Усилитель 6+1
Re: Усилитель 6+1
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Но на это, любители 1-го порядка кладут…
Ну а какой у них выбор то? Перебирать динамики и слушать какие из них споются лучше чем другие. :D
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Я имел в виду не любую математическую модель и тем более не автоэкью с эквалайзером.
Ну я это к тому что гибкость создания фильтров в математике куда больше чем в железе по этому в сигма студио этих фильтров всяких разных много, я в них там разных аж теряюсь.
меню фильтров.png (17.61 КБ) 3397 просмотров
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Конкретно, кроссовер с пассивным фильтром второго порядка и кроссовер SigmaStudio.
Читаю хелп:
> Тип фильтра по каждой полосе: Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel;
> Крутизна среза: 12, 18, 24, 36, 48 дБ/октаву (dB/oct)
Всё квантовано.
Кроссовер который предоставляет сигма, сделан просто для удобства пользователя т.к. он сразу показывает результирующую АЧХ всех полос, но для продвинутых пользователей там куча разных других фильтров с разными тонкими настройками. Если вам нужен некий кроссовер с более тонкими настройками, то набираете его сами из блоков фильтров которые доступны в меню фильтров.
И как мне кажется в сигме лучше не читать хелп, а сразу зайти в неё и покопаться в её доступных инструментах, кое какой симулятор есть внутри сигмы и это позволяет увидеть свойства того или иного элемента без наличия дсп. Следует учитывать что наполнение меню привязано к типу дсп который выбран в проекте т.е. чем слабее дсп тем меньше доступных функций. Я могу вам выложить проект в сигма студио своей трёхполоски, он не сложный и на нём можно посмотреть чего может сигма на адау1452.
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Может он сделать нужный мне 2-й порядок с Q = 0,43 и спад 9дБ/окт?
Такое вам нужно?
Low Pass.png (53.19 КБ) 3397 просмотров
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Обычно после сведения пассива, получившиеся передаточные характеристики фильтров, редко бывают близки к стандартным аппроксимациям и порядкам.
Кстати нашёл фильтр в который можно загнать коэффициенты полинома, по сути можно сделать любую нужную АЧХ если уметь пользоваться полиномами которые математички описывают АЧХ фильтра.
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Да пофиг, хоть степа, хоть импульса.
Измерения с 1м, по центру каждого динамика, для вычисления Δz в CAD.
Так же измерить с места прослушивания, и задержками подтянуть к НЧ, ВЧ и СЧ .
Хммм.... Мне сложно сказать как оптимальнее поступать, тут многое зависит и от CAD, как он там вычисляет задержки для коррекции оси Z, как он определяет начало фронтов, я не знаю. Вообще как я понимаю суть степа, то при условии что есть нулевая точка во времени и она у всех динамиков одинакова определена, то опираться на эту точку будет самый правильный варан, максимумы у степа зависят от полосы пропускания канала, по сути от АФЧХ канала, при разной АФЧХ максимум степа будет в разный момент времени, и максимум степа не даёт визуального понимания того, какую задержку вносить в каналы, хотя если хорошо подумать, то и нулевая точка тоже не даёт понимания какова должна быть задержка в каналах по этому важно понимать как именно CAD вычисляет коррекцию на основании степа т.е. какая реперная временная точка у него применяется, и применяется ли она вообще. При всём этом степ содержит в себе и ФЧХ каналов, а не только задержки связанные с разным расстоянием до точек излучения полос. Так что это сложная математика которую я не знаю, и сказать как правильно выбирать реперную точку, я не знаю. Но смотря на все эти танцы с бубном при использовании БИХ деления полос, я рад тому что в адау есть КИХ деление полос, которое по сути избавляет от всех сложностей и непоняток с задержками и фазами.
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 00:14 Плясать нужно не от фильтра а от времени прихода звука.
Если вести речь за красивый степ в зоне прослушивания т.е. за ровню фазу на всех частотах, то БИХ сам по себе не позволит это сделать, то что вы немного задержали ВЧ излучатель для компенсации Z отклонения, как по мне, то это с позиции красивого степа, замена шила на мыло, хотя вполне себе интересный ход конём. Вот опять же, чем хорош КИХ фильтр, он снимает все неоднозначные вопросы связанные с фазой излучения сигнала, что в свою очередь сильно облегчает сведение АС.
