27-июн Signalyst HQPlayer
06-июн Signalyst HQPlayer
10-фев Cyrus Dap
USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP30
Сегодня на тесте USB ЦАП с усилителем для наушников EPZ TP30 на популярном чипе ES9038Q2M. Посмотрим, что он сможет показать.
Цена $79
Характеристики TP30
Обычный выход:
Выход: 2 В (среднеквадратичное значение) при 32 Ом (125 МВт при 32 Ом)
декодирование: PCM 32 бит/768 кГц/DSD512
THD+N: 0,0017% (A-взвешивание при 0,5 В)
Частотная характеристика: 20 Гц-48 К
Отношение сигнал/шум: 122 дБ.
Разделение каналов: -75 дБ
Динамический диапазон: 122 дБ
Выходное сопротивление: 32 Ом (относится к максимальной выходной мощности после подключения гарнитуры 32 Ом)
DSD:512
Балансный выход:
Выход: макс. 4 В (270 мВт при 32 Ом)
THD+N: 0,0007% (A-взвешивание при 0,5 В)
Разделение каналов:-110дБ
Вес нетто: 56 г
Цена $79
Характеристики TP30
Обычный выход:
DSD:512
Балансный выход:
Вес нетто: 56 г
Re: USB ЦАП c усилителем для наушников EPZ TP30
Решил заглянуть вовнутрь, чип не видно, скорее всего с другой стороны, хорошо приклеили плату, не хочу повредить.
Все аккуратно сделано, корпус кстати тяжелый и толстый.
Подключил к raspberry pi с операционкой Volumio, ЦАП увидело сразу и звучит отлично.
Китайцы прислали новый драйвер для карты EPZ TP30, для windows, после установки она поддерживает ASIO и обещают еще лучше характеристики.
Красивый свисток, впервые на этом чипе я заметил, что АЧХ не волнистая в конце 20кГц.
Сделал замер с балансным подключением.
Уровень шума
Гармонические искажения
Уровень шума
По полученным измерениям, действительно интересный ))
Хочу привести недавно вышедшее видео... Хотя ведущий канала ещё тот говорун, но в этом видео он подробно рассказывает о форматах (полезно, для тех кто не изучал).
Казалось бы, зачем я это, в этой теме привожу, которая совсем не в тему, но сначала посмотрите пожалуйста:
Теперь я хочу озвучить свои мысли, и это не догма!
Alex сделал измерения устройства, и результаты потрясающие.
Но у меня появились сомнения. Что если китайцы, в свои алгоритмы стали добавлять код от mpeg layer3 для обработки сигнала.
Таким образом, а особенно при измерении THD, присутствует один чистый тон, а гармоники, например ниже -90...-80 db просто убирают.
Может поэтому нам при прослушивании компактных DAC кажется звук чистым, но выхолощенным?
P.S. Необходимо менять методику измерений. Они ничего не говорят о звуке, а лишь показывают, что схема исправно работает.
Каким образом они "просто убирают гармоники"?PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 Таким образом, а особенно при измерении THD, присутствует один чистый тон, а гармоники, например ниже -90...-80 db просто убирают.
Если звук есть и он нормальный, то можно и без замеров сказать, что схема работает исправно. Предложите ваш вариант методики измерений, который сможет больше рассказать о звуке.PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 P.S. Необходимо менять методику измерений. Они ничего не говорят о звуке, а лишь показывают, что схема исправно работает.
Как алгоритм: Если присутствует в звуке один или два доминирующих периодических тона, то гасим все гармоники. Программно это сделать возможно. То есть это сделано специально для того, чтобы при текущих стандартах измерений выходило четыре ноля после запятой ))
Вы правда верите, что устройство epz tp300 эквивалентно dac_у на ak4499? Хотя при стандартном измерении, шумы, интермоды и коэффициент гармоник будут возможно хуже у устройства на чипе ak4499.
Последний раз редактировалось PJK 16 окт 2023, 13:54, всего редактировалось 7 раз.
К сожалению мой слух не может отличить Flac 16/44.1 от МП3 320кбит, закодированную в ресурсо-ёмком режиме... Но недостающих деталей в МП3 очень много .. поэтому и объём его в 4 раза меньше (одной и той же фонограммы)Alex писал(а): 16 окт 2023, 12:43Если звук есть и он нормальный, то можно и без замеров сказать, что схема работает исправно. Предложите ваш вариант методики измерений, который сможет больше рассказать о звуке.PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 P.S. Необходимо менять методику измерений. Они ничего не говорят о звуке, а лишь показывают, что схема исправно работает.
