Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение Magnus »
Dysindich писал(а): 22 янв 2023, 17:06 В принципе, наш "народный", рекомендованный БП, ничем не хуже, НО, значительно дешевле.
Выходного дросселя на народном нет. Высокочастотные помехи обеспечены в тракте. Сталкер это в видео показал.
Борис
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: Виниловый проигрыватель Ober Opera, ЦАП ess9038, 6н6- 2х6н6 SE усилитель, BG20 в закрытом ящике
Сообщение Борис »
Попытался связаться с челом, который делает защиту от постоянки на выходе по тел.+3 806 754 17 465, конечно же нет такого тел. А надо. Подскажите правильный
Борис
Сообщение Борис »
Я новенький, всем большой привет и успехов в самодельщине
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Борис писал(а): 18 июл 2023, 21:00 Попытался связаться с челом, который делает защиту от постоянки на выходе по тел.+3 806 754 17 465, конечно же нет такого тел. А надо. Подскажите правильный
Вот еще вариант
https://www.aliexpress.com/item/32837392341.html
Сообщение Magnus »
А зачем? На платах клон purifi есть защита
Сообщение Magnus »
подскажите пожалуйста. Hypex smps400 лучше народного БП по шумам? Народный на малой мощности шумит, а Hypex smps400A180 не шумит на малой мощности?
Сообщение Magnus »
https://aliexpress.ru/item/100500198348 ... 4aa68QUyMB
Вот замена народному БП. дроссели есть на выходе
В плане звука скорее всего народный будет лучше. Так как LLC сильно лучше динамические характеристики. По ссылке блок с ШИМ стабилизацией.
обратите внимание, даже в стандартном виде у Сталкера на видео помехи появляются на малой мощности выше аудио диапазона.
Для 3 версии доп фильтр ставить не нужно, так как он уже есть на плате.
Magnus писал(а): 19 июл 2023, 08:57 подскажите пожалуйста. Hypex smps400 лучше народного БП по шумам? Народный на малой мощности шумит, а Hypex smps400A180 не шумит на малой мощности?
Hypex лучше значительно, в целом это один из лучших двухполярных блоков. Плюс он один из немногих, что прошли сертификацию, в том числе по ЭМИ и электробезопасности, в отличии от китайских.
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 19 июл 2023, 11:14
SMPS1200A400 есть возможность приобрести, но у него 64 Вольта на выходе. 3 Версия до скольки Вольт? и да, как на блоках пинания от Hypex прикрутить автоотключение по постоянке. С платы усилителя сигнал куда подавать на БП от Hypex SMPS1200A400 или SMPS400A180
Сообщение Magnus »
SMPS400A180 46 Вольт. Как использовать для слаботочки?
Vaux видимо 21 Вольт
2 x 23В доп источник у 400а180
можно использовать, но на стабилизаторы 7812/7912 на плате усилителя нужно будет прицепить небольшие радиаторы.
Защита к такому блоку подключается напрямую, в инструкции на блок есть указания, тут в ветке тоже можно найти.
Для усилителей максимальное не стабилизированное напряжение (у hypex нет стабилизации) не выше 52-54В. Для стабилизированных не более 58-60В.
Сообщение Magnus »
а народные БП со стабилизацией или нет?
Похоже - да!
да
Учтите, с повышением напряжения растет тепловыделение. и если макс мощность не нужна, лучше выбрать блок с меньшим напряжением. например, при +/-30В потребление холостого хода будет вдвое меньше примерно, чем при +/-60.
Борис
Сообщение Борис »
1. Magnus: на платах purifi есть защита (от постоянки?). У меня 065 версия, т. е. не стоит заморачиваться? Там это предусмотрено?
2. Ребята, что есть народный БП? У меня GHXAP 500w- это и есть народный?
Борис
Сообщение Борис »
Мужики, никогда не покупал коробки, всегда делал снуля
Сообщение Magnus »
Борис писал(а): 20 июл 2023, 22:33 1. Magnus: на платах purifi есть защита (от постоянки?). У меня 065 версия, т. е. не стоит заморачиваться? Там это предусмотрено?
Да, но нужно сигнальные контакты F_SD присоединить к блоку питания. Тут есть инструкция как это сделать. При постоянке на выходе вырубается блок питания. Ваш блок питания "народный". По нему всё тут есть.
"Защитные системы.
Плата оборудована необходимыми защитами:
1. По току отдельно нижнее и верхнее плече выходных транзисторов.
2. От перегрева.
3. От постоянного напряжения на выходе.
4. От снижения напряжения питания.
Срабатывание каждой из защит индицируется отдельным светодиодом на плате
индикацтии. Если какой-либо из светодиодов светится - значит у усилителя отключен
выходной каскад"
Сообщение Magnus »
Народный БП заявлено 500 Ватт, но...! Общаяя емкость на входе 300мкф. Для импульсников нормальных силовой конденсатор примерно 1мкф на 1Вт выходной мощности. 300 Ватт выдаст. Китайцы любят преувеличить.
он спокойно выдает 500, и даже 600 кратковременно. Единственое, конечно, перегреется достаточно быстро.
1мкф на 1Вт справедливо для 200В конденсаторов. 300мкФ у китайцев, так сказать, необходимый минимум.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Но нагрузить его музыкальным сигналом, что б давило даже постоянно 400 вт не получется. Поэтому блока хватает с головой.
Александр, помню у Вас тест от одного блока, там вышло на синусе 2х210. Это 500Вт RMS примерно и в пиках намного больше, минимум 700
Сообщение Magnus »
Alex писал(а): 21 июл 2023, 12:04 Но нагрузить его музыкальным сигналом, что б давило даже постоянно 400 вт не получется. Поэтому блока хватает с головой.
Тогда почему вы поставили 2 блока питания? Выше крыши же одного? В чём смысл полного двойного моно? Я думал в разгрузке одного блока. Двум легче, мощность выше. А получается, что мощность не выше да и одного хватает. Не пойму.
В данном усилителе смысл двойного моно в улучшении показателя взаимопроникновения каналов и не будет земляной петли. Я собирал и на одном блоке, вот здесь.
Часть сообщений перенесена в тему "Ваша домашняя аудио система"
viewtopic.php?t=544&start=30
Модератор.
Сообщение Magnus »
Есть нужда запускать Мощник от ресивера по триггеру 12 Вольт. Это дополнительное реле покупать? Вроде бы у Hypex 400a180 есть входы включения по событию, но не нашёл, какую напругу подавать.
Сообщение drmodd »
7 страница даташита вроде.
Сообщение Magnus »
там при подаче 12 воль он переходит в дежурный режим :) Мне как бы... наоборот.
Igorvolikov
Так инвертор сделать.