Re: Усилитель 6+1
uriy писал(а): 31 окт 2023, 11:25 Ну я это к тому что гибкость создания фильтров в математике куда больше чем в железе по этому в сигма студио этих фильтров всяких разных много, я в них там разных аж теряюсь.
Да кто ж возражает. Против математики не попрёшь.:D
Любимый метод, и в других программах им пользуюсь. Хелп для слабаков. :lol:
Это я просто картинки глянул, чтобы представить что есть сигма.
Такое вам нужно?
… Кстати нашёл фильтр в который можно загнать коэффициенты полинома, по сути можно сделать любую нужную АЧХ если уметь пользоваться полиномами которые математички описывают АЧХ фильтра.
Ага, значит возможности гораздо шире!
Q = 0,43 и спад 9дБ/окт, это не мечта и не ночной кошмар. Просто такой может оказаться передаточная характеристика того же Low Pass, после оптимизации АФЧХ в CAD.
Угу, Z самый хитрый параметр.
Существует 2 проверенных способа его применения.
1. С расстояния 1м снимаются АФЧХ каждого динамика по его центру. Маркеры начала окна устанавливаются на начало (пьедестал) импульсов. Вычисляется Δz НЧ и СЧ относительно ВЧ и прописываются в окне Δz программы.
2. За репер берётся маркер ВЧ, остальные ставятся на это же место. В окне Δz прописываются нули.
По быстрому проверить правильность этих методов и правдивость вычислений, можно так.
Все динамики параллелятся, микрофон ставиться в метре на уровне ВЧ.
Прога пересчитывает АФЧХ НЧ и СЧ для этой высоты и расстояния. Можно установить к примеру, на 0,7м или 1,5м, с указанием этого в программе.
И вуаля
Отдельные неточности, из за влияния друг на друга электрических параметров динамиков установленных в параллель.
Контрольный замер АС с фильтрами, показывает лучшую сходимость с target кривой.
Нет, это не для красивого степа с БИХ (Вы же сами показали невозможность этого). С нулевыми задержками в полосах, получаются (без фильтров) пусть и не всегда когерентные, но параллельные фазы.
А это позволяет применить более простые пассивные фильтры, без дополнительных «наворотов».
Я не противник DSP, КИХ и FDA усилителей. Возможно, таки соберусь этим занятся.
Но на сегодняшний день, существует море неплохих пассивных АС, ЦАПов и обычных усилителей.
Можно применить цифру и к ним.
Вот в этом проекте, я это и пробую.
Re: Усилитель 6+1
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 15:17 Ага, значит возможности гораздо шире!
Возможности современных дсп просто поражают, вот видео где имитируют ламповый преамп для гитары.
https://www.youtube.com/watch?v=Yrfu8JL0gZg
Когда то натыкался на видео, где ламповый усь имитировали в сигма студио. Короче там такое можно воротить, что мало не покажется.
Justas* писал(а): 31 окт 2023, 15:17 Я не противник DSP, КИХ и FDA усилителей. Возможно, таки соберусь этим занятся.
Да я тоже не противник пассивного деления полос, просто для старта это очень сложно, и на основании возможностей современных дсп просто не рационально. Применив КИХ деление полос я избавился от разного головняка связанного с фазой и т.д. и т.п. Я не настаиваю что цифровое деление и сведение это панацея, просто в моём случае мне это позволило свети АС за пол года и успокоится на этом, и я делюсь своим опытом. Собрать АС на пассивных фильтрах я не смогу т.к. такого никогда не делал, да и по сути уже и не собираюсь делать, да и дсп может синтезировать всё что угодно, но мне хватило КИХ деления и БИХ коррекции АЧХ в зоне прослушивания.
Лично я считаю что ровнять АФЧХ пассивной многополски это несколько длинный путь, оставляя пассивные фильтра в АС мы оставляем все их болячки, хотя признаю, что на сегодняшний день сделать самодостаточную активную АС, таки всё ещё дороговато, и нужно таки понимать что ты делаешь т.е. свести активную АС тоже не так просто, как кажется на первый взгляд, просто на дсп это делается быстрее.
Касательно АЦП и усей с аналоговым входом, то для создания хорошего сетапа без фона и наводок на малосигналку нужно очень много чего учитывать, т.е. сложность реализации повышается на порядки, в отличи от FDA пути, но FDA путь не доступен в массах т.к. нет нормальных FDA усей по доступной цене.
