RMAA Pro
Nem0
Стаж: 6 лет 9 месяцев
RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Ни ругайте если не совсем по адресу создал тему. Хочу обратиться в первую очередь к автору ютуб канала. Расскажите пожалуйста о всех отличиях PRO версии RMAA от бесплатной версии. В каком режиме использовать RMAA чтобы видеть спектр в реальном времени, возможно это только в PRO версии или в бесплатной тоже? У вас так же как и у меня всегда вылетает RMAA при нажатии на кнопку "только запись" или это косяк бесплатной версии? Заранее спасибо.
Re: RMAA Pro
Привет! Добро пожаловать. Укажите версию вашей программы, операционную систему и модель аудиокарты.
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
rmaa 6.4.2 (в 6.4.5 вылетает точно так же)
Win 7 x64
Asus Xonar Essence ST
Re: RMAA Pro
По поводу различия версий про и обычной. В про можно более тонко настраивать программу и есть еще несколько дополнительных отчетов. Функционала обычной версии достаточно для начала. Нестабильной работы не наблюдалось на Windows 10 x64. На других версиях я не тестировал.
для корректной работы, в главном окне нужно выбрать свою аудио карту или лучше ASIO если поддерживается. Битность достаточно выбрать 24 бит 48 кгц.
Тестировать, например свою аудио карту, нужно соединив шнуром ее выход со входом.
Для тестирования нужно нажать левую кнопку запись / воспроизведения. после этого вы увидите спектр сигнала, это доступно в любой версии программы.
Если хотите тестировать усилитель, то выход с аудиокарты подключаете на вход усилителя, а с выхода усилителя, на вход аудиокарточки. Выход усилителя нагружаете например резисторами на 8 или 4 ом. В зависимости какая нагрузка вам нужна.
Что бы сигнал с усилителя не повредил вход вашей аудио карты, нужно подключить делитель или
как вариант потенциометр. И все это дело можно подключать через неполярный конденсатор емкостью 10 мкф. Эта схема не будет работать со всеми типами усилителей, поскольку у них применяется разная схемотехника, например некоторые усилители имеют мостовой выход, когда ни один из контактов не соединен с землей, подключив нашу схему мы получим которкое замыкание.
Это если кратко.
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Как пользоваться RMAA я знаю, но все равно спасибо :))
Вы тот человек с кем я сегодня общался в ютубе?
Re: RMAA Pro
да
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Не могу понять как к вам обратиться в личку
Re: RMAA Pro
Написал в личку
Re: RMAA Pro
Главное не забывать, что для РМАА нужна очень качественная аудио карта, иначе результат замеров будет ошибочный.
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Alex писал(а): 03 окт 2019, 21:50 Написал в личку
Сообщение получил, но ответить не могу: нет ни кнопки ответить, ни какой-либо формы для ввода сообщения.
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
IT-Prof писал(а): 04 окт 2019, 23:10 Главное не забывать, что для РМАА нужна очень качественная аудио карта, иначе результат замеров будет ошибочный.
Моя Asus Xonar Essence ST достаточно качественная звуковая карта? :D
Re: RMAA Pro
Покажите результат замеров ее характеристик и тогда можно судить. Должна быть хорошей.
Re: RMAA Pro
Карточка отличная, главное не забыть отключить все звуковые эффекты. А покажите замеры, интересно
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Показал бы с радостью, но нет возможности приложить картинку или архив
Re: RMAA Pro
Картинку можно во вложение добавить, а что не получается?
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Извиняюсь, невнимательно смотрел, не заметил.
общие результаты.png (14.91 КБ) 27404 просмотра
Re: RMAA Pro
Достойно! А покажите график АЧХ
Nem0
Re: RMAA Pro
Сообщение Nem0 »
Шум мог быть лучше, но видимо шумит БП копмьютера. На IXBT графики по-лучше - меньше шума.
Re: RMAA Pro
Отличные характеристики, ну и ценник на карточку соответствующий.
Re: RMAA Pro
Да, такая подойдёт вполне.
Re: RMAA Pro
Я ее тоже смотрел, но остановился на focusrite
Zav00lon
Re: RMAA Pro
Сообщение Zav00lon »
Alex писал(а): 01 окт 2019, 22:25 Если хотите тестировать усилитель, то выход с аудиокарты подключаете на вход усилителя, а с выхода усилителя, на вход аудиокарточки. Выход усилителя нагружаете например резисторами на 8 или 4 ом. В зависимости какая нагрузка вам нужна.
Что бы сигнал с усилителя не повредил вход вашей аудио карты, нужно после нагрузки подключить потенциометр, который будет регулировать уровень выходного сигнала. И все это дело подключать через неполярный конденсатор емкостью 10 мкф.
Это если кратко. По многочисленным просьбам, сниму видео на эту тему.
Да, думаю видео было бы очень полезным. Присматриваю себе детали для кабеля, что бы можно было соединить со звуковой картой. Для начала на ноутбуке, а в последствии уже на внешней.
Скажите потенциометр на 100кОм будет достаточно? И сопротивления на 8 Ом, скажем на 50Ватт будет будостаточно? Я так понимаю что это зависит от мощности усилителя и если не выкручивать ручку громкости до максимума (а я на своих едва до 12 часов докручивал) то должно хваттить?
Re: RMAA Pro
100 нормально. По мощности резистивной нагрузки , смотрите, что максимально мощное вы хотите замерять.
Zav00lon
Re: RMAA Pro
Сделал первые замеры. Начал с теста самой карты - выходы воткнутые во входы. Заметил разницу в показаниях при использовании разных кабелей. Незначительно, но все же различается уровень взаимопроникновения каналов. Сегодня тестировал карту для Raspberry. Странный момент случился. Когда карта тестировалась сама в себя на 6.4.5 версии RMAA я выбирал драйвер ASIO и никаких проблем не было. А вот когда стал тестировать карту i-Sabre, версия 6.4.5 вешается на 85%. Ни одного замера провести не получилось. Поставил 5.5 - работает нестабильно. Просто закрывается без указания на ошибку. Раз удалось получить результаты, но они были неутешительные. В итоге записал звук через Audacity и потом скормил файл записи версии 6.4.5. Только так и получилось увидеть результаты. Только Audacity не использует ASIO драйвер. Думаю теперь что установить другое что бы проверить результаты.
Re: RMAA Pro
Я так понимаю, что вы замеряли с помощью Focusright Scarlet 2i2? Какая у вас операционная система?
Zav00lon
Re: RMAA Pro
Именно 2i2 первого поколения. Windows 10 x64. Других драйверов не устанавливал, даже для встроенной карты. Только драйвер ASIO с сайта ficusright.
Re: RMAA Pro
Попробуйте замерять 48/24.
Re: RMAA Pro
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Re: RMAA Pro
Сообщение Roman »
Всем доброго дня. Сам недавно освоил эту программу. В ней есть возможность измерять параметры акустики, кто-нибудь делал такие замеры ? Интересует, какие происходят измерения и какие графики получаются.
Re: RMAA Pro