А какую методику применить, думаю
Ну как мне помнится касательно ЦАПа гармоники это следствие нелинейных искажений ЦАПа, этих нелинейностей там несколько, часть в цифровой части и часть в аналоговой части, теоретически и практически можно скомпенсировать нелинейность внеся пред искажения в сигнал таким образом, что бы они вычитались с искажениями ЦАПа, в итоге при тональном сигнале на входе ЦАПа на выходе ЦАПа нелинейные искажения будут уменьшены. Но подобный подход никоим образом не может отрезать гармонические составляющие находящиеся в самом сигнале. Если в наглую взять и отрезать в музыкальном сигнале всё что ниже -90дБ это ни коем образом не приведёт к какому либо изменению в звучании т.к. динамический диапазон человеческого слуха редко когда превышает 40дБ, а музыка в своей массе как правило записана с динамическим диапазоном от 10 до 20дБ. Тут думаю следует пояснить про дд человеческого слуха, человеческих слух не способен слышать одновременно два звука на разной частоте если разница звуков по уровню более 40дБ.PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 Но у меня появились сомнения. Что если китайцы, в свои алгоритмы стали добавлять код от mpeg layer3 для обработки сигнала.
Просто есть прямая корреляция между чистым звуком и выхолощенным,чем чище звук тем более он выхолощен для нашего уха.PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 Может поэтому нам при прослушивании компактных DAC кажется звук чистым, но выхолощенным?![]()
Как пример чистый тональный сигнал для нашего уха даже неприятен. Или как пример, колебания струны без акустического оформления звучит более суше чем в акустическом оформлении, или рояль в открытом поле звучит более выхолощено чем в концертном зале. Что бы звук был менее выхолощен для нашего слуха, звук должен содержать в себе как исходный сигнал источника звука так и все переотражёнки, реверберации и искажения акустического оформления. Именно по этому строят концертные залы, а не играют на музыкальных инструментах в чистом поле. Само собой современная электроника позволяет вносить в электрический музыкальный сигнал реверберации, задержки и т.д. и т.п. и это позволяет получить более живой звук в чистом поле, но это уже производная, рояль в чистом поле звучит более выхолощено чем в концертном зале.
Нужно просто перестать искать блох, там где они не важны. ЦАП это лишь очень малая часть того, что влияет на звук. Практически на каждом углу пишут что нужно в первую очередь обращать внимание на акустическое оформление помещения и на "кривость АС". На сегодняшний день искажения современных усилителей и ЦАПов стали пренебрежимо малы по сравнением с искажениями вносимыми АС и комнатой, и искать ответов в уровне Кг усилителя или ЦАПов это путь в никуда, проще говоря нужно искать там где потеряли, а не там где светло.PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 P.S. Необходимо менять методику измерений. Они ничего не говорят о звуке, а лишь показывают, что схема исправно работает.
З.Ы. Как меня торкает их выражение что НЧ мы слышим кожей и костями. Это блин насколько нужно упрощать процесс, что бы начать такое городить. Ну да, скелет выступает проводником акустических колебаний к улитке уха, но блин, не может кость слышать т.к. у неё нет слуховых нервных окончаний т.е. у кости нету соединения со слуховой областью мозга, слышим мы всё только ушами, да, пути поступления акустических колебаний к улитке уха разные, но слышим мы ушами и никак иначе. Кожей же мы тоже не слышим, а ощущаем давление на некой частоте, так же как ощущаем порывы ветра которые так же как и звуковая волна создают некое давление на кожу. Вот и всё, зачем порождать абсурдные высказывания, ума не приложу....
Практически тоже самое что и с небалансным, кроме crosstalk.
А вот уровень шума и динамический диапазон, с небалансным даже лучше. Теоретически должно быть наоборот.
Но это уже ловля блох. DACи за 80-100$ по параметрам достигли потолка.
Китайские мошенничество? На это они мастера, но не до такой же степени. Как минимум необходима дополнительная ПЛИС, а это деньги. Сомневаюсь я, что например в xmos xu208 можно дополнительно вшить такую фичу.PJK писал(а): 16 окт 2023, 01:46 Что если китайцы, в свои алгоритмы стали добавлять код от mpeg layer3 для обработки сигнала.
Это всё субъективно. Не всем нужен звук с «вкусными» искажениями.Может поэтому нам при прослушивании компактных DAC кажется звук чистым, но выхолощенным?
Не RMAA единым, есть и другие.Необходимо менять методику измерений.
Интермодуляционные искажения от уровня
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ng.135765/
Линейность (думаю тут бы финт с mpeg layer3 проявился)
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ng.135767/
Мультитон
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ng.135770/
Джиттер от USB и SPDIF
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ng.135766/
У меня есть еще младшая модель - TP20, интересно как она себя покажет.
О как раз и посмотрим.
Вот замер младшей модели EPZ TP20 viewtopic.php?p=30659#p30659
Sandr
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: epz tp30, pioneer a509. microlab pro 3
Доброго времени суток. У меня получилось установить драйвера, но получить АСИО интерфейс нет. У кого получилось?Alex писал(а): 27 сен 2023, 16:37 Китайцы прислали новый драйвер для карты EPZ TP30, для windows, после установки она поддерживает ASIO и обещают еще лучше характеристики.
EPZ USB Audio Drivers_setup_WHQL.zip
Какая у вас виндовс? Какой проигрыватель?
Sandr
windows 10, насколько я понимаю, это уже распакованные драйвера, есть у вас установщик? сам драйвер устанавливается с папки WHQL, но в проигрывателях aimp/foobar2000 asio интерфейс не появляется. У вас получилось установить асио?
Запускаете от имени администратора InstallDriver.exe и будет работать