Я вот сейчас собираю три канал 200Вт/100Вт/50Вт с ИБП на борту, и цена выходит не вкусная, дешевле чем у энкора, но всё равно, это ещё не та цена, которая способна переубедить человека отказаться от аналогового входа т.к. качественные показатели у FDA всегда хуже чем у усилителей с аналоговым входом соизмеримой цены. Я хоть и смог пробить порог динамического диапазона в 105дБ на FDA, но многим этого не достаточно, что бы перейти на него, а у серийных FDA с таким д/д цена вообще негуманная. По этому да, FDA ещё долго будет топтаться на месте покуда цену не снизят до критического порога, и не улучшат его выходные параметры.
Dj Maxim Slim
Re: Усилитель 6+1
Сообщение Dj Maxim Slim »
привет, отказ от tda377 в пользу нового TDA7560 привнёс изменения в само звучание, или просто вы выровняли гейн?
Планируете запитать усилитель акумулятором во время отключений?
Ваши сравнения с классом Д.
Респект за акустику, я восхищён.
Re: Усилитель 6+1
Это инструмент.
Justas* писал(а): 18 авг 2023, 20:17 Такой усилитель потребовался мне для работы с программой LspCAD.
Когда на улице +36, а в хате +30, с отключением электричества 3 через 3, желание слушать музыку отсутствует :evil:
Re: Усилитель 6+1
У нас 2 часа есть электричество 6 -8 часов нету :) Худ покрывается пылью и паутиной. :shock:
Re: Усилитель 6+1
Сейчас проектирую усилитель с питанием напрямую от аккума 12В, потребление на ХХ ожидается 4Вт для стерео 2х60Вт. Очень экономно. Вопрос в том, будет ли в такой обстановке вообще до музыки.
Dj Maxim Slim
Re: Усилитель 6+1
Да что с вами со всеми?, война уже давно, привыкнуть надо бы..
Молитесь Христу в протестантской церкви как я, мир в сердце получите + защита, я в Харькове живу с начала войны, ракета и близко не приземлялась. Одно ТЦК отпустило без денег - что уже НЕВЕРОЯТНО, он говорил мне "Как это отпустить?", другое не поймало. Я уже не говорю об исцелении сердца.
Ну а мне надо на 15 вольт готовить, на усилитель который у нашего топикстатера Юстаса, но без конденсаторного выхода. Пусть класс АБ больше жрёт батарею, я к Д не вернусь уже никогда. Пока только две акумуляторные банки имею 18650 на 3.7в. С такого акума можно и зарядку для телефона сделать, и компьютерный вентилятор запитать который на меня щас дует)
А Алекс может с велоакума усь запитать)
Через пол часа должны выключить свет. я закругляюсь...
Re: Усилитель 6+1
Уж год прошёл....
У меня возник вопрос к Вам.
Как я понимаю вы отслушивали с помощью этого усилителя настройку пассивных фильтров в САПре.
Вопрос в чём - сильно ли отличается звук через САПр с реальным пассивным фильтром собранным по результатам моделирования?
Re: Усилитель 6+1
Имитировал фильтры стоящие в моих АС. Тщательно не отслушивал, но большой разницы не ощутил. Тональный баланс не менялся, но играло чуть пожёстче по понятным причинам. ЦАП и штатные усилители по параметрам лучше комповой ЗК и этого усилителя.
Как это часто бывает, поигрался и положил на полку, так как новых АС не делал и заводские не апгрейдил.
Были другие приоритеты, аккумуляторы, зарядная станция и т.п.
Слушаю то что уже есть. Как ни странно, желание что либо улучшать (как было всегда), пропало.
Сам удивляюсь, всё в звуке устраивает. :D
Re: Усилитель 6+1
Justas* писал(а): 07 ноя 2024, 01:04 ЦАП и штатные усилители по параметрам лучше комповой ЗК и этого усилителя.
Т.е. как я понимаю разницу слышно и не в пользу САПра... Вы полагаете проблема в ЦАП компьютера и уровне качества усиления.... Ну вообще разница и должна быть, хотя бы по той причине, что динамик подключён на прямую к усилителю, а не к фильтру, но в целом как я понимаю, у вас нет желания и интереса исследовать причину разницы более глубоко.
Justas* писал(а): 07 ноя 2024, 01:04 Сам удивляюсь, всё в звуке устраивает. :D
С одной стороны это хорошо, с другой стороны желание может и вернутся.
Надеюсь удовольствие от прослушивания музыки у вас не пропало.
