Фонокорректор в качестве предварительного. Осилю?
Проигрывателя грампластинок у меня нету а вот фонокорректор удосужился заказать. Вот такой. С лампами. Подкупило меня на сей необдуманный поступок сообщение типа "подключил СД -понравилось".
А на утро, как началось думаться :D давай разбираться, что же такое я заказал в 12 ночи. АЧХ - слалом, но зато регуляторы тембра есть и они наверное позволят убрать крутизну.
Вопрос собственно в чем: можно ли все таки этот девайс выровнять по АЧХ? Или в подобных вещах она зашита в таблицах?
Re: Фонокорректор в качестве предварительного. Осилю?
Там по мимо АЧХ еще очень сильное усилиние сигнала, я думаю что этот вариант у вас не получится, разве что переделать схему.
Inok писал(а): 05 июл 2023, 10:21 Там по мимо АЧХ еще очень сильное усилиние сигнала, я думаю что этот вариант у вас не получится, разве что переделать схему.
На мое счастье там есть и линейный вход. А так да, я уже погуглил и понял что это за фрукт.
Pole писал(а): 05 июл 2023, 12:56
m-shara писал(а): 05 июл 2023, 10:10 Проигрывателя грампластинок у меня нету а вот фонокорректор удосужился заказать.
Можно, но на него сигнал надо подавать через специальный фильтр - АЧХ которого зеркально обратная той АЧХ фильтра ( RIAA), которая внутри этого аппарата. Но этого лучше не делать, поскольку собственно усилитель - корректор имеет высокую чувствительность и большой коэффициент усиления (порядка 40-50 дБ). Сигнал на него надо подавать уменьшенный по уровню примерно в 100-300 раз.
Да я уже понял что не стоит делать покупки за минуту до отбоя. Но мне повезло то, что китайцы в любой девайс пытатся втолкнуть побольше функций (ну чтобы заманить покупателя). И там оказался "чистый" от RMAA лин.вх.
Фонокорректор мне пока совсем не нужен. Так что эта фича фичей и останется. Использовать вход с чувствительностью 5mV - только шумами обложиться.
Спасибо за желание помочь. И я использовал бы предложенный вами фильтр если бы небыло нормального AUX линейного входа. Да и характеристики у этого фонокорректора поскромнее:
А вот все что мне нужно: AUX.
А это фото платы которую я уже нашел:
Но мне достаточно пропустить через него на Худ известные качественные композиции и я сразу пойму,- годится он или нет.
А потом можно и на графики посмотреть.
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Pole писал(а): 05 июл 2023, 20:28 У современных микросхем шумы и искажения на уровне -100-130 дБ.
Поставьте делитель 1/100 и шумы не услышите. Уже и не знаю, чем вам ещё могу помочь!
І що одержим? Подільник опором 10К матиме тепловий шум десь біля 2мкВ в смузі від 0 до до 20кГц. Ось вам до 5мВ скільки дБ залишається? Трохи за 60 мабуть. Обережніше з порадами.
m-shara писал(а): 05 июл 2023, 20:08 Фонокорректор мне пока совсем не нужен. Так что эта фича фичей и останется. Использовать вход с чувствительностью 5mV - только шумами обложиться.
А взагаліто нащо потрібен попередній підсилювач. Від цього відштовхуючись і спробуємо зробити висновки, інакше не зрозуміло — а чи варто того воно взагалі, чи треба намагатись. Зазвичай фонокоректори з лінейного входу мають лінейну ж АЧХ, бо оминають ланцюги корекції і перші каскади підсилення. Тут не пагано б схему побачити.
Для Худа 300мВ що дає дека - трохи малувато, особливо якщо рівень нижчий за 0дБ. А БТ дає ще нижчий рівень сигналу. Тому потрібний підсилювач.
Нормальный подход. Можно не заморачиваться с шумом усилителя. -60дБ и соответствено THD в 0,1% достаточно, всё равно не слышно.
Да и со схемотехникой тоже.
Пропустили 2В через высокоомную схему анти-RIAA искорёжив АЧХ.
Поделили до 3мВ (в 666 раз :lol: ), снова искорёжили и усилили.
Затем с удивлением обнаружили что АЧХ сильно не линейна (клятые китайцы с кривой RIAA намудрили), и облагорожена сетевыми 50Гц и прочими помехами.
Как так то? Ведь
m-shara писал(а): 05 июл 2023, 23:02 Для Худа 300мВ що дає дека - трохи малувато, особливо якщо рівень нижчий за 0дБ. А БТ дає ще нижчий рівень сигналу. Тому потрібний підсилювач.
Если все источники так мало дают, поставьте в Худа нормирующий усилитель на ОУ.
Я наоборот, Кус в 2 раза уменьшал, за счёт повышения глубины ООС.
Пришла эта балалайка (по другому и не назовешь). Если в двух словах - годится чтобы озвучивать видео с ютуба. Сначала загорелся желанием составить схему вкл. ламп, (есть идея в места где находится накал воткнуть по резистору, может заменят лампы :lol: ) но когда замерил х-ки с помощью RMAA, весь интерес пропал - не стоит оно того. Нет, \это не предварительный для Худа!
Стаж: 14 лет 6 месяцев
А что там на замерах?
К.гарм. при 1/2 рег. громкости до 100№ - от 0,02 до 0,4
Коэф. интермод. иск. еще больше. Особенно высоки гармоники 60 Гц.
Что бы поймать более менее ровную АЧХ регуляторы тембра надо выставлять примерно по средине.
Получается что при более менее нормальном к.гарм. смысл предусилителя теряется.
