rudy
Re: Усилитель JLH
Сообщение rudy »
Sergio писал(а): 25 сен 2019, 16:28
rudy писал(а): 25 сен 2019, 12:13 А какую конкретно модель из каталога ЛИГРА?
То, что на фото (макетная сборка), это AB0093 (172мм ширины) + AB0096 (122мм ширины), с нарезкой по 160мм. - высота. ......
Спасибо за подробный ответ!
Re: Усилитель JLH
Sergio писал(а): 25 сен 2019, 18:03Alex, Вы сравнивали звучание этого усилителя (JLH 1969) с усилителем ICE125ASX2 ?
Цифровые усилители потребуют от вас хороший ЦАП и звуковой материал. Вы не сможете слушать плохо оцифрованный материал или ЦАП низкого качества. Все недостатки будут как под увеличительным стеклом. Усилитель JLH все это сгладит и приукрасит. И собрать его стоит. Это как минимум интересно и познавательно.
Sergio
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Sergio »
Спасибо! Цап у меня на двойном AK4497EQ, по моему слуху вполне хорош. Были сомнения по этому усилителю, теперь решил обязательно попробовать.
Re: Усилитель JLH
Пока что усилитель никого не оставил равнодушным в хорошем смысле этого слова.
Sergio
Re: Усилитель JLH
Сообщение Sergio »
rudy писал(а): 26 сен 2019, 07:00
К вам ближе в Кирове есть радиаторы, тоже с нарезкой в размер, но я там не заказывал еще: кртлед.рф
Sergio
Re: Усилитель JLH
Сообщение Sergio »
Сейчас собираю усилитель JLH 1969 на самодельных платах, на транзисторах MJ15003G, если получится, могу потом их выложить. Кто умеет делать платы выгоднее, все равно покупая китайские приходится почти все менять.
Re: Усилитель JLH
Интересно все!
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Да!
rudy
Re: Усилитель JLH
Сообщение rudy »
Я тоже подумал, что в китайской версии усилителя нужно много что менять и поэтому купил только платы https://s.click.aliexpress.com/e/cUdXsP3y
Sergio
Re: Усилитель JLH
Сообщение Sergio »
rudy писал(а): 26 сен 2019, 14:58
Плата норм, хорошее решение. Детали не дефицитные, лучше сразу купить по-лучше.
Re: Усилитель JLH
У меня покупка была как раз тыком, желанием послушать, стоит ли оно внимания, не говоря о деньгах.
Купить пустые платы - это хорошее решение, после того как все опробовано, разжовано.
Поздравляю с приобретением!!!
rudy
Re: Усилитель JLH
Сообщение rudy »
Спасибо коллеги!!! Осталось только дождаться ИБП и вперед за работу!
Re: Усилитель JLH
Вот тут я сравнил Худа с Айспавером на слух.
Sergio
Re: Усилитель JLH
Сообщение Sergio »
Alex писал(а): 27 сен 2019, 15:10 Вот тут я сравнил Худа с Айспавером на слух.
Спасибо! Звук понятно, качество на уровне, а как дела с образами? То есть, насколько натурально тот и другой прорисовывают образ инструментов? Нет ли упрощения в D классе? Конечно, это при условии прослушивания треков с хорошего качественного CD, так как на оцифрованных файлах (Flac, например), вроде бы и хорошего качества, такое упрощение очень часто встречается - звук "плоский" в отличии от оригинала на CD.
Sergio
Re: Усилитель JLH
Сообщение Sergio »
Я извиняюсь, мне наверное в другой ветке надо было этот вопрос написать, не совсем по теме здесь.
Re: Усилитель JLH
Ну какбы сравнение, можно и тут писать) Но лучше там уже по ссылке, что бы не дублировалась информация. Ответил в той ветке
Alex8220
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Alex8220 »
Sergio писал(а): 27 сен 2019, 16:10 Звук понятно, качество на уровне, а как дела с образами? То есть, насколько натурально тот и другой прорисовывают образ инструментов? Нет ли упрощения в D классе?
Для меня - есть. Живые инструменты лучше звучат на JLH (при наличии соответствующего тракта). Для меня худ за такие деньги вообще откровением стал, просто жемчужина в большом количестве невнятных усилителей нижней (и даже средней) ценовой категории. Знал бы, что такой вариант есть - много денег бы сэкономил на смене усилителей.
Класс D хорош по-своему, на него быстро "подсаживаешься". Уже позже начинаешь замечать его недостатки. Для электронной и тяжелой музыки, металла - D класс будет лучше.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Слушал у Alex усилитель Худа, он мне очень понравился, звук очень хорош! При такой схемотехнике это просто бомбезный усилитель.
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Всем привет!
Прочитал ветку...решил собрать данный усилитель. Акустика у меня 16 Ом 102 db
Транзисторы пока 2N3055 ( в 90-e изъяты из венгерской изм.аппаратуры )
Радиаторы от силовых тиристоров.
Но в ветке проскакивали сообщения что JLH2003 играет лучше JLH1969...Какой же собирать? Что посоветуете?
Re: Усилитель JLH
Привет! Рекомендую для начала собрать JLH1969 и послушать, думаю вам понравится :)
Re: Усилитель JLH
Акустика у вас чувствительная думаю 1969 будет отличный вариант. Он прост в сборке и настройке. Не нужна защита акустики. По поводу вопроса какой лучше звучит, здесь трудно ответить. У каждого своё понятие лучше.
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Спасибо! Тогда начну с 69
Re: Усилитель JLH
Валерий писал(а): 28 сен 2019, 17:26 Спасибо! Тогда начну с 69
Успехов! Ждём фото ;)
Re: Усилитель JLH
Валерий писал(а): 28 сен 2019, 16:37
И не меняйте, достать оригинал - это чудо!
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Тут по ходу темы участники писали, что пробуют апгрейдить китайские платы (или собирают их с нуля) на других комплектующих. Просьба отписаться есть ли какие-то результаты? Даст ли изменения, заметные на слух, замена выходных транзисторов на оригинальные (и на какие именно), замена конденсаторов, увеличение их емкости? Должна приехать вторая пара плат, хочу поэкспериментировать.
Re: Усилитель JLH
Вы всю ветку читали? Есть еще видео с подробнейшими объяснениями и тестами. Разжевано уже все, сплошное пюре.
Re: Усилитель JLH
Очень подробно статья здесь
Очень подробно видео здесь
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Да, видео смотрел и статью читал. Но хотелось бы узнать что получилось у других участников. Например, если транзисторы взять не 15003, а те же 3055, но производства Motorola, Tesla, Tungsram. Есть ли между ними заметная разница на слух? Конденсаторы по емкости понятно, а по производителю? На акустику 8 Ом с добавлением можно не заморачиваться, или повесить еще 2200 мкФ? Или убрать китайский и поставить один на 4700?
Re: Усилитель JLH
Я думаю оригинальные транзисторы будут норм играть. Конденсаторы нужны просто качественные, любого известного производителя, по выходному лучше 2 по 2200 поставить.
Re: Усилитель JLH
Alex8220 писал(а): 30 сен 2019, 19:03хотелось бы узнать что получилось у других участников.
Все эти изменения стандартны, поэтому результат будет у всех одинаковый. Разница будет в нюансах из-за разных комплектующих.
Я бы советовал вам чрезмерно не углубляться в чужой опыт. Погружайтесь в свой - это интересней. Тем более что вкусы и предпочтения разные.
