18-фев Краткий обзор моих приборов и инструментов из китая
04-фев Чи правильно працюють програми типу RMAA ARTA
22-авг ESR-мерялка
23-дек Ф4372 ремонт
Замер АЧХ звуковой карты для raspberry Pi
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
- Аудио система: Pioneer A-402R; Pioneer CT-656; TANNOY Mercury MX-2; JBL-E20; AKAI-CS-M01; AKAI-AM-U01
Подскажите, а как проверить АЧХ моей звуковухи, которая к малине подключена, не имея высококачественной измерительной звуковой карточки и программы RMA ? У меня такое ощущение, что она высокие давит, и вот непонятно это ощущение только, или реально есть завал в АЧХ.
А какая звуковуха? Может кто ее уже тестил.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
IQaudio DAC Pro чип пишут что PCM5242. Если ни кто не тестил, может есть какой-то тестовый файлик, который можно воспроизвести, и хотя бы осциллографом посмотреть уровень на выходе на разных частотах?
Так чем воспроизвести? Если у вас нет звуковухи с прямой АЧХ.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Файл с заведомо прямой АЧХ воспроизвести на звуковухе с неизвестной АЧХ и посмотреть уровень сигнала на осциллографе. В файле записать линейное изменение частоты с 20 до 20000 Гц. Или так не получится увидеть?
Получится, если сам осциллограф по частоте не брешет
Распери вроде как с инета может тянуть звук, вот и запустите любой программный генератор и смотрите уровень напряжение на выходе АЦП.Vacumeter писал(а): 10 июл 2023, 23:27
https://splaudio.com.ua/ua/services/tongenerator/
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Ну проверю двумя разными осциллографами, просьба у кого есть генератор и звуковуха с прямой АЧХ, можете записать такой файл? Так что бы от 20 до 20000 время было около одной минуты, что бы успевать переключать частоту на осциллографе. Заранее благодарен.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Попробую разобраться как это сделать, спасибо!uriy писал(а): 10 июл 2023, 23:35Распери вроде как с инета может тянуть звук, вот и запустите любой программный генератор и смотрите уровень напряжение на выходе АЦП.Vacumeter писал(а): 10 июл 2023, 23:27
Для проверки АЧХ подойдёт любая ЗК и даже интегрированный в материнку кодек.Vacumeter писал(а): 10 июл 2023, 20:36 Подскажите, а как проверить АЧХ моей звуковухи, которая к малине подключена, не имея высококачественной измерительной звуковой карточки и программы RMA ? У меня такое ощущение, что она высокие давит, и вот непонятно это ощущение только, или реально есть завал в АЧХ.
«Двухканальное подключение», и ваша ЗК по линейности АЧХ, станет лучше любой навороченной.
Необязательно применять RMAА (эта прога для быстрых измерений).
Можно и другими программами измерить (более точно) АЧХ, SNR, THD, IMD и т.п.
Схема подключения В SpectraPLUS, в режиме Real Transfer Function
В REW, включить Use loopback
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Да, это понятно, софт вносит коррекцию в АЧХ измерительной звуковухи и всё ок. Но IQaudio DAC Pro, это то что измерить нужно, это чисто DAC она имеет только выход, входа у нее нет, по этому воспроизводить эталонный файл должна только она сама. А вот как софт откалибруется так, что бы учесть нелинейность АЧХ измерительной звуковухи?
Заранее прошу прощения, если вопрос тупой, просто я никогда не сталкивался с софтом по измерению АЧХ.
Та он с карточки которая к raspberry подключена хочет сделать замер. Правда не понимаю зачем городить все это, для начала попробуйте сделать замер своей звуковой встроенной карты с помощью RMAA, может там все нормально а затем воспроизведите файл на raspberry и RMAA включите в режим только записи и будет вам ваша АЧХ. А если карточка встроенная имеет кривую АЧХ то просто сделайте поправку да и все.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Так, всё, пока достаточно, пока я всё понял, сегодня высплюсь, а то у нас вчера был ночной концерт "мопедов", а завтра поставлю RMAA, и что то попробую сделать. Всем огромное спасибо, инфа полезная, минусы я ни кому не ставил....
Еще раз всем спасибо!
Re: Замер АЧХ звуковой карты для raspberry Pi
Вы сами ответили на свой вопросVacumeter писал(а): 11 июл 2023, 21:24 А вот как софт откалибруется так, что бы учесть нелинейность АЧХ измерительной звуковухи?
Смотрим на картинкуДа, это понятно, софт вносит коррекцию в АЧХ измерительной звуковухи и всё ок.
download/file.php?id=6840&t=1
Сигнал с выхода измерительной ЗК подаётся на измеряемое устройство и одновременно на один из входов этой же ЗК. Этот вход считается референсным и по нему производится компенсация нелинейностей. Второй вход – измерительный. Включаем в программе функцию
Всё. Даже кодек Realtek с поганой АЧХ, будет иметь суперлинейную АЧХ.В SpectraPLUS - Real Transfer Function
В REW - Use loopback
И не нужно городить никаких внешних корректоров, лучше хелп по софту прочитать.
Как это нет входа?Но IQaudio DAC Pro, это то что измерить нужно, это чисто DAC она имеет только выход, входа у нее нет, по этому воспроизводить эталонный файл должна только она сама.
Тогда записываем на флэшку свип-тон 20-20000Гц и меряем указанными программами.
Скачайте «Аудиохобби - Тестовый аудио диск»
Свип-тон 20-20000Гц, 5-й трек.
Там же, с 7-го по 37-й трек, фиксированные частоты.
С 40-го по 50-й, 10 - 20 кГц с дискретностью 1 кГц.
Можно вольтметром (осциллографом) измерить.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Так, поставил RMAA, звуковуха Behringer UFO202 сама в себя показала такую АЧХ
А при воспроизведении тестового файла на raspberry, такую
Завал какой то там на высоких отслеживается, но скажите по опыту, слышимо это или нет?
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Искажения замерить не могу, звуковуха, та что у меня есть в наличии сама имеет искажения, скорее всего больше, чем тот DAC который нужно измерить.
Это сама в себя.
Попробую хорошими проводами, лень их было выковыривать.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Подключил Фокусрайт к малине и хоть убейте, но высокие стали нормальные, вообще не хочется крутить регулятор тембра. Ладно, сделаю кабели, буду фокусрайтом мерить, сегодня сил нет, спаял только от фокусрайта к усилителю.
Александр, у вас такая же карточка, что такое "DIREСT MONITOR"? Оно что то в звуке меняет, но что, не могу понять.
Это через наушники работает, что бы мониторить звук при записи.
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Короче на выкл ставить его....