Я наверное выложу скрины RMAA. Они мне так не понравились что я все удалил. А пока добавлю несколько фоток.
Выложил специально в двух ракурсах чтобы можно было прочитать названия микросхем. Сайт смазал так, что на первой картинке ничего не видно. Почему?
При загрузке фото сжимаются, потому, что хостинг не резиновый, просто сфоткайте более крупным размером.
Немного разобрался со схемой, немного испортил (всего один канал в одном ОУ ;) ).
Так как на фото плохо видны надписи из за сжатия, перечислю какие ОУ использованы:
1. В фонокорректоре: TL071C - 2шт, NJM2068 - 2шт.
2. Телефонный и тембр: N5532 - 3шт.
А также блок схема с некоторыми деталями. На катоде -1В (забыл надписать). Сопротивление нагрузки -10кОм.
Стаж: 7 лет 2 месяца
При таком напряжении питания лампы ожидать хороший звук не приходится. Такого рода режимы были когда-то уместны в устройствах полевой радиосвязи (где единственное требование - лишь бы речь была сколько-нибудь разборчива).
Я зарисовал для себя более подробную схему. Обилие переходных конденсаторов! Такое ощущение что китаец взял типовые схемы включения и как домино сложил одну за другой. А "кабы чего не вышло" каждый блок отгородил переходными конденсаторами. Ну и не знаю где они достали "вишенку" в виде ламп. Это "чудо китайской мысли" не только не добавило "ламповости" в звук, но и забрало ту что имел Худ. Его нет смысла ни улучшать ни использовать из за кривизны схемотехники. Короче "не мала баба клопоту, купила порося" :D
LinuxManiac писал(а): 19 июл 2023, 21:34 При таком напряжении питания лампы ожидать хороший звук не приходится. Такого рода режимы были когда-то уместны в устройствах полевой радиосвязи (где единственное требование - лишь бы речь была сколько-нибудь разборчива).
Если воткнуть конденсатор в первую и вторую ламель лампы то усилок работает и без ламп 8-) Я, правда, не успел поставить более емкий конденсатор, так как случайно воткнул заряженный от 7-й ножки конденсатор в 6-ю. В результате получилось удвоенное напряжение через конденсаторы приложенное к выходу ОУ. В результате один канал заглох.
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Надо было у Линукс манька заказывать, он много лет доводит до совершенства эту тему, утро вечера примудрёнее =)
Заказал 3 десятка ОУ 5532 с Китая от разных продавцов. Как придут продолжу эксперименты. И первым делом исключу лампы и лишние переходные конденсаторы. Если коэф-ты гармонических и интермодуляционных искажений будут вести себя достойно, а также понравится звучание, - то вместо ламп, если нужно будет, поставлю буферные каскады. А лампы останутся как дэкор, только с питанием накала. Благо, выпаивать и запаивать детали на такой технике одно удовольствие (не то что на компьютерных платах, которые сплошная медь).
Это что получается? Регулятор тембра имеет громадное усиление?
Я исключил его с цепи усиления как и катодный повторитель, который тоже не усиливает напряжения и получилось что на наушниках негромкий уровень сигнала при полностью выкрученной громкости.
А нельзя ли вот этот примитив с КП как то привести в нормально-рабочее состояние? Повысить напряжение до разумного предела, поменять резисторы... Я смотрел ветку с Вашим буферным каскадом и подумал: а нельзя ли на этих лампах сделать что то стоющее? Не могли бы Вы предложить по тому примеру, какие резисторы, конденсаторы поставить и какое напряжение использовать?
Вот схема включения с левым каналом.
Хотел бы уточнить: там лампы 5654?
Если это так, то у них хороший потенциал. Достойные лампы.
При питании 200-250 вольт получится вполне нормальный КП. Чуть позже рассчитаю режим и номиналы резисторов.
Да, 5654.
Регулятор тембра я хотел исключить из цепи но ОУ, использованные в нем, порядочно усиливают сигнал. Прийдется исправить китайскую криворукость.
Именно с этими лампами на работал, так что рассчитал режим и номиналы по нескольким документам справочных данных.
Для этой лампы допустимо напряжение между катодом и подогревателем до 130 вольт, поэтому в данном случае цепь накала можно оставить соединенной с общим проводом.
Спасибо огромнейшее! Кто бы так смог мне помочь как Вы! Думаю для питания задействовать вот такой преобразователь с Али.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ch8GC&mp=1. Что скажете?
Получил как раз микросхемы с Али, NE5532 от обоих продавцов оказались фэйковые: нет в наличии защитных переходов транзисторов, вкл. как диоды между входами 2-3 и 5-6. Это IN+ и IN-. (для полезности другим привожу схему). В тех ОУ что стояли эти ножки звонятся как положено, в обоих направлениях.
Надо искать проверенных продавцов.
Последний раз редактировалось m-shara 02 авг 2023, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
m-shara писал(а): 02 авг 2023, 10:50 Спасибо огромнейшее! Кто бы так смог мне помочь как Вы! Думаю для питания задействовать вот такой преобразователь с Али.
Пожалуйста!
Этот преобразователь вполне подойдет. Даже если допустить завышение заявленной мощности (40 ватт) производителем/продавцом, двум лампам будет достаточно менее 5 ватт.
LinuxManiac писал(а): 02 авг 2023, 10:26 Именно с этими лампами на работал, так что рассчитал режим и номиналы по нескольким документам справочных данных.
Посмотрел на тему viewtopic.php?t=1185, сравнил с предложенным вариантом КП и возник вопрос: - а нельзя ли использовать эту схему как буфер, по примеру предложенному Вами ? Скажем впереди Худа или 502-го?
