Валерий
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Нашел в инете вот такой вариант на германии. Тот кто выложил пишет что по звуку переигрывает кремний..
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Усилитель JLH
Валерий писал(а): 09 окт 2019, 16:26 Нашел в инете вот такой вариант на германии. Тот кто выложил пишет что по звуку переигрывает кремний..
А я вот креветки и устрицы не люблю. Мои девки по ним с ума сходят. Мне лучше сало, ошеек, балычок!!!
По правде говоря забыл как звучит германий, да и не было тогда качественного музыкального материала.
Повторюсь, даже из коробки китайский КИТ звучит здорово! Я поигрался немного и проект закрыл, иначе конца и края не будет.
Re: Усилитель JLH
Трудно сказать, когда нет замеров. На вкус и цвет, как говорят...
Re: Усилитель JLH
Тоже слышал, что германий лучше звучит, но тестов JLH не видел. Все может быть. Вот можно почитать здесь
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
После сборки кремниевого соберу на германии ..благо всё есть.
Re: Усилитель JLH
Было бы очень интересно сравнить
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Усилитель JLH
Валерий писал(а): 09 окт 2019, 18:10 ..благо всё есть.
Тогда конечно надо пробовать, а то сна спокойного не будет☺ . Любопытство будет поедать.
Валерий
Re: Усилитель JLH
Сообщение Валерий »
Во-о-о-о-т.
Три коробки 1Т813 военной приемки совковых годов..ну какой тут сон? Но сначала кремний
Voldemar
Аудио система: Amplifier: JLH 1969, FX502S PRO, Клон nСore
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Сообщение Voldemar »
Добрый вечер. С удовольствием прочитал всю ветку по усилителю, в итоге заказал кит на белых платах с Китая :D )). Думаю питать от ИБП. Возможно потом буду менять комплектные транзисторы 2N3055 на оригинальные MJ15003G или 2N3055G. Нашел на Космодроме 2N3055G по 120 грн., как думаете, есть вероятность что настоящие? http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=2N3055G
Re: Усилитель JLH
Привет! На Космодроме обычно настоящие, я себе там тоже заказывал.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Усилитель JLH
Voldemar писал(а): 09 окт 2019, 20:56заказал кит на белых платах с Китая :D )). Думаю питать от ИБП.
Поздравляю!!! Вам предстоит получить массу удовольствия. Платки шикарные. Работая с ними чувствуешь себя белым человеком.
Напомню, что ножки маленьких транзисторов нужно предварительно лудить. Они плохо паяются и лудятся. Я пользовался аспирином в качестве флюса для лужения. В плату впаивал уже с канифольным флюсом.
Я за ИБП двумя руками!!! Убивается сразу несколько зайцев.
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Спасибо за советы! Пока платы в пути, подбираю радиаторы, смотрю на ОЛХ б/у от старой аппаратуры, такие, которые могут быть частью корпуса. Пока нашел 300х120х38, литые, наверное силумин.
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Купил такие радиаторы, 290×120×25, вес каждого 1,1кг. Литье. В торцах есть резьбовые отверстия для крепления задней и передней стенок. Видимо это был когда-то эстрадный усилитель. Транзисторы можно установить прямо на радиатор через термопрокладку. Пока комплектующие в дороге, есть время подумать над будущей конструкцией)
Re: Усилитель JLH
О! Нормал, главное изолировать хорошо.
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Сообщение Alex8220 »
Коллеги, требуется подсказка, так как особо не силен в электротехнике.
Получил транзисторы 2n3055, 5 штук тунгсрамов и 3 шт со слегка скругленным верхом и логотипом в виде буквы V в кружке (вроде тоже оригинал).
Замерил hfe, у тунгсрамов, соответственно: 26, 41, 52, 111, 179, у трех других 37, 41, 45.
Необходимо выбрать две пары на худ1969, какие ставить?
Re: Усилитель JLH
Там где коэффициент усиления больше :) те и ставьте
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Хотя я мерил обычным китайским тестером для транзисторов и конденсаторов. Как я понимаю, для теста применение малых токов не подойдет?
Re: Усилитель JLH
Не, но примерно покажет, этого достаточно
Elecctronic
Re: Усилитель JLH
Сообщение Elecctronic »
Alex писал(а): 30 сен 2019, 18:23 Очень подробно статья здесь
Очень подробно видео здесь
Спасибо,очень все подробно рассказано в статье.А скажите пожалуйста размеры примененных Вами радиаторов,и площадь.
Re: Усилитель JLH
длина 20 см
высота 12 см
ширина 4 см
Площадь примерно 2000
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Думаю еще все же заказать платы JLH2003 с алиэкспресса.
Там у него питание указано +/-18В - это корректно? Или можно брать +/-24В ?
Re: Усилитель JLH
Покажите какой именно будете брать, ссылку
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Вроде они там все одинаковы, только небольшая разница в стоимости.
Например, это:
https://ru.aliexpress.com/item/32817324 ... 2e0exQZKaX
Re: Усилитель JLH
Рекомендовано DC +/-18 V потому, что это оптимальное напряжение, если будет больше, не страшно, но будут сильнее нагреваться выходные транзисторы.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Усилитель JLH
Версия 2003 - это класс! У нас такую не собирали. Будет интересно услышать впечатления.
По напряжению я тоже склоняюсь к +/-18В. А там гляди вышлют +/-24)))) Надо написать продавцу.
Сразу нужно брать защиту для акустики, обязательно. Она стоит гривен 200 - это гораздо дешевле динамиков.
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Вот тут можно попросить продавца сделать ИБП на +/-18:
https://ru.aliexpress.com/item/32948381 ... 2e0e2pigaR
А защиту на акустику обязательно ставить? Какие ест ьриски и чем они выше, например, чем на платах jlh1969 ?
Re: Усилитель JLH
В JLH2003 защиту обязательно, если сгорит выходной транзистор, то усилитель спалит вам акустику. В 1969 акустика подключается через конденсатор, поэтому защита не нужна.
Alex8220
Re: Усилитель JLH
Ясно. Смотрю на али защиту по типу такой:
https://ru.aliexpress.com/item/40001845 ... 2e0eCiPSuw
но у всех питание переменка, тогда как на ИБП, ссылку на который я давал чуть раньше, есть доп.питалово 15в но постоянка. Какую защиту тогда выбрать?
Мишаня
Re: Усилитель JLH
Сообщение Мишаня »
Alex8220 писал(а): 16 окт 2019, 20:38 Замерил hfe, у тунгсрамов, соответственно: 26, 41, 52, 111, 179, у трех других 37, 41, 45.
Добрый день всем!
По поводу подборов транзисторов по hfe - рекомендуется выбирать с примерно одинаковыми значениями.
Табличку с вариантами можно глянуть например здесь http://aovox.com/creativework/413
И еще точно где-то читал, что hfe для JLH лучше мерить на токе, близком к рабочему.
Re: Усилитель JLH
Мишаня писал(а): 17 окт 2019, 17:25
Желательно, если есть такая возможность, но я не заморачивался
