23-мар Интересный усилитель AIYIMA A80 TPA3255 PFFB
19-мар JLH 1969 Vintage Style
Re: Усилитель JLH
Нашел в инете вот такой вариант на германии. Тот кто выложил пишет что по звуку переигрывает кремний..
- imageproxy.jpg (145.77 КБ) 3508 просмотров
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: Усилитель JLH
А я вот креветки и устрицы не люблю. Мои девки по ним с ума сходят. Мне лучше сало, ошеек, балычок!!!Валерий писал(а): 09 окт 2019, 16:26 Нашел в инете вот такой вариант на германии. Тот кто выложил пишет что по звуку переигрывает кремний..
По правде говоря забыл как звучит германий, да и не было тогда качественного музыкального материала.
Повторюсь, даже из коробки китайский КИТ звучит здорово! Я поигрался немного и проект закрыл, иначе конца и края не будет.
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Re: Усилитель JLH
Трудно сказать, когда нет замеров. На вкус и цвет, как говорят...Валерий писал(а): 09 окт 2019, 16:26 Нашел в инете вот такой вариант на германии. Тот кто выложил пишет что по звуку переигрывает кремний..
Re: Усилитель JLH
Тоже слышал, что германий лучше звучит, но тестов JLH не видел. Все может быть. Вот можно почитать здесь
Re: Усилитель JLH
После сборки кремниевого соберу на германии ..благо всё есть.
Re: Усилитель JLH
Было бы очень интересно сравнить
Re: Усилитель JLH
Тогда конечно надо пробовать, а то сна спокойного не будет☺ . Любопытство будет поедать.
Re: Усилитель JLH
Во-о-о-о-т.
Три коробки 1Т813 военной приемки совковых годов..ну какой тут сон? Но сначала кремний
Voldemar
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Добрый вечер. С удовольствием прочитал всю ветку по усилителю, в итоге заказал кит на белых платах с Китая
)). Думаю питать от ИБП. Возможно потом буду менять комплектные транзисторы 2N3055 на оригинальные MJ15003G или 2N3055G. Нашел на Космодроме 2N3055G по 120 грн., как думаете, есть вероятность что настоящие? http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=2N3055G
Re: Усилитель JLH
Привет! На Космодроме обычно настоящие, я себе там тоже заказывал.
Re: Усилитель JLH
Поздравляю!!! Вам предстоит получить массу удовольствия. Платки шикарные. Работая с ними чувствуешь себя белым человеком.
Напомню, что ножки маленьких транзисторов нужно предварительно лудить. Они плохо паяются и лудятся. Я пользовался аспирином в качестве флюса для лужения. В плату впаивал уже с канифольным флюсом.
Я за ИБП двумя руками!!! Убивается сразу несколько зайцев.
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Спасибо за советы! Пока платы в пути, подбираю радиаторы, смотрю на ОЛХ б/у от старой аппаратуры, такие, которые могут быть частью корпуса. Пока нашел 300х120х38, литые, наверное силумин.
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Купил такие радиаторы, 290×120×25, вес каждого 1,1кг. Литье. В торцах есть резьбовые отверстия для крепления задней и передней стенок. Видимо это был когда-то эстрадный усилитель. Транзисторы можно установить прямо на радиатор через термопрокладку. Пока комплектующие в дороге, есть время подумать над будущей конструкцией)
- IMG_20191016_193425.jpg (2.73 МБ) 3562 просмотра
Re: Усилитель JLH
О! Нормал, главное изолировать хорошо.
Re: Усилитель JLH
Коллеги, требуется подсказка, так как особо не силен в электротехнике.
Получил транзисторы 2n3055, 5 штук тунгсрамов и 3 шт со слегка скругленным верхом и логотипом в виде буквы V в кружке (вроде тоже оригинал).
Замерил hfe, у тунгсрамов, соответственно: 26, 41, 52, 111, 179, у трех других 37, 41, 45.
Необходимо выбрать две пары на худ1969, какие ставить?
Re: Усилитель JLH
Там где коэффициент усиления больше
те и ставьте
Re: Усилитель JLH
Хотя я мерил обычным китайским тестером для транзисторов и конденсаторов. Как я понимаю, для теста применение малых токов не подойдет?
Re: Усилитель JLH
Не, но примерно покажет, этого достаточно
Elecctronic
Re: Усилитель JLH
длина 20 см
высота 12 см
ширина 4 см
Площадь примерно 2000
высота 12 см
ширина 4 см
Re: Усилитель JLH
Думаю еще все же заказать платы JLH2003 с алиэкспресса.
Там у него питание указано +/-18В - это корректно? Или можно брать +/-24В ?
Re: Усилитель JLH
Покажите какой именно будете брать, ссылку
Re: Усилитель JLH
Вроде они там все одинаковы, только небольшая разница в стоимости.
Например, это:
https://ru.aliexpress.com/item/32817324 ... 2e0exQZKaX
Например, это:
Re: Усилитель JLH
Рекомендовано DC +/-18 V потому, что это оптимальное напряжение, если будет больше, не страшно, но будут сильнее нагреваться выходные транзисторы.
Re: Усилитель JLH
Версия 2003 - это класс! У нас такую не собирали. Будет интересно услышать впечатления.
По напряжению я тоже склоняюсь к +/-18В. А там гляди вышлют +/-24)))) Надо написать продавцу.
Сразу нужно брать защиту для акустики, обязательно. Она стоит гривен 200 - это гораздо дешевле динамиков.
Re: Усилитель JLH
Вот тут можно попросить продавца сделать ИБП на +/-18:
https://ru.aliexpress.com/item/32948381 ... 2e0e2pigaR
А защиту на акустику обязательно ставить? Какие ест ьриски и чем они выше, например, чем на платах jlh1969 ?
Re: Усилитель JLH
В JLH2003 защиту обязательно, если сгорит выходной транзистор, то усилитель спалит вам акустику. В 1969 акустика подключается через конденсатор, поэтому защита не нужна.
Re: Усилитель JLH
Ясно. Смотрю на али защиту по типу такой:
https://ru.aliexpress.com/item/40001845 ... 2e0eCiPSuw
но у всех питание переменка, тогда как на ИБП, ссылку на который я давал чуть раньше, есть доп.питалово 15в но постоянка. Какую защиту тогда выбрать?
Re: Усилитель JLH
Добрый день всем!Alex8220 писал(а): 16 окт 2019, 20:38 Замерил hfe, у тунгсрамов, соответственно: 26, 41, 52, 111, 179, у трех других 37, 41, 45.
По поводу подборов транзисторов по hfe - рекомендуется выбирать с примерно одинаковыми значениями.
Табличку с вариантами можно глянуть например здесь http://aovox.com/creativework/413
И еще точно где-то читал, что hfe для JLH лучше мерить на токе, близком к рабочему.
Re: Усилитель JLH
Желательно, если есть такая возможность, но я не заморачивалсяМишаня писал(а): 17 окт 2019, 17:25
