, 24\7. Могут какие-то глюки со временем накопиться. А тут я сделал, чтоб каждый раз, когда включаем усилитель, состояние выключателя "включено" пишется в ту же память DS3232, а контроллеру даётся команда на полную перезагрузку. Ну а после перезагрузки он читает настройки вместе с состоянием выключателя. Так чистится вся память контроллера при каждом включении усилителя.
mtz_fish
Re: FDA усилители.
А в планах нет реализации адау?
Я все облизываюсь на собрать систему - адау + 2 или 3 стерео платы цифрового унч.
Re: FDA усилители.
mtz_fish писал(а): 27 апр 2023, 23:56 А в планах нет реализации адау?
Пока нет. Может быть когда-нибудь. Но сейчас никакого желания нет эти dsp городить. Да и незачем мне. Я и на компьютере никаких dsp не использую.
mtz_fish
Re: FDA усилители.
Понял, а я вот пристрастился))
У меня дома ас ги, я их по совету поделил на полосы и прифигел от приросшего качества.
Сшил фильтрами 4 порядка, фазу подровнял задержками, чуть подправил ачх.
Получилось весьма здорово.
Re: FDA усилители.
