01-мар Усилитель JLH 1969
Усилитель AIYIMA А8 мощностью 80Wx2
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Подписчик прислал на обзор усилитель AIYIMA А8 посмотрим что он покажет.
Характеристики:
Чипсет: MA12070
Максимальная выходная мощность: 80 Вт*2 (нагрузка 4 Ом)
Сопротивление динамика: 4–8 Ом (левый и правый каналы)
Отношение сигнал/шум: ≥100 дБ
Искажение: <0,1 (при выходной мощности 1 Вт)
Входная чувствительность: 1,4 В
Частотная характеристика: 20-20 кГц (±3 дБ)
Режим входа: RCA
Источник питания: 15-24 В постоянного тока, 3 А или более.
Re: Усилитель AIYIMA А8 мощностью 80Wx2
Замер мощности
вот как получается, когда нет выходных фильтров.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Молодцы Китайцы, плевать они хотели на ЭМИ, раз можно на динамик подать ШИМ, то почему бы его туда не подать, усилитель без ФНЧ это двойная выгода, экономия на ФНЧ и ФНЧ не вносит искажения в сигнал.
Между прочем вполне себе толковый подход если усилитель находится в непосредственный близости от динамика, я так делал в активной АС, на НЧ динамик подавал ШИМ по коаксиальному кабелю длиной менее 20см. Выиграл в КПД и искажениях. Но пихать ШИМ по простому проводу до АС на расстояния более полу метра, это очень плохая затея, при таком подходе получается неплохая глушилка радиоэфира.
mr. Dream
- Стаж: 3 года 5 месяцев
А ви звернуть увагу, як він гарно гріє динаміки
Особливо ті, що мають демодуляційне кільце на керні (СЧ, ВЧ, ШП). А п'єзовипромінювачі для нього - це перевантаження ) раз таке чудо попалось на TPA3110 з абсурдним фільтром (10нф ємність і дросель без надписів з парою витків на фериті), який замість того, щоби демодулювати несучу, додавав кількамегагерцовий дзвін, і то такий, що при підключенні колонок 5-метровим шнуром на VGA-моніторі появлявся муар )))
навіть осцилограму знайшов. на якій чітко видно, що резонансна частота вихідного фільтру перевищує на порядок несучу частоту
