Marantz PM 6004. Помогите разобраться !
N1leon
Стаж: 2 года 11 месяцев
Аудио система: колонки Sansui SP-7300 (по 160Вт) + немецкий усилитель Telefunken OPUS stidio 2o1
Сообщение N1leon »
Всем привет. Такой вопрос. У меня есть усилитель Marantz PM 6004, я к нему хочу подключить 4 колонки по 8Ом к системам А и Б (см. фото ниже). Будет ли все это корректно работать (все 4 колонки одновременно)? Перечитал иснтрукцию, но так и не понял. Точно можно переключать между А и Б, но можно ли одновременно не понятно.
п.с. Практическим путем нету возможности проверить, т.к. колонки и усилитель пока в далеко разных местах Украины.
Параметры усилителя:
Мощность фронтальных каналов: 45 Вт (8 Ом), 60 Вт (4 Ом)
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 4 - 16 Ом
Воспроизводимый диапазон частот: 10 - 70000 Гц (+0/-1 дБ)
Коэффициент гармоник: 0.0008 %
Отношение сигнал/шум: 85 дБ
Коэффициент демпфирования: 100
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Marantz PM 6004. Помогите разобраться !
Будет корректно работать. Прям внизу вашей таблицы написанно. ;)
iguana64
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщение iguana64 »
Возможно, будет корректно работать если акустика А и В по 8 ом, в параллель соответственно 4 ом. 4 ома нагрузка согласно таблице допустимая. Ну и чувствительность АС будет соизмеримой.
Стаж: 7 лет 2 месяца
Ситуация оптимистичнее: каждый канал поддерживает нагрузку от 4 до 16 Ом, следовательно - можно одновременно подключать АС с импедансом по 8 или по 16 Ом, получая в результате 4 или 8 Ом, соответственно, для каждого канала.
N1leon
Сообщение N1leon »
Спасибо парни(мужики), успокоили :)
У меня правда колонки супер мощные (130 и 160Вт), но при их чувствительности в 98 Дб, думаю мощи должно хватить. Я подключил сейчас к одной паре чисто ламповый усилок с 18 Вт на канал, играет супер и хотя дискотеку как-бы не устроишь, но даже есть небольшой запас громкости. Есть еще вроде не плохие советские усилки - Одиссей У-010 и Амфитон 50У-202С и там тоже есть возможность 2 пары подключить, но там есть обязательный отдельный тумблер/кнопка для переключения между ними, вот я и засомневался...
