Что посоветуете для доработки и модернизации Microlab Solo 6?
slivki
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: Audient id14 и Microlab Solo 6 (не 6с)
Сообщение slivki »
Что посоветуете для доработки и модернизации акустики Microlab Solo 6?
Хочется добиться лучшей детальности ну и в целом улучшения звука.
Думаю заменить встроенный усилитель на ICE125ASX2 правда опыта в таких делах очень мало. Это сложно будет сделать новичку?, можно будет его заменить не меняя плату предусилителя родного?
Еще думаю подключить защитную плату для динамиков AIYIMA 12-18 в UPC1237, для плавного включения.
Также думаю заменить ВЦ динамики, но не знаю какие взять и какого сопротивления стоят (30мм сам динамик с креплением 60мм).
Что посоветуете?
Фото что нашёл в интернете с усилителем и предусилителем установленном в Microlab Solo 6с, у меня немного другая так как Microlab Solo 6 без "с", (у меня нет пульта управления и дисплея отображения громкости).
Re: Что посоветуете для доработки и модернизации Microlab Solo 6?
Я бы вначале заменил плату усилителя на айспавер, возможно этого будет достаточно.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Заменить не сложно новичку.
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
3амени всё))
Купи новые европейские динамики, 3акажи напольный корпус и3 фанеры и кайфуй
slivki
Сообщение slivki »
Как сделать на icepower 2 входа, которые будут работать одновременно от 2 источников: звуковой карты компьютера и от aux смарт-колонки?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Через переключатель входов, что-то типа этого https://a.aliexpress.com/_ExePmOf
slivki
Сообщение slivki »
Alex писал(а): 24 сен 2023, 19:27 Через переключатель входов, что-то типа этого https://a.aliexpress.com/_ExePmOf
Усилитель будет работать одновременно от 2-х источников?
Как я понял нужно что-то типа микшера.
Одновременно нет. А зачем сразу из 2 источников?
slivki
Сообщение slivki »
Alex писал(а): 24 сен 2023, 20:00 Одновременно нет. А зачем сразу из 2 источников?
Смарт колонка иногда используется как источник звука с голосовым управлением и уведомления иногда приходят. Переключать источники неудобно.
Раньше телевизор подключал.
Сейчас 2 источника одновременно работают, удобно, привык уже, менять усилитель и терять эту возможность не хочется.
Можно сделать такой микшер, взял здесь
slivki
Сообщение slivki »
Inok писал(а): 24 сен 2023, 00:46 Я бы вначале заменил плату усилителя на айспавер, возможно этого будет достаточно.
Заменил. Напрямую в итоге сделал. (можно сохранить плату предусилителя с тебр-блоком и ручкой громкости, но она звук портит и какойто небольшой шум добавляет)
На стяжках вместо трансформатора закрепил
Микшер взял на али за $14 для регулировки громкости и подключения нескольких источников одновременно.
Звук само собой стал лучше, заметна разница на обычной речи в youtube. Но до магнипланарных наушников недотягивает, особенно высокочастотном диапазоне. Ну и баса мало, но как я понял на этих колонках его и не сделать.
Думаю супертвитеры внешние попробовать и еще взять микрофон для измерений Sonarworks SoundID Reference Measurement Microphone откалибровать и поднастроить звук
